Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
xysein
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение xysein »
RoboC, Iggis, спасибо большое за ответы, это здорово мне помогло.
Но появилось еще 2 вопроса, а именно:
1) Подойдет ли этот дроссель или нет?
http://www.chipdip.ru/product1/8044104796/
Или может какой-нибудь другой взять?
2) По поводу блока питания.
SLvik говорил: "...9...12в 0,3А желательно импульсный".
У меня есть 12В и 2А, подойдет? На сколько точно по параметрам нужно подбирать БП?
SLvik
Сообщение SLvik »
xysein писал(а):RoboC, Iggis, спасибо большое за ответы, это здорово мне помогло.
Этот должен подойти
xysein писал(а):2) По поводу блока питания.
Берите любой импульсный БП с выходным напряжением с 9ти до 12ти вольт.
И током не менее 0,5А - можно хоть 20 амперный.
На самом блоке питания написаны его параметры - выходное напряжение и ток.
xysein
Сообщение xysein »
Этот должен подойти
SLvik, я все равно еще не покупал элемент, а ответ "должен" как-то не дает уверенности) Может подскажешь именно то, что нужно? Все равно еще поеду в магазин. Какой ты использовал? Номиналы, корпус?
SLvik
Сообщение SLvik »
Должен подойти.
Вы так спрашиваете как будто он стоит 3.999.999 баксов.
xysein
Сообщение xysein »
Еще есть вопросик.
Что это такое? Что за zen 24v?
С виду диоды намотанные на какой-то сердечник
Iggis
Сообщение Iggis »
Это вот этот узел так смонтирован - диоды вертикально, общий проводник на весу.
zen24 = Zenner diode 24v = стабилитрон на 24в :)
(28.5 КБ) 1491 скачивание
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
xysein
Сообщение xysein »
Iggis писал(а):Это вот этот узел так смонтирован - диоды вертикально, общий проводник на весу.
А общий проводник - это обычный кусок проволоки или это ножка идет от стабилитрона?
И еще, то ли я то дурак, то ли лыжи не едут, но я не могу найти в продаже ds23khz в спб. А если и есть, то от 1000 руб. Может заменить чем-то можно его?
Iggis
Сообщение Iggis »
xysein
Или кусок проволоки, или загните ножки крайних диодов навстречу. Как удобнее.
Можете запустить без ds32khz, с одним кварцем. И если точность устроит, вообще ее не ставить. Но кварц нужно правильно разместить на плате - см. Application Note 58, стр.5-6.
Например:
xysein
Сообщение xysein »
Iggis писал(а):xysein
Спасибо большое за помощь :)
voyna
Сообщение voyna »
2 xysein
Вот тут http://joyreactor.cc/post/1819932 человек описал как делал эти часы, думаю тебе будет полезным
Добавил - это тож тебе понадобиться http://joyreactor.cc/post/1915306 - как прошить контроллер.
Чтоб меньше вопросов задавал 8), и больше читал :beer:
xysein
Сообщение xysein »
voyna писал(а):2 xysein
Спасибо) Но оба сайта заблокированы в РФ ))
Но ничего, мы ведь умеем обходить такие пустяки :)))
Есть у меня еще несколько вопросиков:
Взглянем на эту часть схемы
1) Куда пропали на готовой плате С3, С5 и С11 ?
2) 1 - С4 ? А где тогда С7 ?
4 - С9?
2 - С1?
3 - С6 ? Если да, то чего он такой большой? 100 мкФ и 5В всего-навсего
Заранее спасибо за ваши ответы и терпение )
xysein
Сообщение xysein »
А это мой промежуточный результат работы)
Сегодня припаяю резисторы, кварц, и узел VD-6 - VD17. Кстати, для чего он?
Iggis
Сообщение Iggis »
/пост потерял актуальность, поэтому удален/
Последний раз редактировалось Iggis Чт июн 02, 2016 01:38:00, всего редактировалось 1 раз.
Например:
xysein
Сообщение xysein »
Спасибо за ссылки, здорово помогло. У парня там кварц 2-х ногий, а не 3-х как SLvik делал. Как нужно 2-х ногий ставить на плату?
Iggis
Сообщение Iggis »
3-х выводный кварц отличается тем, что у него конденсаторы внутри. Если у вас 2-х выводный кварц, то придется поставить внешние конденсаторы. У "того парня" так и сделано.
Емкость их зависит от типа кварца (см. даташит) и может быть 10-30пФ
Монтаж у "того парня" ужос :o Детали стоят как пьяные, а пайка :facepalm: И не постеснялся же такое выложить...
(2.27 КБ) 1737 скачиваний
(23 КБ) 1119 скачиваний
Например:
xysein
Сообщение xysein »
Ребят, может кто подсказать способ тестирование ламп ин-14?
Iggis
Сообщение Iggis »
Поищите в главной ветке по слову "тестер", найдутся разные, простые и сложные.
А так то простейший способ - розетка220в - диод - резистор 10к - анод; катоды по очереди на другой полюс розетки. Резистором изменять ток.
Например:
xysein
Сообщение xysein »
Iggis писал(а):Поищите в главной ветке по слову "тестер", найдутся разные, простые и сложные.
Спасибо за ответ.
Iggis, ты не раз уже мне помогал, может объяснишь еще 1-н момент?
В статье про программатор (которую бросали пару сообщений выше), автор использует резисторы номиналом 4.7 и 14.3 Ом. Я не знаю где взять выводной резистор на ровно 14.3 Ом. С какой точностью нужно номинал подбирать?
Iggis
Сообщение Iggis »
14.3k = 10k + 4.3k :)
Я считаю, лучше собрать не упрощенную, а полную схему данного программатора.
В помощь вам:
О программаторе http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
Как прошить http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=77
Например:
a190003
Сообщение a190003 »
Всем доброго дня!
Есть одна проблема, через пару дней после установки сбивается дата, прошивки пробовал разные.
В остальном часы работают нормально, точность корректировал подбором кварца (DS32KHz не стоит)
