Я занимаюсь звукозаписью, и мне понадобился вокодер для звучания в реальном времени. Уже неделю пытаюсь спаять, но работает всё как то не так как должно. Помогите пожалуйста собрать и понять.
Пищалку взял за основу простую на двух транзисторах (собрал - работает).
Вопрос ставлю такой: Как от внешнего источника (звука) сделать так, чтобы чем громче звучал голос, тем резистор становился меньше (пробовал ставить заместо резистора - транзистор, но звук работает наоборот), т.е. мне нужно так - чем громче волна тем тоньше пищит динамик.
Прилагаю схему пищалки(наверно вы уже поняли про какой резистор я говорю - резистор R1).
Пробовал оптопару, нехватает у внешнего источника раскачать диод внутри оптопары 817. Может подскажите усилитель на транзисторах для того чтобы её раскачать?
Сделал усилитель как на свтомузыку - заработала оптопара, пищалка стала пищать. Но нужно доводить номиналы до ума.
1. Пищалка - это не вокодер. 2. PC817 - цифровой оптрон, тебе нужен аналоговый, как уже указывали - резисторный оптрон. Можно взять фоторезистор и к нему приспособить микролампочку или светодиод.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
резистоно-лампочный первый на рисунке тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Резисторная_оптопара и-да "вокодер" обычно переносит спектр голоса вверх/вниз ( как в однополосной связи)дибо перемалывает его до полной неузнаваемости и непонятности ( это а спецсвязи)
ТС видимо хочет просто менять тональность опорника в такт речи
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Не не - даже 817 работает, просто я его использую как светодиод, а схема усиления, как на светомузыке. Всё работает, только сейчас осталось подобрать кондер для соответствующего звука.
для достижения полного кайфа надобно в паузах речи тональный сигнал душить
Ну да, у меня получается так: когда голоса нет, то звучит как мотор тр-тр-тр, и только когда появляется голос - он начинает пищать. Надо что-то с этим делать...
Я поставил в цепь npn транзистор - у меня получился странный эффект, когда голос есть он не играет, когда голос гаснет то появляется токой звуковой спад и потом опять тишина... Если кто понял почему так, напишите что можно сделать
Вообще то, эта примитивная схема пищалки не имеет никакого отношения к весьма сложному устройству, под названием Вокодер (схему вокодера можно глянуть в журнале Радио за 1984 год, номер 9 на стр. 50.).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
