Инвертирование полярности напряжения
alfpk00
- Первый раз сказал Мяу!
Приветствую!
Может кто подскажет как реализовать задачу инвертирования полярности?
требуется некое устройство, на вход подаем +12V, на выходе имеем смену полярности с периодичностью раз в секунду.
Требуется для управления бистабильным реле.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Re: Инвертирование полярности напряжения
Мультивибратор и Н-мост.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Мультивибратор и реле с 2-мя парами переключающих контактов
Если ток не более 100мА то можно так.
Телекот, стильно, но только IR2153 по-моему питание требует минимум 14,4В.
Начинает работать при напряжении более 9в, бросает работать менее 8в, максимальное напряжение 15,6в.
Глянул даташит - от 14,4 до 16,8 В.
14,4 до 16,8 В Это разброс напряжения внутреннего стабилитрона (зенер диод).
"zener clamp voltage"
Напряжение пуска и стопа по моему здесь.
Точно так. Не хватило мне знания английского и внимания.
alfpk00
Спасибо, а номиналы R1 С1 не подскажете?Телекот писал(а):Если ток не более 100мА то можно так.
Эти номиналы выбираются исходя из необходимой частоты генерации. А частота равна:
f = 1 / (1,4* C1*(R1 + 75)
где
С1 >= 330 pF,
R1 >= 10 кОм
В формулу подставлять в системных единицах.
Для частоты 1 Гц например: 1 мкФ и 680 кОм.
где
С1 >= 330 pF,
R1 >= 10 кОм
