ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Alvid81
Re: ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Сообщение Alvid81 »
Спасибо за совет, но пока в ближайшей доступности только данный девайс. С трансформатором более-менее ясно. Скорее всего в "даташите" на данный транс указывается уже новый выпуск а у него со вторых обмоток только 25 вольт переменки. У более старого наверно 35-36. Будем искать транс... Транс в нашей деревне по доступности как предложенная вами магнитола, к тому же война на дворе (((. Я не совсем понимаю каким образом запараллеленые обмотки могут дать напряжение выше одной? Последовательно подключенные - тогда да. Схему я смотрел.
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Не сразу увидел ваше сообщение, т. к . оно вышло на новой сранице. Напряжение на вторых обмотках померяю на досуге, переменку и вход в УМ. Схему смотрите на ЮПИТЕР 203-1 стерео, ато в интернете в основном попадается на Юпитер 203 стерео, они немного разные. Постараюсь фото сделать. Вы что-то про войну упомянули, вы с ДНР или ЛНР?
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Наконец-то я починил УМ одного канала! Можете меня поздравить! Проверил все до единого резисторы - они оказались в допуске. Проверил диоды, заменил все транзисторы и заработало, скорее всего в VT8 или VT9 были проблемы, т. к. ранее я их не менял. Теперь осталось плату индикации починить, но там некоторые микросхемы уже давно сняты с производства - буду искать.
Для "Alvid81" сделал замеры: в разъёме XS10.XP2 постоянка 19.35В, в разъёме XS8.XP3 постоянка 47,6В - замеры делал на разъединённых разъёмах. Выходы трансформатора расписал на бумаге.
Alvid81
Сообщение Alvid81 »
Спасибо за предоставленную информацию, будем копать в сторону нужного транса. Есть транс с веги 120 но его придется перематывать. Чего не совсем охота делать.
Pyltist писал(а):Вы что-то про войну упомянули, вы с ДНР или ЛНР?
я из ДНР
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Вглубляться в подробности пока нет времени, но у трансформаторов обычно много выходов, можно совместив некоторые подобрать нужное напряжение. А вообще можно и перемотать, если трансформатор разборный, впринципе это не долго зато сразу нужное напряжение будет. Ато я тут БП к ноутбуку паял, пробило транзистор и ноутбук пришлось выкинуть... Лучше бы я перемотал трансформатор... Если нужно будет ещё какие замеры или фото - обращайтесь...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Может не в тему,но паял БП к ноутбуку,транзистор пробило и ноут умер-убило напрочь :))) .Мда.Ноу коммент,иначе буду долго ругаться,а оно надо? :beer: :))) Аффтар не нашёл денег на покупной БП или попытался сделать линейный БП вместо импульсника-и то и это просто смешно :)))
Pyltist
Сообщение Pyltist »
:oops: Это было давно, кое-как набрал на ноутбук денег, на зарядку естественно уже не осталось. На радостях набросал бп и как раз транзистор работал в линейном режиме (какой-то КТ на 10А),подключен был наизнанку, вход был помоему на коллектор, для меня в то время небыло разделения линейный режим и импульсный. Вот и результат...
Pyltist
Сообщение Pyltist »
Приобрёл донора. На фото слева:
http://img.radiokot.ru/files/100271/ljz14ryq6.JPG
Georgiy16
Сообщение Georgiy16 »
Добрый день Всем!Если что не пинайте ногами сильно...Проблема такая...После 10-ти летнего простоя без работы, на "Юпитер-203" индикатор правого канала перестал нормально показывать Дбелы. Практически почти вообще не показывает...немного стрелка отходит от левого края и на этом предел.Раньше всё работало нормально.Оба канала по звуку играют одинаково хорошо.Вопрос:Визуально(выложить фото)может кто подсказать на какой именно плате и какие именно электролиты менять?Так сказать нужно ткнуть носом :) С паяльником дружу,а вот схемы читать не умею :dont_know: Заранее премного признателен за помощь! :beer:
Georgiy16
Неужели тяжело подсказать?Всё так засекречено или я чужой кусок хлеба отнимаю? :shock: :shock:
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Georgiy16 писал(а):Всё так засекречено или я чужой кусок хлеба отнимаю?
Это страшная тайна :))) В таком старом аппарате менять электролиты надо ВСЕ!!! :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Georgiy16
Peach Cat писал(а): В таком старом аппарате менять электролиты надо ВСЕ!!! :)
Спасибо что хоть кто-то ответил!Я вроде бы нашёл какую плату шаманить.Там 9 электролитов.Их все 9 нужно заменить?До одного дотрагиваюсь пальцем и идёт фон в динамике и стрелка реагирует.Может только его заменить?Или уже наверняка всё-таки все?Индикатор вообще сегодня перестал реагировать на музыку :?
Peach Cat
Georgiy16 писал(а): Или уже наверняка всё-таки все?
Да, все конечно. Дело в том, что со временем в конденсаторах происходит разрушение электролита (можно сказать отравление). Особенно в нашенских. Для бытовухи, у нас шли детали хрен знает какого качества. Так,что все под замену.
P.S. Правда я думаю придётся схему под настраивать, после такого акта. :))
Georgiy16
Ок!Буду менять все.Потом ,если что, подскажете как поднастроить схему?
Peach Cat
Georgiy16 писал(а):если что, подскажете как поднастроить схему?
Ежели чего, то подскажем :))
Georgiy16
Я понял.Спасибо! :beer:
Georgiy16
Ещё вопрос...Конденсаторы стоят под маркировкой К50-6.Это ещё СССРовские.Сейчас же нет наверно таких новых?Какие искать современные,которые идут аналогом К50-6?
Peach Cat
Georgiy16 писал(а):Какие искать современные,которые идут аналогом К50-6?
Голову не грей. Покупай забугорные :)
Смотришь схему и в соответствии с номиналами создаёшь список необходимого. Но учти, ихние напряжения и ёмкость несколько отличаются от наших. Скажем, если на нашем кондёре указано 50мкф на 50в, то у заграничного аналога будет 47 мкф на 63в, это не страшно. В общем, составляй список, жопу в горсть и в магазин :)))
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
У импорта 47 мкФ, 50 В тоже есть.
А где наш начальник транспортного цеха?
Georgiy16
Peach Cat писал(а): Но учти, ихние напряжения и ёмкость несколько отличаются от наших. В общем, составляй список,
Я ж почему и спрашиваю,чтобы не попасть в просак :facepalm:
А список уже составил.Просто хотел узнать какие заменители покупать.Не подскажете? :?
200 мкф 25 в
10 мкф 16 в
50 мкф 6.3 в
20 мкф 25 в
50 мкф 10 в
5 мкф 16 в
