Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте способ предохранения ламп от перенапряжения
Текущее время: Пт фев 20, 2026 01:45:29
 Заголовок сообщения: Посоветуйте способ предохранения ламп от перенапряжения
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 04:27:30
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Есть ли простой способ предохранения лампы от перенапряжения? Я не имею в виду - стабилитроном или типа того. Например, поставить последовательно несколько ламп разной мощности, которые регулируют друг-друга? - Пока мощная лампа холодная - она имеет большую проводимость и пропускает ток через себя не нагреваясь и не увеличивая напряжения. Ток проходит на маломощную лампу, нагревает её, на ней падает проводимость и увеличивается напряжение. При большой подаче тока напряжение на малой лампе может превысить её рабочий порог, но тогда (нужно правильно подобрать) начинает гореть мощная лампа и увеличивает своё сопротивление, ограничивая подъём напряжения на маломощной лампе. - Реально ли такое?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте способ предохранения ламп от перенапряжения
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 08:53:09
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
я просто вставлял в патрон диод на нужный ток/ напряжение
зы
только для ламп накаливания
Последний раз редактировалось Maykill Вт май 24, 2016 10:29:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 10:05:22
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Cahes писал(а):
простой способ
Мощный резистор (вариант - двухступенчатое (с помощью реле) включение), дроссель от ЛДС, диммер...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 05:39:51
Карма: -5
Хорошо.
Так а как на счёт описанного способа включения двух разных ламп последовательно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 06:33:42
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Перейти на светодиодные и забыть :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
