Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Вероятно, причина отсутствия этого сегмента в ИВ-2 - та же, что и причина появления перевёрнутых двоек вместо пятёрок в ГРИ. Всё хотели сделать дешевле и проще...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
*Trigger* писал(а):Вероятно, причина отсутствия этого сегмента в ИВ-2 - та же, что и причина появления перевёрнутых двоек вместо пятёрок в ГРИ. Всё хотели сделать дешевле и проще...
- Dj_Alex
- Открыл глаза
Не могу понять каково назначение индикаторов ИВ-2. Вроде бы цифры можно выводить, только не пойму как ноль выглядит.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=26Dj_Alex писал(а):Не могу понять каково назначение индикаторов ИВ-2.
Прикрутил таки ИВ-11 к МК, но яркость никудышная
, Анодное +30 В от преобразователя на КР1156ЕУ5. Драйверы К1109КН2, пробовал на TD62783AP и на транзисторных сборках TD62003AP по аналогии со схемой АлександрЛ, индикация динамическая. Помогите советом как повысить яркость не программно.
Поднять анодное до рекомендуемых 50...70В. при динамической индикации.Омич Илья писал(а):индикация динамическая. Помогите советом как повысить яркость не программно.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- RoboC
- Мудрый кот
Поднимал в своих часах на ИВ-4 анодное до 50В, не заметил особого увеличения яркости
Мож просто люминофор выгорел
watchmaker
Не стоит - очень быстро выгорит. Для начала поменять сами лампы - при 27 В они в динамике с четырьмя разрядами (145ИК1901) должны светить очень ярко. А если в схеме больше 8 разрядов - надо перебирать не сетки, а сегменты - яркость при этом будет выше.Поднять анодное до рекомендуемых 50...70В. при динамической индикации.
Господа Коты
Заказал мне один человек сделать часы. Точнее не так. У него маленькая дочка боится спать в темноте - вот он и попросил сделать часы, которые были бы так сказать "ночником" Мне тут приехали ИВ-11 причем муха не сидела, буду делать на них. Посоветуйте схему желательно с возможностью регулировки яркости (на перспективу). Пока все что нашел что на 176 серии что на МК регулировки яркости не имеют
Единственное что придумал сам сделать питание анодов-сеток ламп через резистор с возможностью иметь всего две ступени яркости
Сделать из индикаторов осветительный прибор - плохая идея. Сядут быстро. Лучше сделать подсветку на светиках. И яркость регулировать проще.
По делу есть что сказать? Не осветительный прибор - индикаторы будут работать в ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. Потому и решено было применить ИВ-11 довольно яркие с большими цифрамиСделать из индикаторов осветительный прибор - плохая идея
P.S Уже посмотрел что у К176ИЕ18 регулировка яркости предусмотрена. Просто в той схеме что скачал она не используется. Правда тоже всего две ступени
А что не по делу? В штатном режиме у ИВ-11 долговечность - не менее 5000 часов. Это немногим больше полугода. Скорее всего конечно проживут дольше, но это не гарантированно. Поэтому лучше понизить яркость самих индикаторов, чтобы дольше жили, и сделать подсветку. Но ты можешь делать как хочешь
Лично я вообще не стал бы делать такие часы на ВЛИ, а сделал бы на светиках.
Последний раз редактировалось Charon Пн май 23, 2016 08:16:57, всего редактировалось 1 раз.
Charon
НЕ МЕНЕЕ, это не значит что проживут ровно столько. Это ГАРАНТИРОВАННАЯ НАРАБОТКА БЕЗ СНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ. Тем более откуда ты взял 5000 когда 10 тыс?
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 20iv12.pdf
P.S У часового ИВЛ1-7/5 гарантированная наработка такая же но я что-то не слышал что часы на них не больше года работали
Откуда взял - да первое, что нагуглилось
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv11.html
Я знаю, что значит "не менее" не хуже тебя, читать внимательнее надо.
А с майданами - иди в тему про Украину.
Странно у тебя гуглится в "Знакосинтезирующих индикатора и их применении" МРБ № 1122 стоит та же цифра 10 000Откуда взял - да первое, что нагуглилось
Может взять за основу эти.
akl
Спасибо
И как я сам это пропустил?
Спасибо
- musor
- Друг Кота
поднять анод до рекомендованых для поразрядной ДИ 50-70в импулсного
Steelwings_97
- Первый раз сказал Мяу!
Есть ли у кого схема часов на ИВ-27М (который 13-разрядный)?
есть на 11 разрядов. изначально для панаплекса, но был переделавши и под ВЛИ LD8121(тем более, что в обоих случаях стояла max6921)
