Форум РадиоКот • Просмотр темы - дистанционное открывание машины.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 13:58:26
Рейтинг сообщений: 48
Глянь здесь.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=34007
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 14:15:50
супер джет100 писал(а):
Взломать элементарно это когда знаешь ,а когда не знаешь?Чёто не видел я сканеров ик,если и есть такие -то очень мало...
...Сходил в гараж и дверь с цз разбирал - задача поменялась -для того что бы цз работал от ик канала надо поставить актюатор(тот который реально будет двигать кнопку на двери).В связи с этим надо сделать устройство ,которое при поступлении сигнала от ик передатчика будет выдавать импульс длительностью 1 секунду(то есть нажал на открывание -релюшка своими контактами на1 сек подключает +12 вольт к актюатору и он открывает дверь ,нажал на закрывание и другая релюшка подключает на 1 сек +12 вольт к актюатору ,но обратной полярности.НУЖЕН НАВЕРНО ТРИГГЕР С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ.ПОКА Я В ПОИСКЕ .
А что, собственно, нужно знать? То, что хозяин пользует ИК-сигналку? Сканеры в магазинах может и не продаются, но простейший девайс на МК, способный записать последовательность импульсов, собрать - ничего не стоит. Как перехватить сигнал? Да, тут alex2103 верную методу предложил.
Для создания импульса в 1 секунду при поступлении импульса на вход можно использовать ждущий мультивибратор.
И чисто для размышления.
Уж чтобы наверняка - то неплохо бы сделать, чтобы код доступа каждый раз менялся - динамически генерировался при каждом закрывании - типа как по определенному алгоритму, известному только приемнику и передатчику. Для взлома потребуется несколько раз перехватывать сигнал и анализировать каждый раз изменения, что сильно затруднит задачу.
Ну и защита от перебора - еще сильнее усложнит жизнь. Типа если злоумышленник неверно "ввел" комбинацию, то следующий ввод разрешен через, например, 5 минут.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 14:20:16
Спасибо -этот вариант ещё лучше чем с saa3010,готовая схема!!!ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!
сурер джет 100
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 14:40:37
Рейтинг сообщений: 53
alex2103 писал(а):
Короче одобряю только если фотоприемник будет находится в замочной скважине! :idea:
А зачем фотоприёмник в замочной скважине?
Туда можно обычный контактный сделать, и в качестве шифратора использовать например
симку от телефона, вот это защищённость. Во первых ни какой сканер не возьмёт,
во вторых 200 ячеек содержащих 10-ти значный код, на перебор и двух жизней не хватит.
Вообще же неординарная сигналка это уже 99% что машину не угонят.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:48:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Захотят угонят.
И простейший взломщик любых супернавороченных сигналок - ЭВАКУАТОР.
А потом ставим машину в гараж и снимаем вашу супернавороченную сигналку. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:24:22
SLvik писал(а):
Захотят угонят.
К сведению: в прошлом году угнано в Московском регионе 2 матиза -оба найдены(есть статистика),так что угонщиков пока не боюсь,хочется не доставать ключ из кармана каждый раз а подойти и открыть дверь машины рукой.
сурер джет 100
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 20:10:06
Значит, кто-то продался, кому-то не доплатили, либо тачки каких-то шишек, потому и найдены :)))
В какой стране-то живем? Китайцы вон блоки управления самолетами-истребителями уводят (судя по новостям), причем уже давно, и что-то особо никого не ловят.
Я не буду больше разводить флуд, но опять же: если не боитесь угонщиков, тогда можно и не подбирать хитроумные шифры. В передатчике - батарейка кнопка и ИК-диод. В приемнике: ИК-приемник, одновибратор с выдержкой на 1 с (или сколько там надо) - вот и все. Смотреться будет со стороны точно так же :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 20:22:16
про одновибратор поподробнее.
сурер джет 100
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 21:37:19
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
То что неугоняемых машин нет это факт, но усложнить угон можно. ИК сканер выпускают промышленно, назыывается универсальный пульт ДУ, дорогие модели умеют записывать и воспроизводить сигнал. Предлагаю ещё один вариент: блютуз, в машине какойнибудь старый сименс с установленной спецпрогой сервером, у владельца в телефоне клиент.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 06:55:02
А если солнышко посветит в приёмник?
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 10:51:02
кодер -декодер тем и хорош -помехозащищённость великолепная -солнышко не помешает,по этому вариант: светодиод + батарейка +транзистор -отпадает сам собой -буду делать на кодеках.
сурер джет 100
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 13:47:10
Да это я несерьезно сказал, чтоб подчеркнуть, что если не требуется защиты, то прокатят самые элементарные варианты.
Про него я упонимул потому, что вроде бы требовалось запустить реле на 1 секунду.
Из себя представляет устройство, при поступлении на вход импульса, на выходе формируется импульс определенной длительности, который можно задать в разумных пределах. Бывают с перезапуском, без перезапуска...
Из отечественных: К555АГ1... да и вообще вроде как все, которые на АГ заканчиваются. Есть импорт, можно на транзисторах мутить, можно на других микросхемах логики.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 18:13:46
Рейтинг сообщений: 6
Делал электронный замок на входную дверь в квартиру с открыванием по ИК каналу. 128ми битное шифрование, прыгающий код, отложенный инкремент. Передаваемый шифр никогда не повторяется. Сейчас вот думаю, всё равно грубой силой дверь проще вскрыть, зачем так заморачивался, но спортивный интерес был.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 19:15:05
Силой-то верно, но как-то очень шумно :)
Ради интереса, тоже в будущем хочу замутить.
Если не секрет - расскажите о конструктивном исполнении: как происходила фиксация двери (замок с приводом, что-то иное...)
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 20:12:25
Alex72 писал(а):
...Сейчас вот думаю, всё равно грубой силой дверь проще вскрыть, зачем так заморачивался, но спортивный интерес был.
И интерес, и новый опыт не помешает...
Кстати, мне тоже интересен механизм замка
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 20:55:39
Накладной замок, ригель с четырьмя цилиндрами, вылет 40мм. (это не суть важно.) Родной механизм и ключевину снял, оставил только пластину с ригеляим (то есть замок обычным ключом открыть нельзя) Взял электропривод стеклоподъёмника для боковых дверей от десятки. На общем основании из стальной пластины закрепил замок и привод. На ось редуктора надел что то типа рычага, он двигает толкатель, а тот в свою очередь ригеля. Ну понятно, в одну сторону вращение двигателя - ригель выдвигается, в другую - вдвигается.
Последний раз редактировалось Alex72 Вт авг 25, 2009 21:13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 08:52:22
Cхемку бы валожили,мой вариант почти ,и придумывать ни чего не надо.
сурер джет 100
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:34:49
Ну вот не поленился нарисовал и сфоткал. Винты затянуты с обратной стороны контргайкой так, чтобы угловое перемещение тяги было свободным.
zamok.JPG [48.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:35:53
Во, огромное спасибо :)
Хотел было попросить сделать это, но подумал, что лишний напряг для вас.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 02:18:04
это конечно здорово -а где схема???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Посмотреть бы хоть одним глазком.
сурер джет 100
