Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Текущее время: Пн май 12, 2025 13:31:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3036 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 22:34:11
1Мгц. Посмотрите фото которые были ранее. Он искажает, но без вторички сигнал абсолютно другой.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 22:42:21
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6033
Сигнал ближе к истине, но то что показывает ваш прибор это очень далеко от того что там на самом деле. Там может быть гигантские выбросы или звон, а ваш прибор их просто проигнорирует.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 06:31:46
НУ это да.. Такой вот прибор... Другого к сожалению нету.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 07:26:26
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2901
учитывая хреновость осциллографа, сигнал с нагрузкой правильный.
проводи испытания дальше...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 16:51:42
Рейтинг сообщений: 44
Здравствуйте , уважаемый Starichok51 ,давно хотел с вами пообщаться ,получить грамотные советы и рекомендации. Решил собрать ИИП по вашей схеме ,с небольшими изменениями. Собрал на трансформаторе от компового БП EI33 на мощность около 150W (отмотал первичку ,перемотал вторичку),всё прекрасно работает, до 70W радиаторы на транзисторах вообще не нужны ,но есть вопросы по дросселю и проблема со снабберами : если поставить только снаббер на первичку трансформатора 1nF и 100-200 Ом,то при резкой подаче нагрузки (не менее 40Вт)на осциллограмме ( с первички)при закрытии транзистора , в момент подачи нагрузки происходит бешенный всплеск (в виде иглы),который в последствии гасится снаббером ,поставил 2nF и 100 Ом – картина улучшилась(сопротивление выделяет большое тепло пришлось собирать последовательно или параллельно).Подал нагрузку 150W(в виде фарных лампочек) полёт нормальный(установил маленькие радиаторы на транзисторы) но :при резких подачах нагрузки (нагрузка подавалась не с нуля ,а с ватт 5-40)из-за всплесков вылетели IRF740.Проблему с выбросами решил когда всё обвешал снабберами ,но это не реально – десятки запараллеленых 2Ваттных резисторов(и только советских) и это всё только на 150Ваттах.Пробовал RCD кламперами обвешивать транзисторы ,но они показали менее эффективный результат и при увеличении ёмкости заваливали фронты.
Отсюда у меня к вам вопросы , уважаемый Starichok51 ,мне нужно собрать БП на 1800 Вт по этой схеме ,но как это сделать если на 150 Ваттах это уже критично(из-за мощности резисторов снабберов).На каком уровне достаточно ограничить выброс снаббером .Ещё по дросселю :не совсем понимаю что такое разрывной ток(но догадываюсь),вот пользовался вашими программами по расчету дросселей на примере желто-белого кольца и на феррите от ТПИ из телевизора :результат померял LC тестером – желто-белое кольцо сходится чуть-ли не на 100%,а от ТПИ -95% ,точность программ высокая .Вопрос по дросселю : если мне нужен дроссель 50мкГ – программа показывает разрывной ток около 0,2А это значит что на 14 Вольтах мне нужно повесить на выход 70 Ом нагрузки ,чтобы создать неразрывность тока ,при 100 мкГ – 0,1А – 140 Ом нагрузки- я всё правильно понял или нет?
И ещё вопрос по схеме :правильно ли я организовал управление током на 4 ноге TL? С таким управлением по 4 ноге не пробовал, пробовал по 1 ноге вместо регулировки напряжения подал управление с трансформатора тока.Также хотелось бы попросить вас взглянуть на мои осциллограммы и сказать всё ли у меня в порядке ,а то даже и понятия не имею(а только предположения) какие они должны быть.
Схема переделанная.jpg [131.49 KiB]
Последний раз редактировалось New_cat Ср май 18, 2016 18:24:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 16:56:03
Вот мои осциллограммы
Первичка RC1nF_47kHz.jpg [140.25 KiB]
Первичка 1nF(140W)_47kHz.jpg [138.13 KiB]
Перв хол_47kHZ.jpg [111.15 KiB]
Вых тр со снаб.jpg [109.43 KiB]
Вых тр втор10мкС_1В(под нагр)без снаб на диодах.jpg [114.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 18:12:14
Карма: 153
с этой схемы 1800 Ватт не получишь никогда. полумост делается максимум на 1000 Ватт.
более 1000 Ватт - делается полный мост.
все осциллограммы правильные.
но выброс при 140 Ватт великоват.
на форуме есть моя картинка - download/file.php?id=114224
тоже полумост, мощность 126 Ватт, снаббер по первичке стандартный - 1нФ и 100 Ом.
на диодах снабберы 3,3 нФ и 15 Ом.
вот здесь download/file.php?id=114223 на обратной стороне видны снабберы на диодах. резисторы маленькие, наверно, 0,25 Вт.
эти же картинки и полный отчет о своей конструкции - в этом посте viewtopic.php?p=1345873#p1345873
могу только предположить, что у тебя на EI33 трансформатор получился гораздо хуже, чем у меня на кольце.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 19:00:41
Starichok51,прочитал ваши рекомендации ,в принципе та же схема что и я делаю,кроме изменений под себя,насчет транса ни чего не скажу,подключу к моей схеме заводской не перемотанный транс и посмотрю на выбросы.А что подскажете на счёт моих вопросов по поводу дросселя,то есть нагрузки после него и по поводу моей организации управления током?
По вашей ссылке посмотрел фото вашей осциллограммы,но вот в чём загвоздка :ваши осциллограммы сняты с нагрузкой во вторичке 3А,а при такой нагрузке у меня выбросы в 2 раза меньше.Я провёл эксперимент:установил регулятором тока по первичке около 50 Ватт и подавал на вторичку разную нагрузку 15 вольт и 3,2А-выброс не большой,6 Вольт 8 А - выброс почти в 3 раза больше,а ваты то те же.Вот и вывод ,что выбросы зависят не от мощности снимаемые с трансформатора,а от тока во вторичной цепи.Что вы мне скажете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 20:03:31
Карма: 153
забыл сразу посмотреть схему.
управление током - абсолютно не правильное. небось, слизал со сраной интерлавки...
работать не будет.
во-первых, нет самого главного элемента - обязательного нагрузочного резистора в трансформатора тока.
ну и так далее...
в той же теме, на которую я сослался, есть моя правильная схема со стабилизацией и с трансформатором тока download/file.php?id=134827.
вот ее и бери за основу.
и слишком большие номиналы конденсаторов во всех снабберах вторичной цепи, в результате резисторы снабберов будут бешено греться.
у тебя на схеме указано выходное напряжение 15 Вольт. возьми такие же самые номиналы, как в комповом БП установлены на вторичку и на диоды Шоттки.
и без опорного элемента никакой стабилизации у тебя не будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 20:29:01
Starichok51,скажу по порядку:
На счёт интерлавки сраной или нет не знаю - где то в интернете и из датащита на ТЛ прочитал,что при подаче плюса на 4 ногу ТЛ регулируется мертвое время.
По поводу нагрузочного резистора - у меня в схеме он подписан как "подбирается под себя"(нарисован под трансформатором тока левее),напряжение управления с трансформатора тока работает - проверено,до этого стояла защелка.
По поводу вашей схемки - обвязка ТЛ немного другая, обязательно попробую,но вот вопрос к той схеме: достаточно ли одного диода для выпрямления напряжения с трансформатора тока,перед подачей на ТЛ.
По поводу конденсаторов в снабберах вторичной цепи - при меньших ёмкостях эффективность снижается в разы - проверено.
Что вы имеете в виду под опорным элементом.У меня стабилизация работает прекрасно.
И хотелось бы услышать ваши соображения по моим предыдущим вопросам.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 05:58:52
Карма: 153
я не про 4 ногу, а про всю неправильность подключения ТТ.
НЕТ у тебя на схеме нагрузочного резистора ТТ.
а 2 кОм + "подбирается под себя" - это слишком до хера для правильной нагрузки на требуемый ток срабатывания.
"опорный элемент" например, как стабилитрон в приведенной тебе моей схеме.
это элемент, который задает выходное напряжение.
а у тебя в схеме в оптрон с выхода идет неконтролируемый ток, поэтому стабилизации у тебя НЕТ.
да, выбросы зависят от величины тока, а не от мощности.
выброс создается индуктивностью рассеяния. и чем больше первичный ток, тем больше энергии запасает индуктивность рассеяния.
по дросселю.
не обязательно, чтобы дроссель мог обеспечивать минимальный ток 0,1-0,2 Ампера.
можно сделать расчет и 1 Ампер. а при меньшем токе "кормление" нагрузки будет обеспечено выходной емкостью.
зато при минимальном токе дросселя 1 Ампер снизится требуемая индуктивность и сделать дроссель будет проще.
но и слишком увеличивать минимальный ток дросселя тоже нельзя, так материал кольца (желто-белого) имеет большие частотные потери. и при слишком большой переменной составляющей тока кольцо будет сильно (или даже недопустимо сильно) греться.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 21:47:39
Starichok51,странно конечно ,пишите что у меня не то для нужного тока срабатывания,но у меня вся моя обвязка трансформатора тока ПРЕКРАСНО регулирует ток на первичке,но да ладно для этого я у вас и интересуюсь как правильно.Не много перерисовал обвязку ТТ - так правильно?
Про стабилизацию - не пойму зачем мне на 9-15 В нужен стабилитрон,у меня не постоянное стабилизированное напряжение,а регулируется резистором R26.И кстати такая схема стабилизации какая указана на схеме в моих предыдущих постах ,ПРЕКРАСНО у меня работает ,при подаче разных нагрузок от 1 до 12 А (на 12,5В)провалы не более 0,3В.
По поводу тока - я писал о токе вторички ,а не первички,в первичке он был одной величины,а во вторичке менялся.Если я сделаю трас,по вашей логике на 120 Ватт,60Вольт и нагружу 2А,то у меня выброса вообще не будет.В предыдущих постах я писал о своём эксперименте - или самые ,что ни есть эмпирически полученные, данные уже не канают?И всё же что вы скажете о результатах моего эксперимента?
И ваш совет по дросселю ,и так сказать "кормление" схемы во время ,опять же так сказать "разрыва",очень для меня полезен - спасибо.
Схема управления током.jpg [85.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 22:51:27
Карма: 153
теперь я вижу, что резистор 100 Ом является нагрузкой для ТТ. теперь правильно.
но фильтр 2 кОм + 2,2 мкФ будет великоват, для быстрого реагирования на ток.
ну и прекрасно.
ладно, врать-то.
через трансформатор (через коэффициент трансформации) ток первички в точности соответствует току вторички.
ты уже успел столько написать, что я и не знаю, о чем идет речь, и где твой эксперимент описан...
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 23:01:45
Starichok51,ну насчёт вранья - не вру,а констатирую факт(только о каком трансформаторе вы подумали - я писал о силовом,а не ТТ).
Кондер я экспериментировал вплоть до 200 мкФ ,тогда защита и начала тупить ,а при 100 мкФ ,на глаз регулировка по току работала вроде ничего,а вообще я его ставил с другой целью изначально и сейчас рассказывать не буду - это долго.Но если бы был двухлучевой осциллограф он естественно показал бы задержку из-за кондера.А в данной схеме я поставил кондер для уменьшения пульсаций с выхода ТТ перед подачей управления на ТЛ - или этого не нужно делать?
А на счёт моего эксперимента он описан в моём посте от 18 мая в 20.00 и интересно ваше мнение по этому поводу.
Да и ещё по поводу нагрузочного резистора - можно ли его поставить в переменку ТТ,а не после диодов?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 07:33:16
Карма: 153
по поводу сообщения от 18 мая в 20.00 (твоего эксперимента с разным током нагрузки) я тебе уже дал ответ:
и в продолжение своего ответа я вчера написал:
поэтому я и написал, что не надо врать про одинаковый ток первички. в обоих случаях ток первички разный.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 16:32:56
Starichok51,я зашел на форум,хотел пообщаться с грамотным человеком,а вы меня запутываете?Как ток первички может быть разным,если он выставлен регулятором тока?Вы сами подумайте то что вы мне отвечаете,как ток первички силового трансформатора на одной же мощности ,может соответствовать тому же току вторички ,при той же мощности на меньшем в разы напряжении.Или же вы вывели новые законы электротехники - поделитесь.Почему вы не хотите вникнуть в мой вопрос и дать ответ - я думал ,что этот форум для этого и существует - или я и тут ошибаюсь?Просто я думаю ответы на мои вопросы интересуют многих на этом форуме.
Да вот не знаю писать вам это или нет: у меня всё проверено опытным путём,но думаю может действительно я ошибаюсь,тогда я не поленился и пошел к соседу,профессору на кафедре электроники,показал ему ваши некоторые ответы - он чуть со стула не упал.
Последний раз редактировалось New_cat Пт май 20, 2016 17:58:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 16:44:16
Карма: 145
Вам же написали
Во сколько раз вторичка меньше (больше) первички во столько раз ток вторички больше (меньше).
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 16:55:16
А можно про "меньше (больше)" поподробней и в каких единицах это выражается(вольтах,амперах,витках,попугаях)?
И зачем меня всё время тыкают мордой в коэф. трансформации.Я описал конкретный эксперимент и дал понять,что я легко могу собрать этот блок питания на 200,300 Ватт но на высоком вторичном напряжении,то есть на маленьком ампераже вторичной цепи.При даже не большой мощности в 140 Ватт на 12 Вольтах и 12 Амперах во вторичке ,у меня выбросы (на трансе первички)зашкаливают(нужно ставить конкретные по мощности резисторы в снабберах),как по этой схеме можно будет собрать что-то мощное?Старичок сказал что может быть у меня транс хреново намотан - заменил на заводской :выбросы уменьшились всего на 20%.Значит при ,тех же выбросах, на заводском трансе можно будет снять Ватт 170,а как же больше?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 17:35:54
Карма: 145
А в каких единицах измеряется ток?
В каких единицах мотают обмотки?
:facepalm:
Ток в амперах, обмотки в витках.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 17:49:43
Да... Вижу конкретного ответа,без подколок, мне здесь не дадут(или не знают).
Создаётся впечатление ,что в этой схеме есть подводные камни о которых не принято говорить вслух!
