Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Попробовал конвентировать печатку в SL6, + фото-тест пила 300kHz - видно ограничение по скорости MCP6022.
Прошивку не менял..
Прошивку не менял..
- H3.ZIP
- (602.38 КБ) 754 скачивания
А вы какую версию Хамелиона оптимизировали? Вроде в последней и так напрямую питается.- преобразователь подсветки индикатора запитан не от понижающего стабилизатора (не удачное решение), а напрямую от батареи
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
В том то и дело что на прямую,а это не есть гуд.december писал(а):Вроде в последней и так напрямую питается.
2 december - может че и пропустил, признаться по правде читал только первую и последние десять страниц темы.
2 revlerik запитывать с выхода низковольтного линейного стабилизатора импульсный повышающий преобразователь - по меньшей мере не логично, учитывая, что есть источник более высокого напряжения (батарея). Сильно убиваем КПД.
А по большей мере - это просто глупо, посмотри схему подсветки дисплея любого мобильного телефона.
- revlerik
ООhector писал(а):запитывать с выхода низковольтного линейного стабилизатора импульсный повышающий преобразователь
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
вот так не пробовали сделать и посмотреть что получится?hector писал(а):Попробовал конвентировать печатку в SL6, + фото-тест пила 300kHz - видно ограничение по скорости MCP6022.
Прошивку не менял..
На этапе сборки пробовал уменьшить усиление каскада на MCP6022 до 3 - смотрел форму пилы 300кГц. Визуально она стала чуть-меньше похоже на трапецию. Но в том то и дело, что всего-лишь чуть.
Улучшить ситуацию можно с помощью какого-нибудь более высокочастотного ОУ, к примеру AD8616. Но на данный момент меня все устраивает, менять ничего не собираюсь.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
hector,а можно увидеть схему или ссылку вашего генератора?Можно в личку.
Кстати, судя по фото трапеции 300кГц, slew rate для MCP6022 выше заявленных в даташит 7V/μs и не хуже, чем по даташит у AD8616.
Так что замена на последнюю может ничего не дать..
А вот AD8042 с ее 200 V/μs slew rate на 300кГц точно сделает из трапеции правильный меандр.
2 Валерьян этот генератор есть в составе TTestera.
P/S В принципе, если немного увеличить питающие напряжения для ОУ, пойдет и AD8039. Он дешевле AD8042 и имеет 425 V/μs slew rate.
- TTester.zip
- (656.43 КБ) 530 скачиваний
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте а ссылку на статью можете дать, а то без прошивки схема как то не оченьhector писал(а):генератор есть в составе TTestera.
Тестер собирал по материалам форума: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26668&st=300
Там же брал и прошивку (немного правил "под себя").
Посмотрел, ресурс AD9280 легко позволяет сделать в хамелионе развертку 0.1мкс. Если на входе ставить что-то типа AD8039 получим приличный вид сигнала (меандра) на частотах до 10МГц. Понятно, что без правки прошивки тут уже не обойдемся.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Это и имелось в виду-под дисплей 3310.Хотел чисто генератор с малым дисплеем.И забейте личные данные для общения не связанного с темой.Спасибо.Сейчас стоит AD8032-существенных изменений не заметил.Правда китайцы могли перебить с чего нибудь дешевого.hector писал(а):Тестер собирал по материалам форума:Там же брал и прошивку (немного правил "под себя").
По slew rate для MCP6022 я дал не правильную оценку - когда на экране осциллографа 0 вольт на выходе ОУ 1 вольт, когда на экране осциллографа 5 вольт на выходе ОУ 0.2 вольт. Т.е. на экране мы видим фронты в 6 раз круче, чем на выходе ОУ. Получается МСР6022 с усилением 6.25 дает на частоте 300кГц slew rate меньше 2В/мкс. Свою прошивку тестера добавил.
- TTester.zip
- (36.21 КБ) 384 скачивания
- сергей999
- Вымогатель припоя
Модераторы подскажите, каким образом можно попасть на 150ю страницу не перелистывая 100 СТО раз страицы, это ж бред какой-то.
- Silverdjus
чучуть правее номеров страниц кнопка "На страницу"
- МСВ
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я бы даже сказал "правее" - это слева.
Никогда не говори никогда!
- сергей999
- Вымогатель припоя
Ага, благодарю, нашел
[quote="hector"]Вариант реализации.
- поставлен нормальный контроллер заряда акума – по цене он сейчас дешевле, чем куча полевых транзисторов, что имели место.
Может я чё не понимаю, зачем городить стабилизаторы заряда аккума, в литий-ионых внутри есть схема контроля напряжений и 2 полевика, один отключает аккум при понижении меньше ~ 3в, а другой при повышении более 4,2в -т.е. заряжен. При заряде аккум от 5-5,6в необходим баластный 2-10 ом резистор для уменьшения первых бросков тока.
http://img.radiokot.ru/files/15671/medium/z6h1ke1ss.jpg
Верно, китайцы в своих девайсах и не городят - делают, как ты написал.
- встречаю постоянно, как вариант, резистор +диод.
Остальные (корейцы, японцы) пока не обладают этим сокровенным знанием, а потому продолжают клепать контроллеры заряда и лепить их во всякие LG, Samsung, Sony и т.д..
Опять-же, китайцам надо акумы продавать..
PS. В последнее время китайцы в литий-ионых акумах вообще серьезную схему контроля ставят - разобрал на днях акум Nokia BL-5B (стоял в трекере TK-102b), а там из схемы - аж целый один резистор номиналом 10кОм между минусовой и центральной клеммой (имитация терморезистора).
Александр Чуреков
Есть то есть, только эта схема служит для аварийных режимов. Не допустить переразряд и сильный перезаряд - читай возгорание.maiklab писал(а):hector писал(а):Вариант реализации.
