Механический Размыкатель Цепи (Анти-Реле)
Нужен прибор, который служит механическим размыкателем электрической цепи. Только принцип его работы не как у реле, а наоборот.
Устройство имеет, как мне кажется, 4 контакта.
Первые два контакта -- силовая цепь, которой управляет устройство.
Другие два контакта -- "+" и "-" управляющей линии.
Устройство опрашивает входящий сигнал с линии управления и при наличии на ней хотя бы микро-короткого импульса или повышения напряжения до некоторого уровня (до 3,0 вольт) механически разрывает силовую цепь.
Если реле замыкает цепь при наличии непрерывного сигнала на управляющей линии, то этот прибор размыкает силовую линию, и не при постоянном наличии сигнала, а при первом малейшем подъёме напряжения на линии управления.
После срабатывания размыкателя силовой линии устройство переходит в режим безразличности (разомкнуть ещё раз разомкнутую цепь оно не может). Силовая цепь замыкается с помощью внешнего воздействия пользователем.
Механический выключатель по сигналу.
Существуют ли такие приборы?
Сразу прошу прощения за вероятно дурацкий вопрос. Я по образованию не электрик, но тема меня очень интересует.
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Последний раз редактировалось MCF Ср май 18, 2016 18:44:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Механический Размыкатель Цепи (Анти-Реле)
MCF, бистабильное реле? Но там импульс нужен, а ваша схема, я так понимаю будет постоянно напряжение подавать, в случае детектирования...
PNP транзистор, при подаче напряжение отключается, но это для коммутации постоянного напряжения. У вас переменное же?
Вывод: нужно обычное реле + тиристор.
Через нормально-замкнутые контакты реле пустите нагрузку. Питание катушки от постоянного тока, как только управляющим сигнал пойдет на затвор тиристора, он откроется, включит реле, и разомкнет / переключит контакты...
ой... похоже, я неправильно понял принцип работы детектора напряжения... прошу прощения.
мне нужно, чтобы при падении в силовой линии напряжения до 3.0 Вольт линия размыкалась механически.
везде нахожу пока только схемы с транзисторами.
такое можно сделать?
divisоr,
напряжение постоянное, примерное 3..5 вольт.
divisоr,
Последний раз редактировалось MCF Ср май 18, 2016 18:46:24, всего редактировалось 1 раз.
MCF, на микроконтроллере хотите?
Есть схема компаратор, на один вход ваше, на другой 3 Вольта. На выходе будет либо ноль, либо единица. В зависимости от того, больше ли напряжение силовое чем 3 Вольта. А там уже транзистор / тиристор + реле...
Последний раз редактировалось divisоr Ср май 18, 2016 18:51:35, всего редактировалось 1 раз.
но транзистор не размыкает цепь механически ведь?divisоr писал(а):PNP транзистор, при подаче напряжение отключается
можно на М.К.
главное -- самая простая схема и желательно без транзисторов
MCF, а программировать его сами будите?можно на М.К.
Есть пины - входы аналоговые, на него можно отправить силовое напряжение. Как только он будет < 3 Вольт, через другой пин включите тиристор, а он разомкнет реле.
Если в микроконтроллерах разбираетесь тогда так, если нет, то микросхема готовая для сравнения.
P. S. Можно конечно с Китая выписать *DUINO всякие, там программировать проще, но это рублей за 400...
пока не знаю.
для компаратора нужен внешний источник стабильного напряжения 3.0 В чтобы было с чем сравнивать силовую линию?
пока не знаю.
MCF, с батарейкой?
Что имеется в виду под силовой линией? Конкретней, а то отгадывать приходится...
говоря по простому, нужно механическое устройство отключения литиевой АКБ 3.7 В при кратковременном падении напряжения на АКБ до 3.0 В. наверное, надо было с этого начать. простите что запутал.
MCF, два варианта предложил: компаратор, микроконтроллер.
Какой Вам больше нравится?
Плюс, какой бюджет, сильно ограничен?
чем дешевле, тем лучше
спасибо. пошёл думать))
если источник питания одна и та же АКБ, откуда компаратор будет брать 3.0 В для сравнения ? нужна вторая АКБ ?
MCF, батарейки есть
ооо.... оказывается существуют импульсные реле! я очень отстал от жизни. вот оно то мне и нужно.
а на сколько их хватит? каково потребление компаратора?divisоr писал(а):MCF, батарейки есть
а существуют ли импульсные реле, переключающие контакты от напряжения в 3.0 вольта ?
MCF, так у Вас не импульс же. А так же, нужно чем то определить, что напряжение стало меньше....
Это значит, что для того чтобы закрыть тиристор (разомкнуть цепь) нужно подать большую силу тока, да? И этот ток пойдёт с компаратора? Я правильно понял?Тиристор остаётся в открытом состоянии до тех пор, пока протекающий через него ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.
MCF, тиристор откроется, по сигналу компаратора, на затвор. Открывшись, он будет питать реле, которое разомкнет контакты. Можно на бистабильном реле собрать, с двумя группами контактов: одна группа контактов для размыкания силовой линии, вторая - для отключения тиристора.
обычное реле потребляет ток во время замкнутой цепи. а мне нужно анти-реле, чтобы потребление тока релюшкой шло только во время смены состояния контактов реле. такие существуют?
то есть, это обратное реле? оно при подаче сигнала размыкает цепь?
а если сигнал пропадёт, что тогда? опять замкнётся?
