Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение musor »
последователно такие лампы включать нелзя без силной их переделки...лучще не пробуйте!
баластную баку надо считать и менять там надо толко Хтипа на 275в АС
также надо увеличит С2 до 33мк минимум на 250в
но лучще приделать чесный драйвер на ШИМ
Сообщение molecul »
Подскажите пожалуйста, есть драйвер светодиода на 12 W, к нему нужно подключить 9 светодиодов по 1 W. Светодиоды подключать последовательно?
Сообщение diesel170 »
А это зависит от тока, который выдаёт драйвер. Если он равен (или чуть меньше) току одного светодиода, то последовательно. Если напряжения хватит.
Сообщение musor »
задавая такой опрос надо было указать какие диоды и какой драйф
тогда мначалиожно было подумать а так погадаеим :)))
начинаю
1 все диоды впослед
2 все диоды впаралель
3 диоды разбиваем 3 на групы внутри каждой по 3 диода впослед и 3 таких впаралелим
Сообщение MixSYS »
по моему на 220 самое простое - балластный кондёр, диодный мост, ещё пару деталей и что нить вроде Д814Д на выходе. это ежели лента не сильно длинная.
Сообщение musor »
MixSYS писал(а):на 220 самое простое - балластный кондёр, диодный мост
простое не есть правилное рещение
это для китайцев оно годится как более дешевое ведь им продать надо то что стоит недорого
если надо чтоб надежноне всегда просто выйдет
Сообщение molecul »
Усложняем задачу ) . На чем собран драйвер понять не удалось, маркировки на микросхеме нет. В его описании сказано только то, что работает он от 12 вольт и мощность его 12 ватт. Светодиоды производителя GBZ, мощность 1 ватт, ток 0,35А. Кстати, их на радиатор сажать нужно? Планируется что это все хозяйство будет использоваться на автомобиле как ДХО.
Сообщение musor »
да светик с каплей пасты паяется на звезду ести звезды на 1 3 и 6 диодов а stars лепим на RGN*b винты к радиатору
драйвер с питанием 12 эт понятно а выход сковк а в и а? может у кого такое был и подскажут
страно что чип немаркерован :dont_know:
SPY
Сообщение SPY »
8 соик это обычно МС34063 или РТ4115
MixSYS писал(а):на 220 самое простое - балластный кондёр, диодный мост, ещё пару деталей и что нить вроде Д814Д на выходе.
Нормальное решение, только Д814Д для такого тока слишком слабы. Нужен тринисторный ограничитель. Тогда не будет как у китайцев.
molecul писал(а):На чем собран драйвер понять не удалось, маркировки на микросхеме нет. В его описании сказано только то, что работает он от 12 вольт и мощность его 12 ватт.
Мда, сложно будет что-то понять. Драйвер может выдавать как 3В 4А, так и 34В 0,35А, и 12В 1А. Вариантов масса. Всё зависит именно от тока, на который он настроен.
Думаю, выход тут один: подключить эквивалент нагрузки - резистор сопротивлением около 30 Ом мощностью не менее 15Вт и замерить на нём напряжение. По закону Ома узнаем ток. Потом уменьшить сопротивление раза в два. Если ток не изменился, значит это и есть его рабочий ток. Затем мощность драйвера (12Вт) делим на ток - получаем напряжение на выходе, при котором достигается указанная мощность.
Потом уже можно будет решить, что и как подключать.
Сообщение molecul »
Тогда другой вопрос - как подключить 9 светодиодов к бортовой сети автомобиля (~14 вольт)?
Вот что получилось измерить у драйвера: напряжение на выходе = напряжению на входе, максимальный ток 0.77А при 14 вольтах (нагрузка - автомобильная лампа), при 12 вольтах ток 0.55А. Ток измерял амперметром в разрыв цепи, напряжение измерял без нагрузки.
molecul писал(а):напряжение на выходе = напряжению на входе, максимальный ток 0.77А при 14 вольтах (нагрузка - автомобильная лампа), при 12 вольтах ток 0.55А. Ток измерял амперметром в разрыв цепи, напряжение измерял без нагрузки.
Похоже, драйвер неисправен. Наверное, пробит регулирующий элемент. Ток должен быть стабилен и не должен зависеть от питающего напряжения и сопротивления нагрузки.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт май 19, 2016 23:10:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ну без нагрузки так и будет даже с нормалным-нелзя их включать без нагруза если это степап а в 12в обычно так то можно сжечь ключи или диоды
надо брать хотяб маленкую нагрузку скажем 28в 2-3вт
Сообщение molecul »
Ладно, с драйвером непонятно ничего ) . Подскажите тогда, как правильно запитать 9 таких светодиодов от 14 вольт (сеть автомобиля)? Как их подключать?
Сообщение kaetzchen »
я тему только поверхностно пролистал и вот что скажу: в схемах с гасящим кондером для ЛЕДок просто обязательны всякие фильтры и отсекатели по частоте и напряжению. и щедро их втулять и на АС и DC cтороне (в зависимости от конкретной схемы) Щедро!
Сообщение musor »
kaetzchen писал(а):в схемах с гасящим кондером для ЛЕДок просто обязательны всякие фильтры и отсекатели по частоте и напряжению. и щедро их втулять и на АС и DC cтороне (в зависимости от конкретной схемы) Щедро!
страный пост...
что за :dont_know: :dont_know: :shock: филтры и отсекатели?
может ограничители тока и напряжения? тогда да.. :idea:
сжема с баластником на емкости тем плоха что по принципу своему дает броски тока и напряжения на нагрузке и без принятия спецмер этой нагрузке долго не выжить
Сообщение Jack_A »
musor писал(а): страный пост...
Что ж тут непонятного? Очевидно, автор имел в виду
(15.67 КБ) 1199 скачиваний
molecul писал(а):как правильно запитать 9 таких светодиодов от 14 вольт (сеть автомобиля)?
Сейчас много разных специализированных микросхем. Нужно исходить из того, что есть в наличии и в продаже по приемлемым ценам.
Либо решить проблему в лоб: соорудить стабилизирующий преобразователь с входом 10-15В и выходом 33В. К выходу подключить СИДы последовательно через небольшой гасящий резистор.
Сообщение Martin76 »
На NCP3065/ 3066 с внешним ключем можно вполне сделать драйвер хоть на 15 1 Вт диодов с питанием от 12-15В.
Сообщение MisHel64 »
Чет сегодня мозг не очень работает. Видно на выходной ушел, по этому прошу помощи.
Попросили сделать индикацию подключения к сети. По некоторым причинам, использовать емкостное понижение нельзя.
По этому пошел в сарайчик и приобрел 91кОм/1Вт резистор, диодный мост и яркий светодиод. И вот меня мучает вопрос. А не маловат ли резистор на 1Вт?
Как правильно то считать? Брать амплитудное 310В, или действующее 220В?
