Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении
Сообщение Alkul »
Для начала, я вообще слабо представляю себе измерение тока между силовыми цепями. Вы еще между фазой и нолем ток померяйте :))
Ток измеряется последовательно с нагрузкой. А между цепями измеряется напряжение. Так что у автора как минимум с методикой измерений что-то не то.
Сообщение monopolie »
Не, погодите. Я сам не в курсе что я делаю. Мне написали: померь ток между нолём и землёй. А между нолём и фазой я уже мерил, как понимаете другим прибором. (Не повторять. Прибор сгорит.)
Последний раз редактировалось monopolie Пн май 16, 2016 21:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
В данном случае ток измеряют при ЗАМЫКАНИИ земли и нуля.
Так что с этим все нормально...
Сообщение Андрей Бедов »
Чёто я вообще запутался. :facepalm:
Автор ни обяснить толком не может, ни схему предоставить.
Схему чего? вот. Две параллельно подключённые розетки.
(51.9 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Да все просто. УЗО содеожит (внутри себя) две цепи проходящего тока сети - фазный и нулевой.
На каждом из этих цепей стоит токовый шунт. Схема сравнения контролирует разницу токов в этих двух шунтах ( а точнее, схема контролирует разницу падений напряжений на этих шунтах).
При отсутствии утечек тока "на сторону" токи в обоих цепях равны друг другу, как бы не менялась величина тока нагрузки.
При появления тока утечки "на сторону" - то есть любая сторонняя цепь протекания тока от нагрузки мимо возвратной цепи УЗО, вызывает разницу токов на шунтах, что и приводит к срабатыванию защиты УЗО.
Отсюда два правила: УЗО должно стоять непосредственно вблизи перед защищаемым оборудованием, и нулевой провод, приходящий в УЗО, должен быть, при отсутствии настоящего заземления, заземлен до входа в УЗО, а не после него.
Мы теперь спорим почему у меня 3,5 Ампер между землёй и нолём.
Сообщение vlasovzloy »
(33.17 КБ) 300 скачиваний
синий сопротивление проводов
желтый нагрузки
вот тебе и ток
Сообщение Муркиз »
Или другой вариант - кто-то пустил свой ноль на землю мимо счетчика. Вот и возник перекос нуля относительно земли. Или с фазного провода где-то есть утечка на землю.
желтый нагрузки
вот тебе и ток
Что я должен был понять из этого не знаю.
Амперметр ставят ведь в разрыв цепи. Можете объяснить как в этом случае амперы измеряются?
Сообщение КРАМ »
Амперметр, в отличии от вольтметра, имеет БЛИЗКОЕ К НУЛЮ внутреннее сопротивление.
А вольтметр с точностью до наоборот - близкое к бесконечности.
Сообщение petrenko »
Должен иметь в идеале. :wink:
То есть всегда стараются приблизить реальные хар.-ки к этому идеалу ..
monopolie писал(а):Амперметр ставят ведь в разрыв цепи. Можете объяснить как в этом случае амперы измеряются?
А что такое ток ?(почти риторический)
А что возникает при движении зарядов ? Вот оно самое и смещает систему сттрелки прибора .. 8)
petrenko писал(а):А что такое ток ?(почти риторический)
С такими мыслями можно и на фазу и ноль воткнуть амперметр.
Откуда вообще ток между нолём и землёй. Они ведь имеют одинаковый потенциал.
Когда имеют неодинаковый.
Сообщение Муркиз »
monopolie писал(а):Откуда вообще ток между нолём и землёй. Они ведь имеют одинаковый потенциал.
Фантазёр !
Сообщение Goodefine »
Для того, чтобы тек ток в 3.5 А через стандартные для заземления 4 Ома - достаточно смещение нейтрали на 14В. Конечно, у автора может быть сопротивление поболее (да и смещение тоже), но порядок цифр вполне реальный
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Какое смещение? Куда нейтраль должна сместиться?
Разницу напряжений иногда называют смещением.
Вернуться в «Теория»
