Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
vAv
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение vAv »
Vseryj писал(а):
vAv писал(а):В качестве опера OP07 никто не пробовал?
Ему надо 2-полярное питание.
Вопрос был не про питание...
Alex62
Сообщение Alex62 »
Я пробовал. Года 4 назад в схеме защиты по питанию. Ничего так операционник. Квадратненький.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
GDN
Сообщение GDN »
GDN писал(а):Заказал,для пробы,пару индонезийских жал:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For- ... 72130.html
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For- ... 25030.html
По штрих-коду японские :))
Прислал маде ин жапань.Штрих-код идентичный с фото индонезийских.
PicNik
Сообщение PicNik »
(66.31 КБ) 911 скачиваний
Подскажите, схему компактного импульсного БП. Вот для этого паяльника,а то транс. в коробку не влазит. Где-то видел теперь не найду.
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Можно взять готовый, например http://www.banggood.com/ru/4A-To-6A-24V ... 69204.html. Я такой же на Али купил за 450 рублей. Если войдет в корпус – вполне вариант.
PicNik
Сообщение PicNik »
Немного больше,у меня место для блока 85х55х38. А вы могли бы померить высоту вашего блока.Спасибо.
trengtor
Приблизительно 30-32 мм
valerkin
Сообщение valerkin »
Точно: 106,5 х 57,5 х 32
Было бы полено, настругал бы Буратин.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
у меня 106,5 х 57 х 30 с учетом выступающей пайки контактов радиатора
trengtor
dt_andrew писал(а):у меня 106,5 х 57 х 30 с учетом выступающей пайки контактов радиатора
Не 30, а больше: максимальная высота не у радиаторов, а у трансформатора и конденсатора. Так что лучше считать 32 мм.
PicNik
Сообщение PicNik »
Заканчиваю с феном и собираю информацию о паяльнике. И такой вопрос, в некоторых схемах ставят транзистор или симистор на чём лучше собрать,или нет различия.
trengtor
Симистор ставят там, где сделано питания нагревателя переменным или пульсирующим током.
Транзистор ставят там, где сделано питания нагревателя постоянным или пульсирующим током.
PicNik
Сообщение PicNik »
Решил БП заказать на али и сразу вопрос как народ правильно 5 вольт сливает с него.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Вопрос к postal2201. Собрал по Вашей схеме( той где операционик AD8541). Ошибка Err1. Замыкаю вход операционника на землю- на выходе 5 вольт. Соответственно и при калибровке выдает комнатную температуру 450 .А Вы по этой схеме собрали станцию?
Вопрос снят-сопля на плате и сгоревший защитный диод по входу. Все заработало, теперь настройка.
Последний раз редактировалось pdv1965 Вт май 17, 2016 06:57:27, всего редактировалось 1 раз.
PicNik
Сообщение PicNik »
Нет,у меня своя схема и программа.
trengtor
PicNik писал(а):Решил БП заказать на али и сразу вопрос как народ правильно 5 вольт сливает с него.
1) Линейный стабилизатор (ЛС)
2) DC-DC
3) DC-DC + ЛС
Практический пример (для варианта 3), на схеме ошибочно указана LM2674-5.0 вместо LM2674-ADJ:
Бусины FB используются для подавления ВЧ-составляющей ШП шума на выходе DC-DC. Без этого ни ЛС, ни конденсаторы нормально шумы не отфильтруют, а значит питание будет грязным. Подробно о данном явлении см. по ссылкам: переводная статья, оригинал статьи.
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
trengtor писал(а):Можно взять готовый, например http://www.banggood.com/ru/4A-To-6A-24V ... 69204.html.
На Ali есть дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 24808.html
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
trengtor
На Ali есть дешевле
Ну а я про что?
На 120 рублей дешевле вашего варианта, кстати. Правда, шлют долго, почти 2 месяца.
Последний раз редактировалось trengtor Вт май 17, 2016 22:19:46, всего редактировалось 1 раз.
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
В импульсном источнике питания, как и в любом другом, можно домотать обмотку на нужный вольтаж, если "окно" трансформатора позволяет, а если нет, то поверх магнитопровода( для небольшого тока(0,1А) это допустимо). Количество витков определяем экспериментально, намотав пробную обмотку(3-5 витков). Напряжение нужно измерять с нагрузкой( 47 Ом, 0,5Ватт), через выпрямительный диод+конденсатор. А далее простейшие математические расчёты покажут, сколько витков на 1 Вольт надо намотать. На фото пример доработки БП паяльника BAKON BK-950D.Обмотка наматывалась без выпаивания трансформатора (9 витков). Там решили сэкономить на меди: вместо доп. обмотки, они запитали 78М05 от основной обмотки(19,5В). В результате КРЕНка за 20 сек. разогревалась так, что не возможно было прикоснуться - после доработки холодная.Изображение Изображение
trengtor
Как вариант доработки готовой ПС – вполне имеет право на жизнь. Но фильтровать ШП все равно нужно: посмотрите хорошим осциллографом с Фурье ширину спектра помех в AC-режиме, прочитайте «101 рассказку» Джима Уильямса.
Последний раз редактировалось trengtor Ср май 18, 2016 08:41:32, всего редактировалось 1 раз.
