Красивый индикатор выходной мощности УМЗЧ
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Здравствуйте.
Хочу себе собрать индикатор вых. мощности на светодиодах.
Требования к индикатору следующие:
1.Он должен содержать не менее восьми светодиодов.
2. Он не должен быть пиковым.Т.Е. при загорании "старших" светодиодов "младшие" должны гореть тоже.
3.Хочется что бы он был линейным.
4. Это всё чудо должно питать ся от однополярного источника питания напряжением 20,15 или 12 вольт.
5. Всё устройство должно быть собрано на транзисторах.
Пожайлуста помогите осуществить мне эту идею.
Заранее благодарен.
P.S.Интернет перерыл. Нашёл только какой-то фуфел. Искал Яндексом.
Сообщение nik-as »
Radiotehnik писал(а):Здравствуйте.
Во первых, то что ты хочешь называется "светящийся столб"
Во вторых, чем тебя не устраивает вот этот "фуфел" например, к стати
яндекс выдал на первой же страничке.
http://cxembl.net/?p=57
Сообщение Arlleex »
ну видишь, ли, ник, твоя схема не удовлетворяет правилам) не менее 8светодиодов))) а там 6)
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):ну видишь, ли, ник, твоя схема не удовлетворяет правилам) не менее 8светодиодов))) а там 6)
Не устраивает кого?
Автора статьи т.е. меня. Эту схему я видел. К ней нет толкового описания. Впринципе к ней можно ещё присобачить два ключа и два светодиода... Но я не очень силён в схемотехнике.
Сообщение nik-as »
Там нужно всего лишь добавить два каскада и увеличить напряжение питания.
Там всё описано, причем довольно просто. Изучи статью внимательно ели что не поймёшь, разжуём.
dmr
Сообщение dmr »
Я делал вот такой индикатор, пять светодиодов правда, но можно запараллелить по два:
http://teletorch.narod.ru/risunci/98.jpg
транзисторы кт315
ARV
Сообщение ARV »
блин, да поищи на ЭТОМ САМОМ САЙТЕ - тут есть отличная статья про такой индикатор на тини13 по-моему. и вообще подобных индикаторов известно море! я писал статью про то, как написать программу для такого "столба" - тоже можешь поискать тут (или на моем сайте). вот еще занятный вариант http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=3
Сообщение Grand_pro »
Лучше сделать не выходного,а входного,а то мигание светодиодов будет зависеть от уровня громкости.А если входного всё время мигать будут. 8)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
dmr
Сообщение dmr »
ARV писал(а):блин, да поищи на ЭТОМ САМОМ САЙТЕ - тут есть отличная статья про такой индикатор на тини13 по-моему. и вообще подобных индикаторов известно море! я писал статью про то, как написать программу для такого "столба" - тоже можешь поискать тут (или на моем сайте). вот еще занятный вариант http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=3
Он же сказал:
И еще один товарищ:
Лучше сделать не выходного,а входного,а то мигание светодиодов будет зависеть от уровня громкости.А если входного всё время мигать будут. Cool
Топикстартер имел ввиду уровень ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ.
А,ну если так тогда здаюсь. :roll:
Сообщение myurrey »
Поглядите схему Нота 220. Там индикатор на транзисторах. Правда по шесть светодиодов на канал, добавить никакой проблемы думаю не составит.
Рассмотрел схему предложенную nik-as. Я приблилительно представляю как прибавить ещё два кскада с светодиодами. Но насколько надо поднять напряжение питания? На сколько поднять сопротивления ограничительных резисторов? И еще вопрос. Является этот индикатор линейным или нет?
Сообщение nik-as »
Во первых индикатор линейный.
Во вторых напряжение, ели для шести светодиодов нужно 9 В, сколько нужно для восьми?
В третьих резисторы рассчитываются под конкретный тип светодиода.
Uпит - Uпр.сд - Uкэ / Ток светодиода.
Я пологаю что для 8 сведодиодов надо 12 вольт.
Ограничительные резисторы в этой схеме стоят в базовой и коллекторной цепях. Как их расчитать под 12 вольт?
dmr
Сообщение dmr »
Тут вроде эмиттерный повторитель, так что тупо добавляй транзистор и обвязка к нему.
PS меня тоже заинтересовала эта схема, только вот вопрос: какой общий ток потребления всей схемы? Нужно для параметрического стабилизатора.
PPS чем обусловлено применение кремниевых диодов? можно ли применить германиевые, типа Д223
Как добавить ещё два каскада я понял . Даже нарисвал схему(завтра выложу). Но без изменения напряжения питания и номиналов огр. резисторов по-моему ничего работать не будет. Или будет, но криво. А хотя,надо попробовать.
Сообщение nik-as »
Radiotehnik писал(а):Как их расчитать под 12 вольт?
Базовые трогать не надо как рассчитать коллекторные, формула выше.
dmr
Ток потребления определяется количеством светодиодов и ихним суммарным током потребления.
Во первых Д223 кремниевые, во вторых КД103 можно заменить на любые маломощные.(КД521,522,510,1N4148 и.т.д.)
Прямое падение на диодах определяет порог отпирания следующего каскада.
Чем меньше этот порог тем меньшее напряжение питания требуется.
Выкладываю схему. Извеняюсь за неаккуратность, рисовал на скорую руку. Я всё правильно нарисовал?
И ещё. Цитата из статьи:
Устройство можно собрать на любых маломощных кремниевых транзисторах соответствующей структуры со статическим коэффициентом передачи тока не менее 250. Диоды кремниевые маломощные любого типа. Светодиоды красного свечения на рабочий ток 5—10 мА.
Это что значит? транзисторы подбирать надо? Или просто надо что бы по справочнику H21Э был не менее 250?
Светодиоды от телека подойдут?
И ограничительные резисторы можно не расчиывать а подлбрать опытным путем?
(101.71 КБ) 809 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Насчет транзисторов нужно смотреть в справочнике, например вместо кт315 можно кт3102г поставить, кт361 - кт3107г.
Просто по справочнику надо смотреть. Подбирать не нужно.
Насчет светодиодов - КАКИЕ светодиоды. АЛ307БМ подойдут для красного.
Резисторы рассчитываются.
