Дачные вопросы
Brigadir
Re: Дачные вопросы
Сообщение Brigadir »
Хотелось бы порассуждать - как обустроить цоколь дома. То есть, прикрыть надежно пустое пространство между несущими столбами фундамента. Многие закладывают кирпичом или бетонными мелкими блоками. Дорого это и кропотливо. Я решил по другому делать цоколь: плоские шиферные листы врыть в землю вертикально, с зазором между ними примерно 10 сантиметров и зазор заполнить раствором: цемент, песок и керамзит. Керамзит - утеплитель. Вот и мудохаюсь уже третий день. Перемешивать раствор тяжеловато....керамзит, гад...всплывает! :))) Были мысли - заполнить пространство между листами либо пеной (засомневался, а вдруг пена потом рассыпется от кислой почвы), либо пенополистиролом (продается такой, очень плотный и довольно жесткий).
Надо было сразу же, перед возведением дома, сделать ленточный фундамент и нет больше проблем.
А поболтать?
Psychotherapeutics
Re: Дачные вопросы
Сообщение Psychotherapeutics »
Эт тогда не цоколь :) "Забирка для столбчатого фундамента"
Хорошо утеплять надо пол, а не забирку, при этом не забыть оставить продухи для вентиляции, иначе влага от сырой земли будет конденсироваться...
Зы. а если у вас там грунт пучинистый, то зимой эта забирка может подниматься и упираться в дом, если не предусмотреть этот момент..
Нередко забирка изготавливается с применением цементно-стружечной плиты. Плиты крепят к фундаменту посредством деревянных брусков аналогично описанному выше способу. Основной недостаток такой конструкции – сомнительные теплосберегающие характеристики.
как правило, все забирки изнутри утепляют доменным шлаком, керамзитом или же сухими грунтами, не содержащими глины. В то же время, без вентиляции забирка не будет выполнять своего назначения. В этой связи, в ней устраивают вентиляционные отверстия размером 140 х140 мм или любой произвольной формы, но подобного сечения. На зиму эти продухи закрывают теплоизолирующим материалом.
в инете полно про забирки
http://betonzone.com/zabirka-dlya-stolbchatogo-fundamenta
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Муркиз
Re: Дачные вопросы
Сообщение Муркиз »
Если дом на болоте стоит, то лучше оставить цоколь открытым. Если песок - то можно и даже досчатым сделать.
Brigadir
Re: Дачные вопросы
Цоколь, забирка...названия может и разные, но принцип тот же - прикрыть пространство под домом от ветров и снега.
Полы у меня утеплены, здесь без проблем. Но хочется "законченности" - голые сваи не украшают дом. Потом на цоколь навешаю фундаментный сайдинг, на этом и успокоюсь.
Мог бы ваще ничего не делать, но руки "чешуться", просят какой то работы. :)))
А поболтать?
Psychotherapeutics
Re: Дачные вопросы
Как вариант - листы ацеита навесить и потом плиткой под камень обложить..
И Вас тоже вылечат!
Brigadir
Re: Дачные вопросы
На фото (нижнем) вижу деревянные бруски почти на земле....Это я уже проходил = гниют. А до сегодняшнего дня, забирка была сделана примерно так же: два горизонтальных бруска и на них навешаны пластиковые панели. Панели живые, а вот нижний брусок = труха.
Потому и переделываю.
А поболтать?
Psychotherapeutics
Re: Дачные вопросы
Деревяшку наверно плохо или совсем не пропитывал? а так да, дерево у земли гниёт..
Как вариант - Металлический профиль для фасадных систем > МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ стальной оцинкованный - толщина 1,5/1,2/1
или закрепить стальной профиль/уголок и хорошо покрашенный антикоррозийкой, а на него уже закрепить ацеит. Типа как на верхнем фото
И Вас тоже вылечат!
Ратмир
Re: Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
Анатолий шифер вреден для лёгких. Это прошлый век.
Хотя бы ЦСП как предложил психотерапевт.
Psychotherapeutics
Re: Дачные вопросы
Плиты разные бывают, не все вредные, а если их нормально покрасить, то в принципе и в этом плане будет не страшно.
Есть ещё вариант неплохой, на замену всяким традиционным гниющим доскам -
Полосы для грядок из АЦЛ
размером 1500, 1750, 3000 мм и толщиной 6, 8, 10 мм — это не только эстетичный внешний вид, но и комфорт при обработке земли.
И Вас тоже вылечат!
Brigadir
Re: Дачные вопросы
Ратмир, я этот шифер кладу себе под подушку и нюхаю полдня...Здорово - приехали! :)))
Честно говоря: я не отличаю плоские листы: ацеид, (похож на шифер, но шифер - название подходит к волнистому, по фамилии изобретателя), или. как то его называют, типа ГВЛ или ещё как то...ЦВП наверное....мне как то без разницы: плоский и жесткий и в земле не гниет. :))) Уже испытано. Часть забирки была сделана из этих листов: не сгнила, не поломало...10 лет простояло.
А поболтать?
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
Анатолий, у тебя на участке глины, что-ли нет? Опалубка из плоского шифера, внутрь утрамбовать смесь из сырой глины и керамзита (и гидро и теплоизолятор). Вариантов много под возможности. Комбинируй себе в удовольствие! Борта опалубки можно хоть через деревянные распорки укрепить ( в глине не сгниют, проверено).
Не мешайте мешать!
Brigadir
Re: Дачные вопросы
Василий, с глиной у нас напряг. Песка = дохрена. :)))
Я тоже думал: просто засыпать между листами грунт, но он будет подтягивать влагу. Оно может и фиг с нею, но при первом заморозке эти панели "раздует" и листы полопаются. А вот вставить пенопластовые листы можно. Это проще, нежели заливать раствор. Стоит об этом подумать. Но листы придется стягивать шпильками. Можно засыпать и керамзитом (сухим).
А поболтать?
Vasilii
Re: Дачные вопросы
Сообщение Vasilii »
Грунт впитывает влагу (и довольно много !). Глина сама по-себе очень хороший гидроизолятор и тепло тоже. Видел фильм: германский пятиэтажный замок 400 лет тому назад построили : два этажа камень, три верхних - глина с соломой (в деревянном каркасе). Стоит до сих пор. Но, если нет, то нет! Хотя странно: в подмосковье глины полно, по армии помню. Другой вариант- известково-песчаный раствор с наполнением в опалубку с гидроизоляцией рубероидом или ему подобным.
Тебе проще написать что тебе доступно из материалов! Потом думать.
Бетон, оно конечно прочнее, но холодно. Можно и пенопластом внутри, только защитить от влаги.
Керамзит тоже не плохо впитывает влагу и теряет свои теплоизолирующие свойства. Только в составе смесей на основе цемента. Опять-же с последующей гидроизоляцией.
Не мешайте мешать!
Psychotherapeutics
Re: Дачные вопросы
Вот чо хотятъ:
В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИЗНАТЬ ДАЧИ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ
23.05.2016
Новый законопроект приравнивает дачные участки к полноценным домам и освобождает собственников от земельного налога
Дачников предлагают освободить от большинства взносов
22.05.2016
Дорогами, охраной и всей необходимой социальной инфраструктурой дачников должен обеспечить городской бюджет. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает отнести земельные участки, предоставленные для ведения садоводства и дачного хозяйства, к землям населенных пунктов.
То есть фактически дачников предлагают освободить от большинства взносов, которые они сейчас делают на ремонт тех же дорог и содержание охранников.
Сегодня, говорится в пояснительной записке к документу, на территории населенных пунктов располагается около 3,5 процента от всех садоводств, дач и огородничества в стране. А все остальные дачники, с одной стороны, вынуждены уплачивать земельный налог, а с другой - не получать при этом от государства поддержки, решая проблемы самостоятельно. И зачастую очень недешево.
Есть и еще один немаловажный нюанс. Конституционный суд, подчеркивают авторы законопроекта, подтвердил, что граждане могут проживать в зданиях, пригодных для этого и располагающихся на садовых участках. По факту, считают законодатели, это означает придание таким земельным участкам статуса жилья, что, в свою очередь, говорит о необходимости обеспечения граждан различными социальными гарантиями, которые предусмотрены российским законодательством.
Если государство в лице населенного пункта будет обеспечивать дачников всем необходимым, то это будет стимулом для фактических владельцев приусадебных участков, которые пока еще не оформили свои права на них. Таких по статистике порядка 30 процентов от общего числа. А в результате дачники будут уверены, что, оформив свое право на владение землей, они будут одновременно иметь право получить от государства "положенные ему по праву гарантии", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.
Реализация закона потребует большого объема дополнительных затрат, считают эксперты, опрошенные "РГ".
И Вас тоже вылечат!
sstvov
Re: Дачные вопросы
Сообщение sstvov »
Psychotherapeutics писал(а):Новый законопроект приравнивает дачные участки к полноценным домам и освобождает собственников от земельного налога
Вот только налог платить всё равно придётся, только другой, и это может оказаться во много раз дороже :(
DNK
Re: Дачные вопросы
Сообщение DNK »
Муркиз писал(а):Если дом на болоте стоит, то лучше оставить цоколь открытым. Если песок - то можно и даже досчатым сделать.
У меня дача на болоте. После 40-летних мучений вывод один. Фундамент плита. И только. Иначе выпрет по любому. Не через год, так через 2. :dont_know: При этом пол хорошо утеплить, а цоколь вообще не закрывать. Ну или номинально, если очень хочется.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Дачные вопросы
Сообщение СКАЗОЧНИК »
И снова про ЗАЗЕМЛЕНИЕ. :P
Случилась такая беда - преобрести деревянный дом. Дом новый. И мало того, что вся проводка проложена в пластиковой гофре.... Еще и за потолком, обшитым вагонкой... так еще и щиток весь собран на простых автоматах. Нет УЗО или дифавтоматов.. и нет заземления. Только провод на улицу выброшен (что-то в районе 10 мм2 многопроволочный).
Хочу весной-летом сделать заземление. Начал изучать вопрос. Понял, что надо в землю забить 3 уголка 40х40 на глубину в 2 метра и с расстоянием между ними в 2-3 метра, и обварить их лентой, от которой уже в щиток притащить заземление...
Правильно? :roll: :dont_know:
Станислав
Psychotherapeutics
Re: Дачные вопросы
Смотря какой там грунт, а то в одном месте оно правильно, а в другом нет :)))
У кого глина сырая, у кого песок, где торф, а где скальный, шо вбивать запаришься, да и толку
И Вас тоже вылечат!
СКАЗОЧНИК
Re: Дачные вопросы
А хрен знает какой там сибирский грунт... Вроде сантиметров сорок сначала огородная земля-дерн. А дальше глина. Скважина для воды 30 метров. Это в этом доме.
Промерзает почва тоже сильно. А после 2х метров, вообще как вроде вечная мерзлота... Ну так было на севере Иркутской области, где я раньше жил. :dont_know:
Станислав
Psychotherapeutics
Re: Дачные вопросы
Ну надо с грунтом уточнить, а потом думать что там пойдёт
И Вас тоже вылечат!
