Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с COM портом - C++
Текущее время: Пт июл 18, 2025 02:30:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Работа с COM портом - C++
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 15:24:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 121
СЦБист писал(а):
Код:
GetOverlappedResult(handle, &Overlap, &temp, true)
И какое число было в temp? Ситуация дописывания в буффер после вызова Write и до завершения передачи исключена? Не может так быть, что вы на самом деле заказали [поспешили, ага] отсылку строки длиной 176 байт, но "за время пути собака смогла подрасти" на 10 байт (другой поток подгадил, к примеру - они это любят) и пост-мортем вы видите не то, что должно быть по вашему убеждению? Оттрассируйте длину строки на момент передачи. Проверьте этот-же код на RS232 порту другого типа - FTDI, CP2101, PL2303, честный RS232 - чтобы исключить проблемы в системных драйверах. На той стороне что видно - "обрез" или все данные?
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 15:40:02
Рейтинг сообщений: 76
в temp к-во байт которые были переданы, а именно 186.
получается приемник тормозит ?
у меня ПК сам выдает и сам же эти байты принимает. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 16:21:23
Карма: 20
Вы пытаетесь синхронизировать приём по событию завершения передачи? Ну тут последние байты могут быть ещё вообще даже не "в линии" а в буфферах порта. Да и будучи переданными, кмк, у них есть целая вечность до того как доберутся до вашего приёмного буффера и вас известят о сём событии. Синхронизировать надо по событию завершения приёма. Но там судя по всему у вас есть свои нюансы. ;) А если длина пакета недетерминирована - читайте по байту, подсовывая Read-у каждый раз инкрементированный указатель в буффере приёма пока не встретится символ-терминатор. Нету терминатора - отсылайте strlen(buffer) + 1 и ждите появления в принимаемом потоке нуля. После чего быстренько обрабатываете пакет, возвращаете указатель чтения на начало буффера и вновь заряжаете Read.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 13:40:55
Нашел в сети этот код чтения
    Код:
    #define BUFSIZE 255     //ёмкость буфера
    unsigned char bufrd[BUFSIZE], bufwr[BUFSIZE]; //приёмный и передающий буферы
    HANDLE COMport;      //дескриптор порта
    //структура OVERLAPPED необходима для асинхронных операций, при этом для операции чтения и записи
    //нужно объявить разные структуры
    //эти структуры необходимо объявить глобально, иначе программа не будет работать правильно
    OVERLAPPED overlapped;      //будем использовать для операций чтения (см. поток ReadThread)
    OVERLAPPED overlappedwr;          //будем использовать для операций записи (см. поток WriteThread)
    //главная функция потока, реализует приём байтов из COM-порта
     COMSTAT comstat;      //структура текущего состояния порта, в данной программе используется
                //для определения количества принятых в порт байтов
     DWORD btr, temp, mask, signal;   //переменная temp используется в качестве заглушки
     //создать сигнальный объект-событие для асинхронных операций
     overlapped.hEvent = CreateEvent(NULL, true, true, NULL);
     //установить маску на срабатывание по событию приёма байта в порт
     SetCommMask(COMport, EV_RXCHAR);
     while(условие)   //пока поток не будет прерван, выполняем цикл
       //ожидать события приёма байта (это и есть перекрываемая операция)
       WaitCommEvent(COMport, &mask, &overlapped);
       signal = WaitForSingleObject(overlapped.hEvent, INFINITE);   //приостановить поток до прихода байта
       if(signal == WAIT_OBJECT_0)                    //если событие прихода байта произошло
         if(GetOverlappedResult(COMport, &overlapped, &temp, true)) //проверяем, успешно ли завершилась
                            //перекрываемая операция WaitCommEvent
          if((mask & EV_RXCHAR)!=0)            //если произошло именно событие прихода байта
            ClearCommError(COMport, &temp, &comstat);      //нужно заполнить структуру COMSTAT
            btr = comstat.cbInQue;                             //и получить из неё количество принятых байтов
            if(btr)                                  //если действительно есть байты для чтения
             ReadFile(COMport, bufrd, btr, &temp, &overlapped);     //прочитать байты из порта в буфер программы
     CloseHandle(overlapped.hEvent);      //перед выходом из потока закрыть объект-событие
зачем после
нужна
разве она идет не после
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 22:24:14
Карма: 20
А это разве не то же самое, на что тут в первых ответах ссылку давали? Там после кода идёт пару страниц разжёвывания каждой строчки.
СЦБист писал(а):
зачем после
нужна
Автора спрашивать надо - по мне так атавизм от предыдуших попыток поработать в блокируюшем режиме. Вообще смысл использования OVERLAPPED режима в том, что мы заказали операцию с портом и пошли заниматься своими делами, потом вернулись проверили событие завершения - т.е. даже лишних потоков заводить не надо - всё в одном. А вот этих самых "делов" может быть всё что угодно - а если сразу суспендим исполнение в WaitFor*Object*(..., INFINITE) после запроса записи/чтения - к чему заморочки с OVERLAPPED? Открываем в блокирующем режиме и получаем то же самое.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 12:17:28
лично я склоняюсь к тому что
должно идти после
как в примере с операцией записи.
_____ :o
правда ли что WaitCommEvent(handle, &mask, &Overlap_1);
сбрасывает Overlap_1.hEvent в не сигнальное состояние.
__________________
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 13:38:55
Рейтинг сообщений: 87
Так при записи мы пишем в файловый поток и ждем сигнального события что данные ушли и можно писать новые.
При чтении же все наоборот, мы ждем сигнала о том что в буфере есть данные и читаем иx.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 13:50:27
для надежности после
ReadFile(COMport, buffer, btr, &temp, &overlapped); //прочитать байты из порта в буфер программы
поставил
так как и операция чтения у нас асинхронная.
повторюсь
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 13:59:18
цитата из руководства по моей ссылке
В данном случае перекрываемую операцию активирует функция WaitCommEvent. Она запускает ожидание события порта, заданного маской, и, если событие не наступает немедленно, передаёт управление обратно программе и возвращает FALSE, а система устанавливает объект-событие в несигнальное состояние.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 14:08:59
и тест тоже показывает что WaitCommEvent сбрасывает overlapped.hEvent в не сигнальное
состояние. а WaitForSingleObject ждет.
_____
что скажите что после
поставил
чтение тоже ведь асинхронное. думаю не помешает. :music:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 14:12:47
Карма: 20
должно идти после
Не должно. Данный конкретный вызов Wait* в цитируемом коде относится не к Read а к WaitCommEvent. Read там вообще не использует overlapped возможности - тупо читает столько байт, сколько имеется в очереди.
"If the overlapped operation cannot be completed immediately, the function returns FALSE and the GetLastError function returns ERROR_IO_PENDING, indicating that the operation is executing in the background. When this happens, the system sets the hEvent member of the OVERLAPPED structure to the not-signaled state before WaitCommEvent returns, and then it sets it to the signaled state when one of the specified events or an error occurs. The calling process can use one of the wait functions to determine the event object's state and then use the GetOverlappedResult function to determine the results of the WaitCommEvent operation. "
Т.е. если операция ещё не завершена - то система выставит событие в несигнальное состояние. И [система] включит его как только заказанное событие возникнет. Т.е. как следует из контекста - сбрасывается оно только для того чтобы иметь возможность поведать миру о наступлении события про которое спросили посредством WaitCommEvent.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 14:17:32
Карма: 20
поставил
В более идеальном мире чем тот, что окружает нас - совершенно излишняя предосторожность - потому как перед чтением мы осведомляемся о количестве наличиных в очереди байт - т.е. блокировка не возможна. Но в качестве эдакого ASSERT-а - да, не помешает. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 14:18:27
вот именно ReadFile тоже сбрасывает событие.
а устанавливает лишь после чтения.
так что
WaitForSingleObject не помешает.
будет у меня два WaitForSingleObject
одно после WaitCommEvent другое после ReadFile
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 14:20:51
а смысл. ведь у нас событие в сигнальном состоянии и WaitForSingleObject по идее просто не сработает. или как оно у Вас ?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 14:44:43
В общем вот мой проект класса.
Посмотрите что не так и сразу мне говорите.
COM.cpp [9.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 17:19:38
Карма: 20
СЦБист писал(а):
Посмотрите что не так.
Для копирования строчек с контролем размера есть стандартная strncpy. В нынешней реализации если попытаетесь записать ровно 1000 байт - вылетите за пределы массива и - либо подгадите нулём buffer_write, либо наползёте на голову структуры read.overlapped.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 10:32:10
Вы наверное не поняли сути моего класса.
У меня с контроллера приходит посылка размером 100 байт и это четко прописано.
стандартная strncpy мне не подходит , так как мне надо копировать определенное число байт без
терминала.
Я хочу знать что глобально не так. :oops:
_____
Изменил поток чтения. ReadFile вызываю , когда в буфере приема именно 100 байт. :o
Код:
unsigned __stdcall ReadThread(void *lpParam)
   ClassCOM::DataCom &data = *(ClassCOM::DataCom *)lpParam;
   OVERLAPPED &overlapped = data.overlapped;
   HANDLE COMport = data.COMport;
   char *buffer_read = data.buffer;
   HANDLE hEvent = data.hEvent;
   int counter = 0;
   COMSTAT comstat;
   SetCommMask(COMport, EV_RXCHAR);  //установить маску
   while(1)
               if (btr >= 100)
                  ReadFile(COMport, buffer_read, btr, &temp, &overlapped);
                  if((signal == WAIT_OBJECT_0) && (GetOverlappedResult(COMport, &overlapped, &temp, true)))
                     WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE); //начало критического участка
                     data.flag = true; //установить флаг чтения
                     SetEvent(hEvent); //конец критического участка
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 18:28:10
На C# через WinAPI делал чтение так:
Код:
private static void ReadThreadFunc()
            _nativeOvRd.EventHandle = CreateEvent(IntPtr.Zero, true, true, null);
            _nativeOvWr.EventHandle = CreateEvent(IntPtr.Zero, true, true, null);
            SetCommMask(_hPortHanle, EvRxChar);
            _readingThreadDisable = false;
            while (!_readingThreadDisable)
                uint mask;
                // Запускаем ожидание события прихода данных
                WaitCommEvent(_hPortHanle, out mask, GetNativeOvPtr(_nativeOvRd));
                // Приостанавливаем поток пока объект-событие не перейдет в сигнальное состояние
                // по приходу данных в порт
                var signal = WaitForSingleObject(_nativeOvRd.EventHandle, Infinite);
                if (_readingThreadDisable) break;
                uint temp;
                // Проверяем корректность события вызвавшего возобновление работы потока
                if (signal != WaitObject0 || !GetOverlappedResult(_hPortHanle, ref _nativeOvRd, out temp, true) || (mask & EvRxChar) == 0) continue;
                ComStat comstat;
                uint flags;
                // Считываем количество байт в приемном буфере
                ClearCommError(_hPortHanle, out flags, out comstat);
                var bytesNum = comstat.cbInQue;
                if (bytesNum <= 0) continue;
                var dataBuffer = new byte[bytesNum];
                // Считываем данные из приемного буфера
                if (!ReadFile(_hPortHanle, dataBuffer, bytesNum, out temp, ref _nativeOvRd)) continue;
                CanProcessing.PacketProcessing(dataBuffer);
            // Закрываем объект-событие
            CloseHandle(_nativeOvRd.EventHandle);
В результате сделал через встроенный класс SerialPort, который по сути обёртка над WinAPI. Получилось намного компактнее и надежней.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:38:20
с шарпом увы не в кентах. :twisted:
_____
Вот еще не поточная версия класса. Поточный вариант сильно жрет процессор.
Class.cpp [5.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 17:07:04
Если поточный вариант забирает 1 поток процессора даже когда не передаются данные, тогда WaitForSingleObject не работает.
