Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
Кто нибудь может объяснить химию процесса?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Кто нибудь может объяснить химию процесса?
Раствор активатор скорей всего обычный хлорид олова. После нанесения и промывки они прыскают какой то солью серебра, происходит восстановление до металла. Похоже делают обычные зеркала в промышленности.
Сообщение smacorp »
Я видел раньше ролики подобные - везде уклон почему-то только в сувенирку - слитки, золотые доллары и прочие безделушки. Поэтому, возникают резонные вопросы - поверхность-то красивая\металлизированная она электропроводна? Пластиковые ёлочные шары тоже блестят металлом, а толку то. А второй вопрос - адгезия. Даже если это действительно металл, адгезия для сувенирки одно, а для плат - совсем другое.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
Думаю так..
1. Подготовка поверхности, обезжиривание и тп.
2. Промывка.
3. Сенсибилизация хлоридом олова.
4. Промывка дист. водой.
5. Одновременное нанесение раствора формалина и аммиачного раствора серебра, в результате которого происходит восстановление серебра до металлического.
smacorp
Понятно что это не наш случай, я хотел авто немного "затуманить" :))
Сообщение Velund »
Я, кстати, хотел тут спросить, не пробовал ли кто делать платы с проводниками из серебра, именно не покрытием меди серебром а серебром по всему сечению проводников. ;) А тут как раз про химсеребрение разговор зашел. ;)
Немного поспорили недавно с человеком одним на тему того, будет ли прок от покрытия 15-20 мкм серебра для вещей, где большая ВЧ мощность (сотни ватт) пропускается через полосковые линии. Меня прогружали на тему того, что серебрить в этом случае бесполезно (точнее результат будет не адекватен объему суеты), ток течет по нескольким микронам поверхностного слоя (что очевидно) и делать только одну поверхность толку мало - надо и на "нижней" со стороны диэлектрика иметь серебро с малой шероховатостью поверхности. На мое предложение вырезать "силовые" полоски из толстой медной фольги посеребренной с обеих сторон и наклеить на плату, на которой есть все остальное, на меня посмотрели как то странно. ;)
И раз уж зашел вопрос о серебрении - не так давно знакомый пытался купить нитрата серебра в конторе которая рекламировала фасовки от 50 грамм (а я планировал сесть "на хвост" грамм на 15-20 для экспериментов с йодидным электролитом), сольдрагмет точка ком имеется в виду. Вот что получил в ответ (орфография оригинала сохранена).
Тема: Предворительный заказ
Добрый день!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции.
Реализация продукции, содержащей драгоценные металлы, осуществляется юридическим лицам, имеющим свидетельство и карту постановки на специальный учет. Минимальная партия серебросодержащих солей - 2 000 граммов.
Сообщение Velund »
Ruzik писал(а):Возьми шткук 10, залей азоткой, нагрей немного на бане. Если цвет станет как чай, то это палладий.
Чешуйки можно выкинуть, интересна только керамика.
Насчет чешуек - как оказалось это был "вредный совет". Я уже собрался было выкинуть (бюкс, где они ссыпаны были, понадобился), но что то меня дернуло засыпать их в пробирку, залить парой мл азотки неразбавленной и вынести на балкон заткнув смоченной ватой. Увидел прозрачный раствор и бурый газ в пробирке, подумал что может хоть нитрата серебра достанется грамм с этого хлама, и пошел заниматься своими делами. А через пару часов прихожу - а там... 2 мл "венозной крови". ;) И мелкие хлопья какого то осадка плавают над не растворившимися чешуйками. ;)
Понять бы еще, почему оно сразу не начинало "цвет давать"...
Добавил позже до 5 мл азотки, и поставил пробирку в стакан с кипятком. Растворилось все, но похоже 5 мл азотки оказалось конским количеством для того металла, что был. Попытался отфильтровать осадок этот (думаю что это была метаоловянная кислота адсорбировавшая сколько то палладия) - фильтровальную бумагу сожрало на раз, не успело дофильтроваться. Начал спасать ситуацию, кончилось получением вместо 5 мл темного красновато-коричневого раствора 50 мл довольно густо оранжевого. ;)
USV
Сообщение USV »
Velund писал(а):Начал спасать ситуацию, кончилось получением вместо 5 мл темного красновато-коричневого раствора 50 мл
Я из 500мл раствора хлорида палладия и лопнувшей банки получил 3л которые пришлось выпаривать . Вот это спасать ситуацию . :)))
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение Velund »
USV писал(а):Я из 500мл раствора хлорида палладия и лопнувшей банки получил 3л которые пришлось выпаривать . Вот это спасать ситуацию . :)))
Гидролизоваться не успел при выпаривании? Или кислоты было достаточно, даже с учетом разбавления?
PS: Ну вот и нашел себе увлекательных приключений с теми 50 мл "случайно обретенного" оранжевого раствора неизвестного содержания, с изрядной дозой свободной азотки... ;)
Так как вариантов выпаривания для избавления от кислот, прокаливания и прочих "ароматных" процессов я себе сейчас позволить не могу, решил попробовать сделать ход KOHем... ;) В смысле высадить щелочью сумму оксидов/гидроксидов всего, что там в растворе болтается, а потом обработать осадок солянкой, при этом все, у чего хлориды растворимы и гидроксиды реагируют с кислотами окажется в растворе а Ag2O конвертируется в AgCl...
Для Pd(OH)2 во многих местах написано, что свежеосажденный гидроксид с разбавленной солянкой реагирует с образованием PdCl2, и далее в тетрахлоропалладиевую(II) кислоту H2[PdCl4]... Собственно то, что и происходит при растворении сухой соли в солянке при приготовлении активатора. При упаривании должен получиться сухой хлорид - как раз то, за чем я охочусь, но если бы знал сколько металла было - можно было бы и не упаривать наверное, а использовать как есть. А вот про "лежалый" гидроксид написано, что даже в хлорной разваривается очень плохо...
Надеялся приливая по чуть чуть поймать момент когда щелочи будет достаточно по обесцвечиванию раствора. Но ни один план сражения не выдерживает столкновения с реальностью. ;) Один раз дрогнула рука и вместо нескольких капель улетело изрядно... Испугался, дождался пока сверху после перемешивания осадок осядет, увидел чайный цвет (подумалось мне, что это на фоне бурого объемного осадка такой "обман здрения") и продолжал прикапывать. Понял, что что то пошло не так только когда KOHская доза приготовленного с приличным запасом раствора щелочи оказалась в стакане, а цвет никуда не делся. ;)
В результате имею стакан в котором в 200 мл воды (последствия попыток смыть побольше с фильтра) МЕЕЕДЛЕННО оседает взвесь черно-бурого осадка, и колбу с фильтратом чайного цвета, объемом тоже 200 мл (последствия промывок осадка на фильтре) без осадка. Интенсивность цвета примерно сопоставима с тем, что было в тех 50 мл с которых все начиналось. Ph в колбе - около 11...
Подозреваю, что "удостоился знакомства" с мало описанным в инете соединением Na2[Pd(OH)4] (тетрагидроксопаладат(II) натрия), и все мои надежды на то, что в стакане Pd не осталось совсем (только оксид серебра и гидроксиды прочего мусора) а то, что в колбе, сядет гидроксидом при осторожнейшем подкислении, по каплям, до Ph = 7... Жаль Ph-метра в кулацком хозяйстве нет.
PPS: Щелочь приливал очень горячую (как разогрелась при растворении - рука еле терпела), все на дистилляте делалось. И осадок сначала (в щелочи) садился на дно очень бодро после перемешивания. Но после того как я смыл его с фильтра промытый раза 4 дистиллятом - часть осела на дно а часть висит в виде мути и садится очень медленно. Чую пятой точкой, что несколько капель солянки - и оно "свернется" быстро... ;) Но не хочется рисковать получить 200 мл совсем жиденького раствора PdCl2 если все же гидроксид там остался еще в осадке. ;) Подожду еще пока почти все сядет и откачаю пипеткой как можно больше, чтобы не потревожить осадок, а потом уже дымящей солянки в это дело...
PPPS: И опять все оказалось не так, как ожидал. ;) Отсифонил излишек воды над осадком в стакане (были следы не осевшей мути, но похоже можно было ждать до второго пришествия полного оседания), долил солянки (сейчас там 50 мл примерно 10% концентрации над осадком). Осадок из черно-бурого стал грязно-белым. Кислота начала окрашиваться в оранжевый, постепенно "набирая" интенсивность цвета (через пару часов уже довольно густой красно-коричневый, а осадок стал чисто белым). Часть осадка "окомковалась", при побалтывании плавает плотными "кусками". Так что гидроксид палладия точно не ушел со щелочью, его осталось немало. Хлорида олова для теста содержимого колбы пока нет, ответа на вопрос что же так густо окрасило щелочной фильтрат в колбе пока тоже нет. Кстати, при искуственном освещении казалось что цвет чая с отливом в красный, сейчас при дневном кажется что отлив в зелень.
Сообщение Velund »
В продолжение предыдущего поста...
Попробовал опустить pH в щелочной "бурде" в колбе до нейтрального (солянкой, возможно это и было ошибкой). Ничего не выпало. Немного закислил - цвет раствора резко поменялся с чайного на знакомый уже коричневато-оранжевый. Закислил сильнее - оранжевые тона усилились и завоняло ЦВ... ;) Решил опять потихоньку увести pH в щелочную зону. По ходу процесса была целая "выставка" различных оттенков желтого/оранжевого/коричневого. ;) Под конец уже "игрался" не ради осаждения хоть чего нибудь, а полюбоваться. ;)
Кончилось красивым ярким оранжевым раствором с сильно щелочной реакцией, "раздувшимся" от "вливаний" уже до 600 мл. ;) Слил в бутылку из под воды, бросил несколько кусочков цинка, пока стояло на виду - начали появляться слабые следы оседания тончайшей черной взвеси на дне вокруг цинка. Может чего то и "спасется" оттуда, узнать бы что. ;)
USV
Сообщение USV »
Velund писал(а):Гидролизоваться не успел при выпаривании? Или кислоты было достаточно, даже с учетом разбавления?
Да нет !! Раствор стёк в песок , который потом промывался концентрированой солянкой , потом дистилятом . Ну а потом фильтрация и выпаривание .
Сообщение Velund »
Для того, чтобы кому то не топтаться по граблям и не портить дефицитный металл...
- Перевести нитрат в хлорид через гидроксид реально. Без диких по своей "душистости" операций типа выпаривания азотки и концентрированной солянки. Но много "подводных камней" и если пытаться делать "на глазок подручными средствами" то потери будут ужасающими.
Во первых, гидроксид выпадает в виде тончайшей взвеси, частично проходящей через стандартную фильтровальную бумагу. Может быть с этим немного поможет высаживание из очень горячего раствора, может когда нибудь попробую как будет с чем поиграться.
Во вторых - гидроксид начинает растворяться в избытке щелочи. Как его оттуда достать назад в годном виде, я пока не понял. Если получится найти способ делать это без потерь - может оказаться что лучше его полностью в щелочи растворить, чем "выковыривать" потом из осадков гидроксидов примесей. По крайней мере от примесей серебра и меди таким образом избавиться получится, насчет никеля - уже не уверен.
Ну и вдогонку (может не по теме) - сегодня первый раз в жизни видел потрескавшееся в мелкую сеточку дно ПЭТ бутылки из под дистиллята. В ней как раз были остатки той жижи после экспериментов с щелочным фильтратом. Взял в руки посмотреть что там наоседало, а с нее начало капать. Поставил в стоявщее рядом пластиковое ведерко и побежал за "материалами" для уборки. По результату - весь выпавший осадок я потерял. Остатки сильно посветлевшей жижи выкинул. Была это "пережженая" при выдувании бутылка, или на нее так жижа повлияла за 2 дня - не знаю. Но теперь введу в правило "страховать" ПЭТ бутылки прочным полиэтиленовым пакетом, если уж будет необходимость их использовать.
Пока в "результатах" - на дне пробирки под подкисленной солянкой водой немного серебряного порошка, явно загрязненного палладием (по постам на забугорных форумах - хлорид серебра при осаждении из содержащих палладий растворов активно захватывает палладий, до 2-3% от веса металла после восстановления) и немного, миллилитров 40, красно-коричневого раствора хлорида в солянке, сколько там соли - не знаю, не пытался выпаривать, но явно немного, и подозреваю что никеля с медью (если она была) туда тоже натянуло. С серебром - его слишком мало, чтобы пытаться из него что то выделить, пойдет на эксперименты с токопроводящим клеем, а вот с хлоридом - можно попробовать очистить через палладозамин (с доосаждением остатков из маточного раствора диметилглиоксимом). Но опять же - его слишком мало чтобы имело смысл тратить время.
На разумный объем активатора - еще "побираться и побираться", но как в анекдоте говорил ковбой выходящий из лавки - "полдела сделано, осталось купить 3 подковы и лошадь". ;)
Сообщение smacorp »
Velund писал(а):теперь введу в правило "страховать" ПЭТ бутылки прочным полиэтиленовым пакетом
Зачем? Чтобы и другие растворы терять? Довольно широко известный факт, что щёлочь в более-менее значительной концентрации ПЭТ бутылки разъедает. Правда, его действительно редко кто учитывает пока не убедится лично. Но мне вот одного раза хватило и про пакеты мыслей не возникало.
USV
Сообщение USV »
Velund писал(а):Для того, чтобы кому то не топтаться по граблям и не портить дефицитный металл...
Не хочу быть грубым , но где ты нашёл грабли - все твои мытарства это и есть твои грабли . Я повторил за ребятами так как описано в теме другими опытными теперь ребятами и у меня всё получилось . Так как в твоих эсперементах это зайти с заду . Это и есть грабли . :kill:
Сообщение Velund »
Если у Вас лично есть возможность "под копирку" повторить проверенный процесс, включая операции, которые можно делать только под тягой либо на открытом воздухе в гордом одиночестве находясь с подветренной стороны - могу только порадоваться за Вас. У меня таковой нет и в ближайшее время не предвидится, поэтому и ищу обходных путей, с тем же конечным результатом, но без бурного выделения токсичных и "пахучих" газов. ;)
А "опытные теперь ребята" тоже не с первого раза добились воспроизводимого и удовлетворительного результата. Спасибо им за то, что поделились своим методом, но уверен что это не единственно возможный вариант.
Сообщение Velund »
smacorp писал(а):Довольно широко известный факт, что щёлочь в более-менее значительной концентрации ПЭТ бутылки разъедает.
Про сильные кислоты я был в курсе... А вот про такое влияние умеренно щелочных растворов для меня информация в новинку. Хотя видуха у бутылки была какая то "мутноватая" изначально. Так как фасовалась техническая дистиллированная вода, могли взять преформы подешевле, из вторсырья... И бутылке уже года три наверное...
Кстати, у Русхима стандартная килограммовая тара для гранулированной щелочи - коричневая ПЭТ банка... Что то мне захотелось ее тоже в полиэтилен поставить. ;)
Имелось в виду при использовании ПЭТ для хранения любых жидкостей, при разливе которых просто вытиранием тряпкой не "отделаешься"...
Сообщение Ruzik »
Velund писал(а):А "опытные теперь ребята" тоже не с первого раза добились воспроизводимого и удовлетворительного результата. Спасибо им за то, что поделились своим методом, но уверен что это не единственно возможный вариант.
Velund
Я не считаю себя опытным (если речь косвенно в мою сторону), но твои эксперименты оживляют тему и это правильно что ты делаешь. Только фоток процесса добавлял бы, не 90-стые же. :)
Сообщение savvey »
Ruzik писал(а):fsmoke
Ни чего странного, я же говорю, лью перекись, а раствор пеной по стеклам соседей.
прошу обратить внимание, что 30-35 процентная перекись допускает лишь определенную пропорцию смешивания с некоторыми кислотами (да, со всеми почти), которая является безопасной.
например, для азотной кислоты при выходе за пределы концентрации либо кислоты, либо перекиси раствор теряет стабильность, что приводит к неуправляемому процессу разложения.
обычно это выглядит как резкое безудержное вскипание, с сильным саморазогревом, вспениванием и расплескиванием-разбрызгиванием, и это в лучшем случае, так как в худшем случае - возможен и взрыв.
особенно для смесей перекиси с органическими кислотами (уксусная с перекисью образует перуксусную) и веществамии вместе с сильными кислотами.
крайне-крайне осторожно нужно работать с перекисью в смеси с кислотами.
да, перекись весьма полезна для растворения металлов, я сам так растворяю остатки никелевых анодов кусками по 200-300 грамм, которые без перекиси десятелетиями растворяются.
но подливать нужно строго по чуть-чуть, так, чтобы итоговая концентрация никогда не превышала 5-7 процентов (это нужно иметь в виду при прибавлении и следующей партии перекиси, так что нужно четко представлять сколько там ее осталось и уметь полуколичественно ее обнаруживать, например, пробой с бромидом калия).
также нужно иметь в виду, что при растворении металлов с перекисью,
водород не выделяется, и если вдруг при прибавлении перекиси чего-то там бурлит- то это начало разложения самой перекиси, чего нужно всячески избегать.
ведь пузырьки при достижении поверхности и схлопывании уносят с собой микрокаплю раствора, а если там есть никель, цинк или свинец, то эти капли попадут в дыхательную систему.
это кроме того, что перуксуная кислота сама по себе весьма взрывоопасна в больших концентрациях.
со свинцом я не работаю, но с никелем и цинком... я травился несколько раз именно в момент легкого пузырения растворов, в течении 40-60 минут без "сизод".
со свинцом же отравления более тяжелые.
свинец лучше растворять вне жилого помещения, где-нибудь "за гаражом".
канистра с незакрытой крышкой, максимум заполнения раствором- одна треть, а лучше 20%
перед растворением свинец желательно гранулировать - при температуре близкой к плавлению, или при застывании нужно растереть ступкой - получатся гранулы.
так у меня получался цинк и олово порошком, а свинец- я не делал, но будет то же самое.
Сообщение smacorp »
urez83, помнится Вы единственный, кто использовал 3-х компонентный Cupracid TP. Продолжаете на нём оставаться? Каких-то косяков, присущих этому блеску, не вылезло?
Сообщение urez83 »
Не, я давно на него забил. Другое дело J-Plate CU400. Один раствор и никаких геморроев. Правда пришлось раскашелиться и поднапрячь пятую точку чтобы его достать, но оно того стоило. О всех его преимуществах не буду говорить, тут много понаписали.
Ну а Cupracid TP лежит пока без дела, возможно на работе его буду использовать. В принципе он то не плохой, но мне не нравится что он 3-х компонентный, все время путался что и когда добавлять.
Сообщение zato4nik »
Приветствую химиков !!!
Понадобилось сделать металлизацию и заодно нарастить меди микрон 200. Попробовал способ металлизации с гипофосфитом меди , а наращивание сделать только на нужных участках (металорезистивная технология кажется) , закрыв стравливаемые позже участки ЛУТом ( с пленочным фоторезистом не получилось). Вылезло много граблей , которые хотелось-бы обойти в дальнейшем.
1) После металлизации гипофосфитом сложно отчистить поверхность платы от черноты (копоти?), вместе с нагаром отскребается и проводящий слой на кромке отверстий , контролировал омметром , если после металлизации и легкой отмывки сопротивление 0,5-1Ом,
дальнейшее отдраивание ухудшает проводимость между слоями. Чего-бы такого применить чтоб проводимость не ухудшалась и металлизация держалась и не отслаивалась.
2)Лут не обеспечивает сплошного покрытия , в мелких трещинках на полигонах наращивается медь в виде шариков. Еще не понравилось что при ЛУТ прогреве праты так-же нарушалось гипофосфитная металлизация ( увеличение сопротивления) возможно из-за термического расширения текстолита . Так понимаю что избежать этого можно применив фоторезист.
3)В качестве блескообразователя использовал спирт (водный раствор ,эх ... почти 200мл ушло на 10Л) сначала осаждаемая медь была розового цвета , а через несколько часов стала кирпичного , состав электролита изменился , чего теперь добавить для коррекции не знаю.
Медь осаждается неравномерно - к краям платы и на мелких дорожках толще . Как на неровности наносить фоторезист или ЛУТ для травления не знаю , или травить всю поверхность вместе с отверстиями? Пробовал замазать маркером с краской - результат не очень - краска осталась в отверстиях - не выдрать а на полигонах местами облезла при травлении (в хлорном железе) , результат на тройку с минусом. Фото прикреплю вечером.
