Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр Ликвидатора 2
Текущее время: Вт апр 14, 2026 22:26:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр Ликвидатора 2
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 22:46:01
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Menen писал(а):
А откуда 320 взялось?
из паспорта на СБМ-20
Хотя мог и наврать. Дозиметр первый раз делаю.
Там выше напряжение будет? Какова величина? Я же недаром спросил можно или нет делать цепочку из резисторов 0805.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 23:35:07
Рейтинг сообщений: 51
В статье написано 400-405 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 07:29:13
Карма: 21
Да протупил на ночь глядя конечно. Сегодня с утра первая же мысль была "там же стабилитроны стоят!". 5*75+24+5=404 В.
Ну все равно напряжение на резисторе в цепочке не будет превышать 70 В. Если нет других ограничений в дозиметростроении, то оставлю 0805. Хотя место, думаю, будет и для 6-ти 1206.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 14:34:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
1 шт. 1206 на 9МОм будет достаточно.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 21:02:10
Карма: 21
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 22:30:06
Карма: 21
Продолжаю заниматься теорией. А может и дурью маяться, не знаю.
Все-таки мне показалось маловато двух резисторов 1206 в цепи датчика. Суммарное рабочее напряжение максимум 500 В, а на датчике 400 В. Думаю, а если 3 резистора 1206 ставить? Тогда рабочее с запасом аж 750 В.
Начал считать какое же напряжение будет в точке R23 R24 T8(B). У меня получилось 2,254 В при напряжении на датчике 400 В. Далее, используя данное значение пересчитал номинал резистора R24, если вместо 5 резисторов 1,8 МОм поставить два по 4,7 МОм. Вышло сопротивление резистора R24=53,3 кОм.
Вот подскажите, что ставить лучше? Оставлять 51 кОм или поставить все же 56 кОм. В последнем случае падение напряжения немного увеличится до значения 2,37 В. И вообще, в теории какое напряжение должно быть в этой точке для лучшей работы дозиметра?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 22:47:20
Не удаётся скачать исходник (версия 1.0). Поделитесь пож.. рабочей ссылкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 22:58:41
Карма: 10
shansov, после 11:00 заработает сайт.
https://istok2.com/data/2398/
Резисторы подключены к катоду счётчика. По описанию: амплитуда импульса более 50В. Но как правило это 50...100В. Поэтому одного резистора вполне достаточно.
Какое должно быть капряжение в точке R23 R24 T8(B) - незнаю. Надо думать (учитывать помехи и т.п.) и считать. Я же пошёл по более быстрому методу: поставил вместо R24 подстроечник, включил энергосберегайку (от неё неймоверные помехи) и подбирал по осциллограмме до лучшего результата.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 11:22:08
Карма: 21
А зачем же тогда у Вас цепочка из 6 резисторов 1206 в этой цепи стоит?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 11:25:59
Карма: 10
В первом варианте дозиметра ставил резисторы до счётчика. Затем переставил после и как-то не придал значения.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 21:48:54
Поздравьте меня! собрал дозик, проверил, работает :)) намерял тумблер 102мкЗв
для сборки пришлось покупать паяльный фен, очень полезная штука оказывается
теперь буду думать над корпусом. и ждать третью модель
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 10:59:16
Карма: 10
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 10:40:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Третья версия планируется?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:38:35
Карма: 21
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=131812
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 20:17:58
А кто какие корпуса делал, а то из готовых ничего не могу подобрать, а клеить как-то лень
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 22:18:06
я печатал на 3д. Все подходит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 22:19:38
Карма: 11
А поглядеть что получилось можно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 22:23:46
Примерно так: Изображение
Почему-то сегодня фон понижен, обычно больше малость.... Вероятно магнитная аномалия...
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 23:29:20
Карма: 11
Очень неплохо получилось, это распечатано по чертежам автора?
Есть ещё предложение добавить на экран индикацию блокировки тревожного сигнала и блокировки звукового и светового сигнала, место как раз есть в левом верхнем углу за индикатором заряда батареи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 08:09:17
Карма: 21
Думаю упаковать в корпус G535. Плата будет своя.
