- Схема установки М-95МЦ
- (85.72 КБ) 735 скачиваний
- Фото кранового анемометра
- (58.74 КБ) 461 скачивание
Подключения тахогенератора переменного тока к МК.
Здравствуйте умные коты. Прошу помощи в подключении анемометра кранового М-95 МЦ на основе тахогенератора переменного тока(как на меня), и подключения его к ардуино, можно сказать к МК. Не могу разобраться много читал есть вариант использовать диодный мост и делитель, в другом варианте считать импульсы, вот не могу определиться что использовать. Хочу применить для измерения скорости ветра, для своей погодной станции на esp8266 и отправки данных на народмон. Фото анемометр и схемы прикладываю.
тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=43732
вроде уже обсуждали?
я -бы взял за основу обычныйый флюгер с крыльчаткой и оптопару для фиксации скорости ветра
Ну и ка-то отслеживать направление поворота всей этой шняги чтобы знать направление ветра
Какой мне смысл делать оптопару если у меня полностью рабочий анемометр, только снимать данные осталось.
Сегодня снял характеристику тахогенератора. Вот что получилось при 2000 оборотов примерно, прикладываю. Что будет лучше считать импульсы или все таки ставить делитель, и измерять напряжение, а потом переводить в скорость ветра?
- Осцилограма работы тахогенератора
- (178.08 КБ) 645 скачиваний
Для тахогенератора магнито-индукционного типа при применении контроллера естественней определять скорость вращения как входной параметр скорости ветра. Получается примитивная зависимость S[м/сек]=K*Fo*Nx/nox, гдеAnndryGladky писал(а):...считать импульсы..?
S-скорость ветра
Fo-частота тактирования таймера
Nx-целое число периодов
nox-число периодов Fo за время Nx
K-коэффициент пропорциональности, получаемый при калибровке.
Хорошо будем считать количество импульсов. Как ето сделать, если честно не разу не стыкался с таким. Ткните хоть где почитать, а то я не совсем понял как ето реализовать.
Частотомер обыкновенный... Если правильно задать время счёта импульсов, то результат на индикаторе можно получить в метрах в секунду, или в километрах в час.. Как пожелаете..AnndryGladky писал(а):Хорошо будем считать количество импульсов. Как ето сделать, если честно не разу не стыкался с таким. .
Сформировать синусоиду, (или ту "кривусоиду"
Я не знаю, на каком языке вы будете прогу писать, но вот есть схема частотомера, с программой на бейсике-
http://easymcu.ru/publ/10-1-0-48
обсуждалась вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87&start=0
Там же есть прошивки под разные индикаторы и разные кварцы..
Забыл сказать, осциллограмму снимал через диодный мост, как в схеме кранового анемометра, а подключать буду к ардуино. Вот решил добавить две осциллограммы снятые прямо с датчика при разных оборотах. А принцип понял копать в сторону частотомера.
При меньших оборотах
При больших оборотах
Последний раз редактировалось AnndryGladky Сб май 07, 2016 11:34:25, всего редактировалось 2 раза.
Хорошо, а что измерять частоту или напряжение?akl писал(а):Вариант симметричного подключения.
И вот нашел схему не сложного частотомера на ардуино.
http://forklg.ru/viewtopic.php?t=1042&p=3963
Думаю измерить частоту при калибровке, хочу проехаться на машине в безветренную погоду и снять измерения, потом составить график и вывести коеффициент пересчета частоты в м/с.
