Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
затем, что без нее не определится железо. еесть схема поппонятнее представлена, выше добавил
только аккуратно с питанием, лучше подключать отдельнную батарейку или с компутера брать, можно сжечь порт
https://yandex.ru/search/?text=понипрог ... id=2055855
(23.91 КБ) 4906 скачиваний
(32.78 КБ) 4073 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение aletdin »
oleg63m, спасибо! а кстати, где на первой схеме диды VD3 и 4? и насколько критично значение стабилитронов? (под рукой только 4,2 в)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение oleg63m »
на первой схеме предполагается подключение внешнего источника питания. насчет критичности стабилитронов не могу ничего сказать, но ТУ стоит соблюдать. и они обуславливаются порогом входных уровней мелкосхемы. может и покатит, попробуй
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте!
Вопрос чайника (прошу сильно не пинать). Купил я пульт. Естественно на нем как и на всех передатчиках приемниках один код. Пульт хоца поставить на калитку гаража (электромеханический замок). Естественно, если кто-то мимо будет проходить рядом с таким же пультом (игрушкой), то приятно удивится. Вообщем-то мне не нужна супер система охраны, но и таких случайных срабатываний не хочется. Читал, что у пульта можно поменять заводской код, но чайнику написанное там не одолеть в одиночку. Прошу помощи (желательно на пальцах, с картинками, ссылками). Наверняка это уже кто-то делал, но не могу найти.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Virtue »
После долгова лежания в светоДиодном фонарике потекли батарейки, еле раскрутил и вычистил, вставил новые, теперь мигает как стробоскоп. Еще раз все проверил, все чисто, контакт есть, в чем причина может быть?
Сообщение ypppu »
Фонарик с регулировкой яркости?
Сообщение ypppu »
Anatoliy1000, на пульте 4 кнопки, на приёмнике 4 выхода.
http://www.shenzhen-buy.com/index.php?m ... ucts_id=83
Я предполагаю, что каждый выход соответствует кнопке. Поэтому нужно набирать на пульте какую-нибудь последовательность, а на выход приёмника поставить дешифратор.
Сообщение Virtue »
Фонарик без регулировки, пробовал в обход кнопки напрямую соединять, тоже самое.
Сообщение musor »
если мегает или мало напряга или гдето утечка мой горячей водой с фейри лучще в УЗВ потом чистой водой и сущить
если не помогло смотри что поело-и востанови
c2n
Сообщение c2n »
Подобный моргатор может указывать на частичное разрушение резисторов. Покупал кЕтайские светодиодные лампочки в авто. При перегреве у резисторов "чашка" отваливаться начинала.
Соответственно химия из батарейки могла разъесть как элементы, так и плату. Мыть с фейрей-подтверждаю.
Еще могла кнопка включения навернуться.
Сообщение ypppu »
Ещё мигают светодиоды, которые были перегружены.
Сообщение rl55 »
Virtue писал(а): вставил новые, теперь мигает как стробоскоп.
У меня вот два фонарика дешевых мигать стали после отработки первого комплекта батарей и замены на новые. Один за одним стали светодиодики моргать. Предполагаю - слишком большой ток китайцы сделали, светики подпортились в начале работы, но напряжение батареек плавно снижалось, вот они и работали. С новыми батарейками стали сдыхать - сдыхание одного порождает смерть других ввиду общего гасящего сопротивления... :kill:
Сообщение musor »
могли и светики сдохнуть из-а перегруза
в фонарике с мех кнопкой (полицай) где стоит 1 аа батарея начал мигать диод
грещил на чип енвертора оказалось при питани от БП 1-1,8в работает класно и не мегат
а вот с батарееей мегал оказалось виновата кнопка-конструкция там такая что надежно контачить долго не модет- а золота-паладия кетаюзы в нее пожалели... контакты окисляются пару десятков вкл выкл и снова работает до поры...менять просто нечем -кончтрукция специфичная а замена с донора тоде гавно
в варианте с МК и кнопкой без фиксации есть режим мигания штатно он включается в режиме маяк а также в режиме свет при разряде батарей-в этом случае закорот ключа уберет мегание
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):мой горячей водой с фейри лучще в УЗВ потом чистой водой и сущить
в батарейках там соль и щелочь бывает, порой так в плату или под лак вьедается, не выгрызть. поэтому, лучше сначала в слабом кислотном электролите поболтать, например в растворе уксуса, а потом уже, тщательно в ферри
насчет светодиодов, есть такая шняга, начинают иногда мигать, проще поменять, а еще, если с преобразователем на мелкосхеме
есть такие с 3мя режимами, только китаезы кнопку сэкономили, так они да, при понижении напруги начинают мигать. если быстро кнопку передернуть может засветить нормально, или в пол "накала".
если стоят св диоды с большим углом рассеивания, их смело можно менять на обычные сверхъяркие, может немного и потеряешь в кучности точки, зато получишь немного ширее световое пятно, что иногда даже полезнее чем точка
Сообщение kaetzchen »
Может такое быть? Пытаюсь починять нетбук asus eee R101. Мне его дали в полномтью раскуроченном состоянии..он включается- на экране нифига(подсветка есть) клава приэтом не подключена.
на материнке есть разьем KB-это для клавы и разьем Тouch pad.
Но на самой клаве я не нашел никакого шлейфа или места его присоединения или выхода. есть только шлейфик тouch pad.. :roll: .
Может такое быть что шлейфик тача обслуживает также и клаву?
обычно шлейфик для клавы должен быть.. :shock:
upt: таки увидел картинку на внешнем мониторе.
непонятно только каким образом он включил режим внешнего монитора? при этом режиме его встроенный экран должен быть полностью деактивирован(без подсветки).
И снова здравствуйте!
Писал ранее сообщение про пульт 2262/2272. К сожалению ответ не получил.
Вот есть "мануал" по перепрограммированию пульта, но не совсем понял что к чему. помогите разобраться.
За ранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение musor »
kaetzchen писал(а):Но на самой клаве я не нашел никакого шлейфа или места его присоединения или выхода. есть только шлейфик тouch pad.. .
мозги есть илли пропил?
тач имеет интерфейс PS/2 редко USB клава в нотах и нетах -пассивная матрица для ее обслги стоит нм маме спецчип на основе 8042(транслирует на щину PS/2) стоитт он рядом с мултиком или входит в состав спецмулта паять этот чип на oktqar самой клвы тьфу слава аллаху не додудамись
kaetzchen писал(а):увидел картинку на внешнем мониторе.
ну это мягко говоря не совсем так...
но ты учти что у тебя полутруп и работать как должен не обязано
вообщето мостик может выдавать одновремено даные на VGA и LVDS ибо с точки зрения моста это разные порты и при активации режима клон в дровах выводит туда и суда
а вот точто в некоторых нетах на на интел мосте в отлтчие от нвидиа часто этот режим блокирукют апаратно или совтова -вопрос другой и связан с его перегревом и плохим тепосьемом с его GPU с него в отличие от CPU-особенолсти охлаждения нетбяк
Сообщение xterro »
Приветствую, есть несколько ИН-14/16/12 их нужно проверить, т.е добыть где-то 160-170В, как думаете, хватит для этого простого бестрансформаторного БП с гасящим конденсатором? Т.е два провода из розетки, на каждый садим по конденсатору с параллельным резистором, потом диодный мост, сглаживающий конденсатор и на ИН-ку, что скажете? :solder:
Сообщение falkonist »
Конденсатора на одном из "концов" будет достаточно. Два - избыточно.
Сообщение oleg63m »
самоубийца, чтоли?
такие экперименты опытным людям, и то не рекомендуется делать.
только через транс!!!!
найди гденить чернобелый телек, или 2 накальных транса, а после уже можешь делители хоть на резистрах, хоть на кондерах применять. пожалей родителей. :kill:
Вернуться в «Практика»
