Сообщение Zodboz »
Topaloff писал(а)::facepalm: Хотя за железо стоит поставить плюс.
:))) пусть это будет примером как НЕ надо делать :kill:
да я вроде и написал что все из мусора заделано, а не из кедра на станке :)))
recyclebin писал(а):Zodboz, чтото фото во вложениях не открываются...
Да форум такой , я их сам вижу , просто не хотел тему таким захламлять , сообщение уже не редактируется ,да и нечего там интересного ) ...
(103.33 КБ) 579 скачиваний
Charon писал(а): А мне такие колбы, как в ИН-12 наоборот больше нравятся, чем классические пальчиковые, типа ИН-14.
В пальчиковых мне кажется все плотнее и за счет этого более лучший обзор с угла , хотя если прямо смотреть то разницы нет с теми же ин14
Сообщение xSanders »
valter61 писал(а):Как правильно?
Тоже интересовался вопросом про ИН-4 и на практике надо подключать обязательно вместе 2 анода ( выводы 13 и 10 ) , 4 вывод можно никуда не подключать .
Сообщение mss_ja »
ин16 "БАКАУТ"
Сообщение SLvik »
Все три вместе - только так.
135
Пробовал подключать - большой разницы не увидел . На крайний случай можно проводок кинуть
Сообщение SLvik »
Средняя сетка выравнивает эл. поле во всём объёме анода - цифры светятся лучше.
Стало интересно - полез в описание на ИН-4 . Изначально идея в 2 сетках была в том что цифры поделены на группы четные и нечетные.
Выбор цифры определяется подачей напряжения на пару. А какая цифра должна загорается осуществляется выбором анода. Тогда сетка нужна для разделения анодов ,чтобы соседние цифры не зажигались от чужого анода . Но у нас управление то с ИД1 .
Чтобы не ходить далеко проверил на своих часах на ИН-4 ( у меня сетка висит в воздухе ) одну сетку на лампе подключить к аноду . По сравнению с соседней лампой разницы не увидел . Но можно и подключить если надо .
OFF : в справочнике глянул цоколёвку ИН-4, там были варианты "для исполнения с двумя анодами" и "для исполнения с одним анодом". Есть у меня интересная лампа , похоже на ИН-4 но маркировка стерта , кому-нибудь попадались такие лампы ?
Сообщение Moto_v3x »
xSanders писал(а): похоже на ИН-4 но маркировка стерта , кому-нибудь попадались такие лампы ?
это ИН-1 без цоколя
Посмотрел фото в сети похоже , да это ИН-1 без цоколя . Мне просто она попала вместе с коробкой ИН-4 вот и думал что какой то экспериментальный образец ИН-4 .
Сообщение Умка »
xSanders
Про эту пресловутую сетку на ИН-4 уже оскомину набили..
В статике она не нужна.
На динамической индикации при отключенной сетки может быть заметна "подсветка" баллона.
Может не на всех лампах проявляется или еще от чего зависит. У меня лампы из ЗИПа 69 год с лужеными выводами.
Сообщение Iggis »
Изнакурнож от Валерия
http://www.tehnari.ru/f187/t246118/
Шедевр! Единственное - вместо верхней лампочки декатрон просится.
Сообщение kollaider »
У кого часы на ИН-4 долго в работе? Насколько их реальный срок службы низкий? Хочу на них часы попробовать. Понятно чем меньше ток - тем лучше. Хочу заменить ими ИН-1.
Когда брал свои ИН-1 досталось три б\у-шные, с мелкой сеткой. Сколько они отработали - выяснить не у кого. Но там даже металл на колбу напылился. И цифра ноль совместно с соседними подсвечивается. А так светят ровно, без следов отравления. Может можно как-нибудь прожечь мостики на изоляторах?
Сообщение vvsector85 »
Кстати, если сетку использовать как катод, она красиво равномерно засвечивается. Можно попробовать использовать ее для каких-нибудь визуальных эффектов.
Сообщение Ян »
Iggis писал(а): Шедевр! Единственное - вместо верхней лампочки декатрон просится.
И я бы сделал убирающийся трап. Я ему написал об этом, а он говорит корпус от моторчика резонирует. Но можно и резиной изнутри обклеить. :)
kollaider писал(а):У кого часы на ИН-4 долго в работе? Насколько их реальный срок службы низкий? Хочу на них часы попробовать. Понятно чем меньше ток - тем лучше.
Год, полет нормальный.
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):убирающийся трап
СпойлерПо кнопке? Не.. Тогда уж будильник - дьявольски мигают лампочки, со скрежетом выдвигается трап и открывается дверца, вылезает ведьма (с лицом Валерия) и раздается сатанинский хохот Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение hector »
Topaloff писал(а):.. давно не заходил. Пока перечитал 30 страниц - устал). Догнал. Положу здесь немного фотографий:
СпойлерГруша. Фрезеровка на ЧПУ.
Красивые часы! Хочу в таком корпусе себе :oops:
Поделитесь файлом для ЧПУ?
Сообщение Умка »
Четверо шестиламповых часов на статике, год непрерывной работы и ещё наверно полгода на "прогоне" без корпуса. Сдохла только одна лампа - погасла прямо на глазах, лопнула наверно. На остальных всё хорошо.
Радует что сейчас всё чаще их стали использовать в своих конструкциях, а раньше только и талдычили про маленький срок службы. :evil:
Только вот и цены на них сразу подскочили.
Сообщение Topaloff »
hector писал(а): Поделитесь файлом для ЧПУ?
А у меня нету.. Надо забрать у человека. :dont_know:
Сообщение shura2000 »
Можно вид снизу этого деревянного корпуса?
Вернуться в «Умные мысли»
