Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
aivcon
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение aivcon »
Это надо встать, поехать в чипдип... Лень. :sleep: Когда запущу, на ноги одену большой кембрик, чтоб закрыл этот позор и кусок цоколя лампы.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
aivcon писал(а):большой кембрик
Лучше уж термоусадку большую. Она прекрасно ляжет на ножки. Только греть нужно аккуратно - лампа этого не любит. Могут появиться микротрещины около ножек, и через месяц-два в лампу натечёт воздух.
aivcon
Сообщение aivcon »
Так и будет, просто не правильно выразился. :))
*Trigger*
Нашёл ошибку на схеме: обозначения выводов 2 и 4 индикатора нужно поменять местами. Всё подключено правильно, ошибка только в нумерации.
Дополнил немного статью, наверное, скоро опубликуют исправленную версию.
yumot
Сообщение yumot »
Здравствуйте. решил повторить часики, но возникла проблема с преобразователем. На холостом ходу все напряжения нормальные, но при подключении накала индикатора напруга очень сильно проседает, на осциллографе практически прямая. Фазировка тр-ра соответствует схеме, сердечник тоже , индикатор исправный. Не приложу ума что может быть. Может есть какая то хитрость в намотке транса? Посоветуйте что нибудь пожалуйста, а то уже два раза переделывал. Спасибо.
*Trigger*
Резисторы в цепи накала стоят? Какой номинал?
Транзисторы преобразователя в порядке? Полярность конденсатора на средней точке базовой обмотки правильная?
yumot
Сообщение yumot »
Опаньки, конденсатор наоборот поставил, кстати на Вашей печатке тоже наоборот стоит, если верить схеме. Завтра переверну и попробую. Спасибо за подсказку наверно это оно и есть.
*Trigger*
:facepalm:
Действительно. Спасибо, что заметили. Ниже правильная плата:
IV-21 Clock PCB.rar
(130.45 КБ) 488 скачиваний
Монтажные схемы:
Верх:
Низ:
yumot
Сообщение yumot »
Перевернул кондёр - не помогло. Собрал на отдельной плате только преобразователь, намотал другой транс, на накал 5в (мне для ив18 надо). Без нагрузки 5,6в, подключаю накал индикатора падает до 1,6в и, естественно, никакого накала нет, слышен писк нити накала. Вообщем сломал уже голову. Может транс неправильно мотаю, хотя как можно неправильно не знаю. Сердечник P4-T20/12/6.35-C Ui=2200, резисторы стоят 2,2 ома
*Trigger*
Осциллограф есть? Если да, то хотелось бы увидеть осциллограммы на базах, коллекторах и на накальной обмотке - с индикатором и без.
Можно попробовать изменить номиналы делителя в базовой обмотке.
aivcon
Сообщение aivcon »
У меня напруга -20в есть +5 есть,а вот с накалом засада.
Виток на транс дает 0,014в... Осциллограф показывает размах 6,3в Частота 3,6кГц.
Форму сигнала попробую запилить...
Форма сигнала под нагрузкой лампы.
Да, еще файл с прошивкой вылазит не как хекс, если можно поправьте.
yumot
Сообщение yumot »
Вот мои осциллограммы
На базах без нагрузки микросекунды
На базах под нагрузкой миллисекунды
На коллекторах без нагрузки микросекунды
На коллекторах под нагрузкой миллисекунды
Накал без нагрузки после резисторов микросекунды
Накал под нагрузкой после резисторов миллисекунды
akl
Сообщение akl »
Видно, что под нагрузкой происходит срыв генерации. Можно попробовать уменьшить емкость C15 до 0,1мкФ или , на время, убрать его; запитать преобразователь от мощного источника без стабилизатора. Видно, что частота без нагрузки порядка 600кГц. Для феррита это много.
yumot
Сообщение yumot »
Ура, заработало! Поставил С15 10n и стало нормально держать напряжение, в темноте видно как слегка светятся нити накала. Странно почему такое отличие номинала от авторского варианта, может материал сердечника не такой. Так или иначе, большое спасибо *Trigger* и akl , буду теперь делать дальше, хочу на ИВ-18, для ИВ-21 уже зрение не то. С уважением!
*Trigger*
Рад, что заработало.
Отличие легко объяснить: другие параметры индикатора, накал больше потребляет. Поэтому преобразователь с оригинальными номиналами уже "не тянет".
aivcon писал(а):Да, еще файл с прошивкой вылазит не как хекс, если можно поправьте.
Всё там нормально. По ссылке для скачивания правой кнопкой мыши -> "Сохранить по ссылке" или что-то подобное.
То, что открывает браузер при простом нажатии - это и есть HEX. Это же текстовый формат. Можно скопировать, сохранить "Блокнотом" и изменить расширение на *.hex.
aivcon
Сообщение aivcon »
Вроде поехали, поменял как рекомендовали камрады С15 на 0,01...
Прикольный девайс, спасибо автору и камрадам! :beer:
yumot
Сообщение yumot »
Собрал часики на ив18, работают, но происходит засветка некоторых сегментов не участвующих в данный момент в работе. Монтаж тщательно проверил несколько раз, нигде ни чего не коротит, все чисто. От чего это может происходить? Подскажите пожалуйста :?
korob
Сообщение korob »
yumot писал(а): но происходит засветка некоторых сегментов не участвующих в данный момент в работе.
С полярностью стабилитрона VD3 не напутали? :roll: Замерьте на нём напряжение, это напряжение как раз и предназначено против такого эффекта. Если на нём положенные около 5В., то попробуйте поставить стабилитрон с бОльшим напряжением стабилизации, например на 9В. Возможно для ИВ-18 не хватает запирающего напряжения в силу конструктивных отличий (бОльшие межэлектродные расстояния). :roll:
P.S
*Trigger*, ссылку со статьи в эту ветку модераторы так и не поправили. :(
И ещё, что хотел бы добавить - "запирать" аноды вовсе не обязательно, обычно если уж "запирают" то только по сеткам. Поэтому совсем уж по Фэн-шуй будет (это не смотря на и без того грамотную реализацию) если притянуть аноды не к -22В. а к катоду (средней точке накала). :roll:
Pushok62
Сообщение Pushok62 »
А я вот намучился с запуском преобразователя: оказалось, что не все ферритовые сердечники подходят. Сначала попробовал М2000НМ, 20х10х5, купленный в "Чип и Дип". На выходе формировались почему-то пачки импульсов (наверное, колебания периодически срывались), видимо у магнитопровода оказалась слишком низкая рабочая частота (100 кГц, судя по справочному описанию). После ещё одной неудачной попытки с другим сердечником наконец-то повезло запустить с кольцом К18x8x5 M2000НМ1, при этом количество витков обмоток не менялось, стабилитрон VD1 пришлось поставить на 3,9V, конденсатор C15 - 10мкФx16V, а сопротивления резисторов R33, R34 были уменьшены до 0,33 Ом. Накал индикатора пока не подключал, но на эквиваленте нагрузки 27 Ом формируется меандр с двойной амплитудой 4,6V и частотой порядка 200-300 кГц.
*Trigger*
Странно... Не ожидал, что преобразователь окажется таким капризным. Я всегда считал, что генератор Ройера - схема дубовая, работающая независимо от кучи факторов. А вот оно как оказалось...
Кстати, Pushok62, какой у Вас номинал конденсатора С15?
