https://rutube.ru/video/a102e51ec5486a9 ... 0a9f95be6/sx386 писал(а):Посмотри в системном меню сколько импульсов накачки.
Дозиметр Ликвидатора 2
Re: Дозиметр Ликвидатора 2
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
5...6 импульсов - это норма, и причём даже очень хорошая !
Например, при счётчике СБМ-20, времени измерения 60 сек и уровне 0.14 мкЗв будет приблизительно вот такой график (по оси У - вероятность значения, Х - значение в мкЗв).
Если увеличить время измерения - показания будут меньше плавать.
Подсветка дисплея принудительно гаснет через 10 минут.
Тоже сталкивался с такой проблемой. Потребление становиться 15 мА и не заряжается. Это иногда происходит при подпайке АКБ. Если его прикрутить без пайки - то всё норм.
Предположительно, такая проблема появляется у тех, у кого паяльник заземлён.
Ну или как вариант: сгорел драйвер зарядки. Если перепутать местами плюс и минус, то выгорает на ура !
Испускание радиоактивных квантов - величина случайная.Это нормально, что отображаемый фон скачет от 0.08 до 0.22 мкЗвт?
Да, через 6 часов работы (если ни одна кнопка не была нажата в этот период) индикация принудительно отключается.Оставил прибор работать на ночь - утром оказались выключены световая и звуковая индикация, хотя счет продолжался. (автоматическое отключение было мной выключено тоже). Хорошо бы сохранять настройки в ЕПРОМ.
А вот тут: х.з.Почему-то не идет зарядка аккумулятора через USB... Буду разбираться.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Драйвер по ходу сдох. Правда полярность я не путал. Попытался подключить к USB и пошел волшебный дым. Выпаял драйвер зарядки - после этого при подключении к USB греется ldo на 3.8 вольт....
Проверь транзисторы Т2 и Т3.
Добро пожаловать в полк дозиметристов!
Есть несколько вопросов к автору. Заказали с кумом у Вас только основные элементы. Плату будем делать свои. Поэтому требуется кое-что уточнить по элементам.
Я уже начал набивать схему в диптрейс.
1. Есть даташит на дисплей с распиновкой? Или хотя бы какая-та картинка?
2. Пищалка со встроенным генератором или пассив?
3. Стабилизатор U1 LP2978 (не доглядели, что на 3,8 В и не заказали). На какое напряжение возможна замена? Или критично 3,8 В?
4. Контроллер в корпусе QFN-48/7x7x0.5.
Если еще появятся вопросы, то буду спрашивать еще
Даташит на дисплей.
S6B0724B datasheet
Распиновка:
Только она перевёрнута (слева-направо). Вот для ориентировки:
Пищалка без встроенного генератора с любой мобилы или можно обычный динамик поставить.
U1 LP2978 можно заменить на любой с напряжением 3.5 ... 4.2В (вам в комплекты положил их).
Контроллер в корпусе QFN48 ! Подложка на общий паяется !
Диод S4J можно заменить на любой диод шоттки.
S6B0724B datasheet
Распиновка:
Спасибо!
Вопрос вдогонку. По авторской плате без подписи элементов не разберусь никак.
Куда подключен вывод 21 контроллера, подписанный как наличие напряжения от USB? На выход стабилизатора U1 3,8 В?
Уважаемый автор!
А чему верить? Схеме или плате?
Дело в том, что начал разбираться с подключением индикатора. И схема плате не соответстует!
Список соединений у Вас на плате, который не соответствует схеме.
Вывод индикатора Вывод контроллера
6 -> 18
7 -> 19
8 -> 20
9 -> 39
10 -> 40
11 -> 41
12 -> 42
13 -> 43
14 -> 45
18 -> 46
И это я еще не сверял куда подключены другие порты контроллера, так как на плате элементы не подписаны и нужно время, чтобы разобраться.
Пожалуйста, проверьте сами соответствие платы и схемы. Думаю это у Вас получится быстрее
Еще нашел неточность на схеме умножителя. Точка соединения D3 и С14 идет на землю?
6 -> 18
7 -> 19
8 -> 20
9 -> 39
10 -> 40
11 -> 41
12 -> 42
13 -> 43
14 -> 45
18 -> 46
Сторона платы с микроконтроллером находится на слое М2 (инверсный слой).
Распиновка дисплея - это распиновка именно шлейфа дисплея. Распиновка пинов разьёма будет перевёрнут слева-направо (я дал фото для ориентировки).
Точка соединения D3 и С14 идет на землю ! На плате нормально - ошибка при отрисовке схемы. Исправлю.
Да я это все учитываю. Остальные то выводы дисплея совпали со схемой. Не совпали выводы шины данных, питания дисплея и CLKsx386 писал(а):Сторона платы с микроконтроллером находится на слое М2 (инверсный слой).
Нумерация шлейфа
Для понимания перерисовал схему контроллера в соответствии с платой.
Синим выделил то, как подключено на плате. Подтвердите пожалуйста!
Схему прикрепил, а то что-то мелко на картинке смотрится
- (96.4 КБ) 557 скачиваний
Так я о том же и говорю!
Вот схема из Вашей статьи
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/217/14.jpg
На ней питание дисплея идет на 46 вывод.
Так и есть. Ошибся в отрисовке схемы.
Выпаял с убитого компактного цифровика трансформатор. Размер мелкий 8х7х5 (ДШВ). Сопротивление высоковольтной обмотки 71 Ом. Автор показывал в районе 280 Ом. Пойдет такой? А то мне размер как бы имеет значение. Чем меньше, тем лучше.
Есть еще транс с неизвестно какого фотика. Размер раза в 1,5 больше по всем сторонам. Но первичная низковольтная обмотка явно с выводом от середины выполнена. Тоже фиг знает как включать. То ли всю обмотку, то ли часть?
По идее должен подойти. Там на всех вспышках около 300В. Сопротивление может быть другое из-за диаметра провода. Само по себе - сопротивление не показатель.
А вот трансформатор с отводом ... отвод скорее всего для обратной связи и должен быть намотан тонким проводом. Т.е. смотришь на каком из трёх выводов тонкий провод и его не подключаешь.
По напряжению не знаю, но откуда снял транс на плате явно умножитель есть. 2 диода и 2 конденсатора точно.sx386 писал(а):Там на всех вспышках около 300В.
Да! Так и есть!sx386 писал(а): ... отвод скорее всего для обратной связи и должен быть намотан тонким проводом.
Оставлю этот транс про запас. Может пригодится где-нибудь. А в дозиметр буду ставить мелкий.
Хотел еще уточнить по поводу типоразмера резисторов R17-R24 в цепи датчика. 0805 хватит же? По даташиту максимальное рабочее напряжение резистора 0805 составляет 150 В. Тут цепочка из 6 резисторов. Если учесть, что анпряжение на датчике СБМ-20 не более 320 В, то 320/6 = 53 В. Вроде хватает.
Просто у Вас почти все резисторы 1206. Но мне так показалось, что это просто для удобства монтажа, а не ограничение по мощности или рабочему напряжению.
А откуда 320 взялось?
