Да, подойдёт.oleg612 писал(а):atmega8a-au должен подойти для этого проекта?
USB Sega gamepad
- Reloader
- Мучитель микросхем
Re: USB Sega gamepad
Вот фьюзы (выведено через калькулятор фьюзов) :
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Извиняюсь за долгое отсутствие.Reloader писал(а):Дружище, я по этим фьюзам несколько девайсов прошил - все работают.dasich писал(а):У автора "Фьюзы : high byte = 0xc9, low byte = 0x9f"
Вся затея взята отсюда : USB game controller with 12 inputs
Прошей так, и отпишись.
"Правильно собранное и прошитое устройство в наладке не нуждается" (с)
В общем прошил по новой, но все так же. При подключении показывает неизвестное устройство.
Фьюзы верные, атмега по isp пишется, читается. Прикладываю схему в layout, может там накосячил.
- 2016-03-29 23-12-07 Sprint-Layout 6.0 - [D Dropbox Электроника Схемы sega pad sega pad 7.lay.lay6].png
- Плата
- (58.94 КБ) 891 скачивание
- sega pad 7.lay.rar
- Плата
- (34.05 КБ) 436 скачиваний
Наконец-то разобрался. Корявый даташит на USB тип B. Были перепутаны data+ и data-. Но я менял местами, результата не было. В любом случае выкладываю рабочую печатку.
- sega pad 8.lay.rar
- Печатная плата
- (33.77 КБ) 459 скачиваний
- Reloader
Ну вот и отлично!
Я уже писал, но повторюсь - если странные странности - попробуй поставить в разрыв питания диод для понижения напряжения. У меня один из геймпадов только с диодом и работает..
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Дело в том что материнка таже самая, что была и раньше. По этому я удивлен, что раньше не заработало. В моей печатке, диод в разрыв спокойно ставится, вместо перемычки по +5.
Добрый день! Нарисовал свою печатку на 12 кнопок для 32 ног процессора, чтобы использовать заводскую плату джойстика сега, купил новый проц atmega8a, предыдущий залочил, прошивал SinaProg2.1.1, программатор AVRASP, прошивка офф сайта http://www.raphnet.net/electronique/usb ... 12-1.0.hex
Фьюзы выставил, прошил, проц определяется, но когда подключаю к юсб тишина, вообще ни чего не происходит, опять тупик???
- sega mega drive 2 2.lay
- (38.64 КБ) 748 скачиваний
Да, диод пробовал подпаивать на +5в ни чего не меняется
- sinaprog2.1.1.doc
- (4.18 МБ) 511 скачиваний
- Reloader
посмотрел печатку.
Первое, что бросается в глаза - отсутствие подтягивающего резистора на reset.
Хотя и на моей плате её тоже нет..
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Так и у вас его нет на печатке или я не досмотрел?
Что то размер заливаемой прошивки и той что сливаю с проца разные?
- atmega8a.hex
- (6.02 КБ) 719 скачиваний
Это нормально. Заливаемый хекс - то, что сотворил компилятор. Сливаемый - полный объем памяти МК.
- Reloader
вопрос такой - как компьютер видит подключенное устройство -
то есть не видит вообще или видит как неопознанное?
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Не видит вообще, пробовал на xp, w8.1
- Reloader
Проверь все соединения и резистор 1к5 (с =5v на D-)
Могу ошибаться, но он указывает на наличие подключенного устройства..
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Разобрался, дорожка коротила под диодом, получалось d- и d+ были замкнуты:) Всем огромное спасибо!
- Reloader
Отлично!
Поздравляю!
Поздравляю!
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Немножко не корректно работает на gens, в настройках кнопок всё порядок, а в игре вниз не работает или работает как вверх?
Разобрался опять сопля олова замкнула кнопку вверх и вниз:)
Вспомнил все игры и поиграл на сеге, красота:)
Чуть чуть не по теме - ни у кого нет печатки под адаптер для двух джойстиков под Mega8 в SMD корпусе??
