помогите видел схему не помню где? преобразователь трех фаз
Закрыто
балбес
Сообщение балбес »
помогите видел схему не помню где? преобразователь однофазного напряжения в трехфазное на контроллере.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
напряжение любой формы? или именно той, которая на входе?
если та, что на входе, то ацп и задержка вывода на 60 и 120 градусов (на одну и две шестых периода, легко посчитать таймером).
на выходе шим с интегрирующей цепочкой RC. вот и все ;)
балбес
Сообщение балбес »
мне нужно управление трехфазным Эл. двигателем
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
вот. нашел в закромах, только нифига не на контроллере)
управление какого вида? частоторегулируемое? если да, то точно не могу помочь. просто не понимаю как это физически осуществимо.
3х фазный АД в однофазную сеть.djvu
(9.07 КБ) 312 скачиваний
балбес
Сообщение балбес »
спасибо!
вчера потратил весь день на гру в конденсаторы,
проблема в том что теория не сходится с практикой.
для вентилятора эта схема подходит, а вот там где хорошая нагрузка
не подходит теряется мощьность!
real bear
Re: помогите видел схему не помню где? преобразователь трех
Сообщение real bear »
Без контролера, может подойдет. см. Радио 03.2009. ст 31.
Student_X
Сообщение Student_X »
... у ATMELа есть специальный контроллер AT90PWM3 и пример управления на их сайте, а в инете есть разработка на at89c2051 - http://arvresearch.nm.ru/privod/index.dhtml
... какая гадость, эта ваша заливная рыба!
GNN
Сообщение GNN »
Копайте про микруху (прошитую) MC3PHAC.
Поищите про нее на kazus.ru
Закрыто
