Усилитель на составных транзисторах (из Атаева 89)
maxx2205
Сообщение maxx2205 »
День добрый!
Кто-нибудь делал этот усилитель (из Атаева и Болотникова 1989 года)? Стоит ли пробовать его как замену убитым концам в амфитоне 35у-101.
Там в схеме небольшая опечатка - оба транзистора в диф. каскаде, естественно кт3107
Попробовал нарисовать печатку, вышло немного коряво.
3107 и 3102 оставлю, у меня их много еще, вместо 814 и 815 - bd140, bd139, вместо 825 и 827 завалялись BDX34C и BDX33C.
Атаев 89 на составных .7z
(27.51 КБ) 256 скачиваний
rippi
Re: Усилитель на составных транзисторах (из Атаева 89)
Сообщение rippi »
А вирус(троян) вы специально запустили во вложение?
С какой целью?
EMiq
Сообщение EMiq »
У меня KIS2012 на содержание файла молчит. Говорит , что No problem.
rippi
Сообщение rippi »
...по вирусам не спорю, программы у всех разные.
А интерес к теме, - есть транзисторы КТ829А, составные, 60 ватт, 100 вольт.
И сразу появилась "думка", а чЁ если в в УМ вместо тройки, ну типа двойки может и прокатит, и проще по исполнению...
Схема примерно как В.Шушурин(1978г.), типа классика жанра.
EMiq
Сообщение EMiq »
КТ829а можно пробовать на мощности до 30-40вт. По структуре и внутренним резисторам похож на TIP 142T. Я в своё время ( лет 15 -20 назад) оценивал его быстродействие в резонансной схеме 48 вольтового преобразователя питания на работе, на замену обычному мощному транзистору. Довольно неплохо на частоте 60-80 кГц.
rippi
Сообщение rippi »
...спасибо, информация полезная.
Основа идеи усилитель Амфитон А1-01. Ну и есть платы и радиаторы для транзисторов в корпусе TO-3.
Ставил там 2N3055 и MJ2955.
А это нашел у себя кучку КТ829А. И подумал, а если на выход, можно и по два штуки.
Товарищ(кстати) и радиаторы под пластик подогнал...
Ну и вот, коллеги, мысли глупые в голове. :idea:
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
Если собрали - поделитесь оценкой как он на слух. Ибо мне кажется, что что-то не очень, и себе я бы не стал его собирать.
aka Columbo
sergeisams
Сообщение sergeisams »
VadIk__tda писал(а):Если собрали
Больше полугода прошло. Похоже ничего там не делалось.
VadIk__tda писал(а): поделитесь оценкой как он на слух.
И будет как в анекдоте. :)))
Спойлер— Вы любите Битлз?
— Да ничего особенного! Фальшивят, голоса противные...
— А какие песни вы слушали?
— Я сам не слушал, мне Вася напел...
