Помогите опознать девайс.
sergeisams
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение sergeisams »
sa-ta писал(а):чет от измериловки
Там же на плате написано "Ф203".
Уж не от вольтметра ли это цифрового " Ф - 203 " ?
musor
Сообщение musor »
ну все драги ктото скусал ранее а гавно древнее мало кому надо...
страная комплектуха для проф техники вмеесто 122 118 вмесо золотых 140 кр140...
полезного толко резики прецизионки-резы и 2c191 зенеры
sa-ta
Сообщение sa-ta »
sergeisams писал(а):Уж не от вольтметра ли это цифрового " Ф - 203 " ?
да,уже разобрались. от указанного вольтметра.
фото устройcтва - последнее сообщение и на следующей странице: http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_700390_20.php
Evilwhale
Подскажите ребятушки.
Сообщение Evilwhale »
Ребят такая проблема, шеф на работе дал задание найти вот эту штуковину Изображение - вид внутри , Изображение - вид снаружи; да ладно бы если бы просто найти, дак он попросил их купить, в серфе великого интернета я потратил приличное количество часов и нашел только фирму Metcal которые продают пояльные станции и прочие штуки для радиоприборов, судя по всему она шла с чем то в комплектации, быть может кто то знает точное название сему оборудованию а еще лучше кто то может подсказать где купить такие же только с диаметром на 0,50мм ? , З.ы. Такое ощущение что купить метафитамин легче чем эту хрень. ( Рашпиль по идее но ничего похожего на 0,50 мм диаметра не нашел, используем для прочистки отверстии ПП) :cry: :cry:
musor
Сообщение musor »
самоделка гаражно пту-шного уровня :shock: в 80 такое делали на уроках труда в 90е...кооператоры клепали из ранее ворованых железяк...думаю давно не выпускают... :dont_know:
для чистки дыр в платах надо юзать вакум отсосы
одиночную дырку моно зубочисткой проткнуть :)))
Evan
Сообщение Evan »
Кто знает , что это за устройство?
Предположительно индикатор уровня сигнала.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Похоже он и есть.
Только вот плата даже на китайскую не похожа. СЭВ какая-нибудь...
И микросхема не наискивается.
bav123
Сообщение bav123 »
плохо искал a277d - индикатор уровня
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Так это семёрки? :shock:
И ты врёшь!!! © Vladisman
bav123
Сообщение bav123 »
у меня подобные были, 80х годов выпуска
да и по плате вполне выходит.
musor
Сообщение musor »
чтоза хреновина не скажу... но чип немецкий -для шкалного светодиодного индюка
их тогда немцы 2 делали этот и еще на болше диодов
а ставили в основном буржуи их...в нащих такую видел толко в индикаторе настройки тюнера...
считаллось дешевкой..нащи любили ИВЛ пихать
grafgrial
Подскажите что это за устройство
Сообщение grafgrial »
Нашел с десяток устроиств непонятных что это. Хотелось бы использовать по назначению.
Вот его вторая сторона
Сюда перенес.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Слишком крупные фотки... :kill:
Станислав
grafgrial
Извините хостинг косячит
СКАЗОЧНИК
Предположительно акустический выключатель света...
Или если это не микрофон сверху, т.к. фотки сбоку нету, то это что-то типа фотореле.
и там не хватает пары деталей. Эту китайскую конструкцию я бы лучше распаял на детали с проверкой всех деталей подряд, даже резисторов на исправность.
Станислав
Андрей Бедов
СКАЗОЧНИК писал(а):Предположительно акустический выключатель света.
Там ещё и фоторезистор виднеется.
СКАЗОЧНИК писал(а):там не хватает пары деталей.
Где?
Шлейф два провода.
Что-то ОПС-ное.
СКАЗОЧНИК
Ни разу не видел подобных вещей в ОПС.
Пары деталей... Это либо внешнего реле, либо там на плате стоит тиристор. Но и тогда для всей платы не хватает конденсатора (довольно крупного по размеру) для ограничения питающего напряжения в разумных приделах, иначе логика погорит, хоть там и стабилитрон стоит.
Я подозреваю, что там микрофон есть. А фоторезистор стоит для контроля, чтобы триггер сработал. :) или для автоматического включения/выключения в светлое/темное время суток.
Там еще провод обкусанный виднеется, даже два.
А фотку бы лучше с боку, чтобы было видно сторону около диодного моста.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Сб апр 30, 2016 20:55:22, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Андрей Бедов
СКАЗОЧНИК писал(а):Я подозреваю, что там микрофон есть.
Есть.
Ещё есть мост, тиристор и стабилитрон.
СКАЗОЧНИК писал(а):Но и тогда для всей платы не хватает конденсатора (довольно крупного по размеру) для ограничения питающего напряжения
А кто сказал, что напряжение высокое?
Может там ~24В?
Или вообще постоянка.
А мост - для защиты полярности. :evil:
Вобщем, какой-то АУО.
СКАЗОЧНИК
Ну, судя по тому что там такие нехилые клеммы под провд в 2,5 мм2. :) Я склоняюсь, что эта приблуда была на 220 В. А если это китайское, что очень неплохо выражено на плате, то это может быть только бытовая хрень. А если бытовая - то выключатель для светильника или комнаты. :)))
И еще один важный критерий... человек их нашел в количестве порядка 10 штук... которые откуда-то выдрали без сожаления и выкинули. Конденсатор тупо остался в корпусе (может он был на болте). Так делают только с дешевой китайской техникой. :))) А если так, то они не рабочие (скорее всего из-за тиристора). А значит могли вылететь и другие детали, причем много какие.
Делаем ставки дамы и господа! :music:
Станислав
Андрей Бедов
grafgrial писал(а):Нашел с десяток устройств непонятных что это.
Интересно, на каком же это объекте АУО на каждую лампочку был понавешан? :)
Вернуться в «Практика»
