Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение тимок »
Здравствуйте. В интернет магазинах видел ферритовые кольца окрашенные в разные цвета целиком ( жёлтый, голубой... ). Цвет что-то значит или это просто " красочная" защита феррита?
Сообщение просто КОТ »
И то, и другое. Как известно, феррит не диэлектрик. Так что изоляция лаковая ему никогда не вредила. Ну а цвет -- маркировка материала. Там с ней не всё так однозначно. Но цвет всегда что-то значит.
Насколько помню, жёлтый -- пермалой. Зелёный -- вроде нашего 2000НМ. А голубой -- вроде с меньшей проницаемостью....
НО! Могу ошибаться. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение тимок »
просто КОТ спасибо. Я подозревал, что цвет - нечто больше, чем просто диэлектрическое покрытие, но были сомнения. На наших ферритах есть надписи, что за феррит, а у них видимо цвет.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
На наших ещё и фаска не снимается, таким образом портится изоляция провода, а вкупе с "недиэлектричесскими" свойствами это ведёт к печальным последствиям. Короче - "феррит-доделай сам".
Дело не столько в Ихние/Нашинские, сколько в годах выпуска. Это не такая и старая идея, насколько я знаю. Т.е. раньше и у них было так. А сейчас... сейчас вроде и у нас местами годноту делают. Хотя сам ферритов никогда не покупал. Всё из старых запасов.
Chettuser
Нашинские с покрытием и фаской в продаже не видел, может и есть, не исключаю.
Сообщение Телекот »
Chettuser писал(а):На наших ещё и фаска не снимается, таким образом портится изоляция провода,
Совсем обленились, взял ленту и аккуратно ручками обмотал. Я бы и сейчас не делал что ты не плодить ленивых.
Chettuser
На производстве ручками и лентой нерационально.
Сообщение domrustika »
musor писал(а):я так понимаю 338 из одной партии... наверное партии ЭРДОГАНА...
да и скока там подаещь питала... и не вверх ли ногами диод вход выход защитный стоит? какие банкии
гадать надоело ...схема из 5 испавных деталек не может неработать...
или у вас руки не оттуда или микрухи не той системы или ...вы чето попутали...например вдохивыдох :)))
да из 1 партии с алиэкспресс 10 штук... уже 5 из них осталось живых... :)) подаю питала 16.8В идет с выхода выпрямителя.
извините где вы на схеме нашли диод?
банки 4700 мкф 2 штуки после выпрямителя и 220мкф -С4.
и да на паяльнике в коментах пару человек тоже написали , что горит R1. значит я не 1 такой.
выводы не путал. прям незнаю попробую тогда собрать из даташита
вопрос справа по док-ту на входе нет вообще электролитов это нормально??
и зачем нужна слева схема с защитными диодами? отчего защищают? и какой номинал у R2?
Сообщение kentgaryk »
domrustika писал(а):нет вообще электролитов это нормально??
Это не нормально, но у вас написано что на выходе выпрямителя 2 банки по 4700мкф...так они есть или нет???
Диоды это защита от обратных токов в случае если выходное напряжение при выключении пропадает медленнее входного, при нормальной схеме (наличие больших электролитов на входе, а не на выходе!) такого не бывает, но поставить их не вредно, на работу схемы они не повлияют.
Вообще советую внимательно разобраться со схемой и монтажом, я уже писал как, что то вы не так делаете. И от того что тут пишут что вы не один такой не обольщайтесь сильно, так оно и есть и в 99,9% микросхемы не виноваты :tea:
kentgaryk писал(а):так они есть или нет???
в моей схеме есть. я как бы привел картинку -даташит под спойлером. там почему то их вообще нет..
я уже 10 раз перебирал монтаж. все правильно спаял. заметил только одно- схема сгорает походу при больших СТАРТОВЫХ токах потребителя. в этот раз сгорело при подключении моторчика 6вольтового...
может ли быть такое что lm338 нельзя в этой схеме применить как стабилизатор тока?
там же кстати нарисовали дополненную схему вот
как думаете может ее собрать? она правильно нарисована?
Последний раз редактировалось domrustika Сб апр 30, 2016 21:11:09, всего редактировалось 1 раз.
В даташе часть схемы и электролит не показан... моторчик весьма непредсказуемая нагрузка параллельно ему надо как минимум обратный диод поставить, он помимо пускового тока может подбрасывать высоковольтные импульсы в схему.
Проверять надо вначале на активной нагрузке - реостат.
Сообщение mikes357 »
domrustika, попробуй собрать тестовую по вот такой схемке. Как нарисовано, от каждого элемента - отдельным проводом на минус выхода. Просто убедиться в работоспособности LMки
Срисовывал когда-то с блока встроенного оборудования.
(5.74 КБ) 281 скачивание
Сообщение musor »
по слухам некоторые чипы левые с нутром подобным 317 дохнут когда между вых и адж напряг даде кротковремено превысит 1,5-2в при ващей нагрузке =мотор это весма вероятно яб припаял туда еще стабистор 2с118(1,8в) идиоды как в датащите и верная разводка наверно важна
\труп дохлой чипы препарируйте сделайте макрофото под мелкоскопом(увелиление 20х и 500х) и суда
будем изучать кристал на придмет левизны трупика
Сообщение Kep2077 »
Приветствую!
БП АТХ, В системнике при включении любой игры использующей видеокарту комп вырубается. Я понимаю, что скорее всего высох какой-то электролит, но на вид всё цело, дутых не видно. Подскажите какие стоит выпаять и промерять, чтобы все подряд не перекапывать.
Сообщение Bear2011 »
Это больше на перегрев похоже. Вентиляторы чистили?
Сообщение Kep2077 »
Исключено. Во первых перегревом и не пахнет, а во вторых замена БП на запасной решила проблему, но теперь нужно починить блок.
Видеокарта какая? Дополнительное питание у нее есть? БП какой (мощность)?
Сообщение Kep2077 »
Какая разница каое видео, если БП просел по нагрузке?
Карта gt440 без доп питания.
Блок чифтех 430W.
Так ты знаешь по какому конкретно напряжению он просел? Тогда к чему вопрос про электролиты. По какому напряжени. просел в той цепи и менять
