Charon
Сообщение Charon »
Не так уж существенно. 10% от анодного тока.
SLvik
Сообщение SLvik »
Последний раз редактировалось SLvik Сб апр 30, 2016 05:42:39, всего редактировалось 1 раз.
Topaloff
Сообщение Topaloff »
.. давно не заходил. Пока перечитал 30 страниц - устал). Догнал. Положу здесь немного фотографий:
СпойлерГруша. Фрезеровка на ЧПУ.
Акрил бутерброд.
Акрил, ИН-4
(187.76 КБ) 1474 скачивания
(201.92 КБ) 1437 скачиваний
(171.55 КБ) 1375 скачиваний
(198.84 КБ) 2153 скачивания
(191.04 КБ) 2284 скачивания
Последний раз редактировалось Topaloff Пт апр 29, 2016 22:21:01, всего редактировалось 1 раз.
Topaloff
СпойлерАкрил, ИН-4
Карманный тестер ГРИ.
P.S. По поводу тестера: схема тестера - обычная схема на 34063, только транзистор поставил STN4NF20L и дроссель 40uH. Греется полевик и дроссель при длительной нагрузке. Побороть не смог. Начинает работать от 3.5В. "Докачивает" до выставленного напряжения при 4.3В. Для тестера сойдет, дешево и повторяемо. А в идеале нужно полевик другой ставить и повышать напряжение затвора отдельным маломощным преобразователем. Потом еще тяжело раскачать с 4 до 170 вольт. Токи большие, может частоту другую надо? Так же отказались работать всякие индикаторы разряда батареи (даже на TL431) - большие помехи.
(191.9 КБ) 1032 скачивания
(201.49 КБ) 1013 скачиваний
(182.7 КБ) 1181 скачивание
(160.55 КБ) 1132 скачивания
(208.51 КБ) 1197 скачиваний
Последний раз редактировалось Topaloff Пт апр 29, 2016 22:37:34, всего редактировалось 1 раз.
UncleSAM
Сообщение UncleSAM »
А схему этого тестера где можно посмотреть?
vvsector85
Сообщение vvsector85 »
Я тоже использовал 4427 для питания часов от ЮСБ, только с дополнительным преобразователем и транзистором IRFR4620. 13мА получается.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Topaloff писал(а):Груша. Фрезеровка на ЧПУ
Корпус просто офигенный!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
TESLight
Сообщение TESLight »
Topaloff, деревянный пепелац классный вышел! А как настройка осуществляется, кнопки на днище?
Topaloff
Кнопки на днище. Первый блин немного кривой получился. Долго я его шкурил, пока привел в нормальный вид. Не угадаете, с чего передрал))
Сирожа
Сообщение Сирожа »
Topaloff писал(а):Не угадаете, с чего передрал))
С эйфелевой башни? :)
А в какой программе такая красота чертится?
Topaloff
Черпал вдохновение с
Корпус заказывал. Делали модель и фрезеровали корпус. Обычно такое "рисуют" В ProEngineer. Может и я приобщусь, доступ к станку есть. Хотя лучше довериться профессионалам - тогда результат лучше.
vvsector85
Кто-нибудь видел живьем вот это?
Здесь она последняя в списке, значится как ИН-30.
И еще, очень хочу найти вот такие ИН-8, с мелкой сеткой. У меня есть 2 шт. таких новых, в идеале еще б 4. Готов купить!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
vvsector85 писал(а):И еще, очень хочу найти вот такие ИН-8, с мелкой сеткой.
продать не продам... для себя пару комплектов держу.
но если нужны, "для себя", для "сделать"..
меняю комплект по курсу 1:2 на обычные бу ин14.
вроде не спекулятивное предложение. :facepalm: просто они мне достались по такой цене. :dont_know:
если устроит-пересылка за Ваш счет, не вопрос. поменяемся.
vvsector85
Ответил в ЛС.
Лампы нужны именно для себя, именно для собрать. Я уже сделал часы на ИН-8-2, но с обычной гексагональной сеткой, но эти мне нравятся намного больше! К тому же, мои ИН-8-2 все сильно разнятся по высоте, а Ваши, на фото все ровненькие.
xSanders
Сообщение xSanders »
to Topaloff плата на ИН-4 знакомая . Похоже на плату Яна . Корпус сами делали или с платой купили ? :wink:
suslogon
Сообщение suslogon »
vvsector85 писал(а):Кто-нибудь видел живьем вот это?
уже обсуждали тут это. лично я 1000% уверен, что это никакая не ин-30, да и вообще что-то не верится, что лампа вообще советская.
vvsector85
Сегодня на радиорынкерынке на сдачу дали вот такую лампу
Интересно, что у нее всего 3 катода: "+", "-", и "~"
alr5000
Сообщение alr5000 »
С вольтметра скорее всего. Первая лампа эта, а остальные что-то типа Z5700M http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... z5700m.htm
vvsector85
Я так понял, что Z5700M - то же самое, что 570, только без красного лака.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Именно так. Например, Z566M от Z5660M (и все аналогичные) отличается наличием лака
Последний раз редактировалось alr5000 Сб апр 30, 2016 22:56:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
