Ожидалось что громкость будет нормальный ну нуль, а не на 100%. Зато в это нет блютуза и не пищит при его включении очень громко. Как победить громкость на 100% сразу которая идет?
_________________ В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
может надо работать через AUX? Как мр3 модуль подключатся в дорогую машину играет флешки через штатные динамики? к модулю подключается через АУХ плеер? а от модуля провода на динамики? на ютубе старт с нормальной громкостью
Если уровень громкости не запоминается - без разницы, с чего "работать".
??? Модуль подключается к AUX головной системы, установленной в дорогой машине. Если я правильно вообще понял незаурядно сформулированный этот вопрос.
Значит надо искать с этой микросхемой на фото Могут быть другие контроли звука с другими обозначениями? или я просто фото сюда вставлю, а вы посмотрите оно не оно?
Если все модули глучат по звуку как подключить флешку к автомагнитоле дисковой (которой нет)? сложно можно а просто никак? При выбозу автозвука что должно быть самое дороге автомагнитола или динамики? Говорили динамики дорогие а автомагнитола простая. в журнале автозвук наоборот. автомагнитола дорогая а динамики и простые можно Например 1) автомагнитола 900-1500р, динамики 2 шт 900-1500-3000-****р. 2) автомагнитола 1500-3000-*****р, динамики до 500-1500р пара.
Ясно. Спасибо! Есть такая штука продается по месту. Пишут """"""""" Модуль mp3 для встраивание в магнитолы, музыкальные центры и т.п. где не поддерживается воспроизведение с флешки или оно вышло из строя. Читает как микро SD так и компьютерную флешку. Управляется 4 кнопками: Prev/V-- P/P/Mode Next/V++ Repiat В комплекте: сам модуль. """""""
я встречал разные чип 24схх мог быть не впаян но иногда лучще без него если на флещке левйй файло и все виснет...то его пока не сотрещь оно не пащет а без 24-всегда пожалуста кстати есть и такие где память настроек встроена в чип
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
там целые муз центры есть только цена не 4-7 как мне надо. Понятно что ничего не понятно как их искать.
Тут с доставкой по стране появились автомагнитолы по 14-16 уе. и радио и усилитель там и мр3-юсб. а раньше были дороже.
Выставил на продажу скопом. Если продам то буду думать как автомагнитолу присобачить на разъемах удобно ( в идеале на одном) чтоб со собой забирать. ))Или сварю коробочке для нее с навесным. Жалко трать на музыку когда не ездишь в машине или когда все разваливается зато музыка работает. Пробил колесо в городе, поставил запаску. Доехал до шиномонтажа. Туда-сюда, заклеить, балансировка-профилактика, одно, второе, запаска на тест и 8-9 уе нету.
ну надо ли вам музыку рещать вам... а вот поекупать супер пупер магнитолу с двд и навиком в одном флаконе за 500 еврев в развалюху наверное лищне
Автомагнитола Cyclon MP-1002G музыкальная панель на два канала.
MP3 проигрыватель с FM тюнером; выходная мощность 2 х 15 Вт; максимум 2 x 25 Вт LCD дисплей; фиксированная передняя панель; совместимость с форматами MP3; интерфейс USB; интерфейс карт памяти MicroSD; автоматическое занесение станций в память; часы; стандартный монтажный размер 1 Din; зеленая подсветка кнопок и экрана Габариты 50x180 мм
Заголовок сообщения: Re: Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитол
Добавлено: Вт май 03, 2016 10:06:04
Рейтинг сообщения:0
Приобрел себе и товарищу вот такой не сочтите за рекламу http://ru.aliexpress.com/item/Wireless- ... 78388.html взял для компьютерных колонок пока не смонтировано а так обычная китайская мыльница с очень странными регулировками эквалайзера, качество звука немного страдает
выставляй на продажу. и бери без блютуза. или вообще не бери второй раз. При включении громкость сразу на 100%. При переключении режимов ЮСБ/БЛЮТУЗ/РАДИО на режиме блютуз будет БИИИП громкий. Громкость приличная противная.
PAM8610 - сгорел нахрен. Второй канал не нагрузил. В районе чипа чернота.
Новости про МР3 модуль: при отключении питания на 15 дней сбивалась громкость. При подключении громкость становилась на 100%. Спустя 100 вкл/выкл питания громкость начала ЗАНОМИНАТЬ. Удивительно. Работал на шкале 4. Выключил питание. Включил. Громкость на 4.
и еще так зевая. Ну него себе новости!!! Значит модули рабочие? Сами программируются? Такое бывает? Можно покупать модули, усилители, динамики и делать магнитофон? Коробочки, корпуса хорошие уже есть с защелками для динамиков и модуля. Разбирай, собирай вместе. Спойлер
