Мелкие вопросы по теории
просто КОТ
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
При работе со слабым сигналом на грани логических 1 и 0 микросхема, вроде как, может на выходе иметь всякие глупости. Потому, да. Для компенсации "нелогичного, немного линейного" участка мы включили N элементов последовательно. Где N -- любое нечётное число.
И ты врёшь!!! © Vladisman
oleg63m
Сообщение oleg63m »
эти элементы имеют очень высокле сопротивление входа, так что ик диод или катушка вполне может раскачать его. но для того, чтобы элементы заработали как усилок, ему надо задать насальное смещение, обычно пол питания или резистр с выхода на вход. это, что касается усиления. зачем 3 элемента? по хорошему хватило бы и 2х. первый усилком, второй для устойчивости буффером. но 2 инверсии дадут такую же полярность как на входе, а скорее всего надо инвертировать. вот третий элемент и служит инвертором
я так предполагаю. схему, конечно желательно полностью видеть. но и для ускорения переключения тоже подходит :))
Я его полностью поддерживаю.
ypppu
Сообщение ypppu »
Спасибо за ответы!
Всю схему не стал рисовать, там ещё есть резисторы, конденсаторы, потенциометр на входе. Но это не главное.
Проблема была в том, что транзистор оставался открытым при любом входном сигнале. Мне требовалось восполнить пробел в знаниях, чтобы понять роль микросхемы.
Осталось проверить транзистор, микросхему и покрутить потенциометр. Как-то подозрительно, что он выкручен до упора.
musor
Сообщение musor »
очень может бытьт чтог там собран тригер шмита или одновибратор или еще что
само по себе такое не ставят-глюконатит
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
... еще и ток жрет из источника питания.
iHero89
Сообщение iHero89 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что за буква "Е" на входе логического элемента "И" (например DD 5.2, выделенного красным). Никак не могу разобраться :shock:
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
iHero89
А название элемента указаь? А так первое что приходит в голову (E - Enabled разрешение) Какой-нибудь элемент которому разрешили выставить единичку - тик запрос на прерывание
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Эмиттер... или включение/разрешение сигнала...
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт апр 29, 2016 14:15:30, всего редактировалось 2 раза.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Е - это вход расширителя по ИЛИ
http://www.eandc.ru/upload/iblock/c60/c ... 84282e.pdf
jast321
Сообщение jast321 »
Ребят, у меня воляется большой динамик, который требует перемотки и кое какого ремонта. Старой обмотки нет, (точнее она была кем то перемотана и погарела)
Вот хочу попробовать его восстановить.
Вопрос такой, теоретический:
Как влияет работа динамика от сопротивления? 4или 8 ом?
Понятно, что расчитывается на мощность усилителя, выходные каскады, питание. Но я не про это. Я именно про зависимость сопритивлений катушке.
Получается, если меньше витков, то больше ток по катушке и больше мполе, которое будет отталкиваться от магнита и двигать мембрану.
А если намотать больше витков, сопротивление увел, ток уменьшается. Но из-за большего количества витков опять же мполе будет больше.
Как зависит ?
ypppu
Сообщение ypppu »
Есть магнитный зазор, в котором ходит катушка. Есть рабочее напряжение и максимальная мощность усилителя.
Чем больше меди, тем больше у катушки инерция и меньше нагрев. При большем напряжении, как правило, мотают больше витков.
То есть максимальная громкость динамика упирается в рабочую температуру.
Если тупо намотать больше витков, то сопротивление увеличится --> ток уменьшится --> электромагнитная сила уменьшится.
musor
Сообщение musor »
там все не так просто надо считать по формулам силу взаимодействия катухи и магнита...
было время пересатывали 4 на 8 и ли на 16 и наоборот ...исходно бралось число витков
ампервитки для даного динамы константадале легко считали под провод и сопротивлюгу
не зная витков придется провести кучу экспериментов добиваясь симетрии хода максимума мощности при допустимых искажениях.. проще найти даные...
а вот перемотать домофоные динамы на 50 ом не удалось...не влазило никак
прищлось поставить 8омные+транс
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Здесь ответ лежит в перпендикулярной плоскости.
Громкоговорителю требуется ХОД диффузора. А это есть РАССТОЯНИЕ.
Важна длина цилиндра самой катушки. Силу создает в основном ОДИН виток,
тот который, в данный момент времени, находится в зоне неоднородности поля,
а это на входе в зазор.
Витки находящиеся внутри в однородном поле зазора, или снаружи в зоне
рассеянного поля силы почти не создают.
Отсюда находится длина провода. А исходя из стандартного сопротивления
гр-теля находим диаметр провода. По-моему так.
musor
Сообщение musor »
Если все обстояло так просто никто бы не делал длинные катушки делали бы короткий
Последний раз редактировалось musor Пт апр 29, 2016 22:53:50, всего редактировалось 1 раз.
rl55
Сообщение rl55 »
Ariadna-on-Line писал(а): Силу создает в основном ОДИН виток,
:facepalm: Здесь без слов...
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
ну да, а остальные витки образуют паразитную индуктивность при этом.., осталось поставить последовательно годный кондер и ву аля
jast321
Сообщение jast321 »
Значит не все так просто )
Скажите, а в какую сторону мотать, и с какой стороны начало и конец обмотки ?
musor
Сообщение musor »
правило буравчика учи...котенок...
не важно где начало и где конец важно НАПРАВЛЕНИЕ ТОКА
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
jast321 писал(а):Скажите, а в какую сторону мотать?
Строго по часовой стрелке.
musor
Сообщение musor »
мотайте ЩУРА, мотайте эстрадные динамики
они золотые по 2 евро за ватт :)))
Вернуться в «Теория»
