посмотрите видео которое я предложил. вполне приемлемо получаетсяIRMADE писал(а):Если источник света не имеет хорошей световой инерции, а LED не имеет, нормальной ЦМУ не получится. Ну, если только побаловаться на любительском уровне, что тоже интересно.
ЦМУ. Цветомузыкальное устройство.
Видео посмотрел. Действительно, очень неплохо! Тогда дело только за входным компрессором.
А вы всё же попробуйте. Вот вы говорилиColibr89 писал(а):спасибо за отклик!) но суть не в том чтоб чувствительность к слабому сигналу повысить, сделать схему независимой от уровня сигнала. Схема сама по себе работает прекрасно, но зависит от "громкости" подаваемой музыки. Мне надо именно сделать установку НЕЗАВИСИМОЙ от уровня сигнала
То что я предложил, расширит диапазон входного сигнала при котором светодиоды будут моргать. Когда сигнал слишком велик то конечно мигать ничего не будет, будет гореть постоянно, но при слабом сигнале светодиоды не потухнут полностью, будут моргать с меньшей яркостью.Colibr89 писал(а): моргание LED ленты зависит от входного сигнала, вернее от его уровня, меньше - не моргает, выше - постоянно горят,
sstvov, я попробую, отпишусь. Может я не так пояснил, можно среднюю поставить громкость на колонках и все отлично, ЦМУ мигает четко, просто хочется при тихой громкости чтоб также четко было - а оно еле еле....а при громкости на максимум(дискотека типа) горит ярко но не явно моргает, а так...скорее непрерывно горит. Вот в чем дело
Можно применить дополнительный любой, на ваш выбор, обеспечивающий нужный уровень сигнала, предусилитель который будет независимо управлять ЦМУ, а регулировку громкости производить дополнительным внешним резистором, подключив его к источнику музыкального сигнала параллельно предусилителю и перед усилителем мощности.
а например вот такая схема предусилителя подойдет??Вячеславslv писал(а):Можно применить дополнительный любой, на ваш выбор, обеспечивающий нужный уровень сигнала, предусилитель который будет независимо управлять ЦМУ, а регулировку громкости производить дополнительным внешним резистором, подключив его к источнику музыкального сигнала параллельно предусилителю и перед усилителем мощности.
Подойдёт.
Но можно и такую сделать
Только конденсатор на входе увеличить до нескольких микрофарад и диод лучше кремниевый поставить. R7 нужно будет подобрать так что бы на эмиттерах выходных транзисторов было около половины напряжения питания. Напряжение питания может быть от 3 до 15.
ИМХО самый простой и эффективный способ, подключить енто все к линейному выходу источника и отрегулировать уровень независимо один раз.Вячеславslv писал(а):Можно применить дополнительный любой, на ваш выбор, обеспечивающий нужный уровень сигнала, предусилитель который будет независимо управлять ЦМУ, а регулировку громкости производить дополнительным внешним резистором, подключив его к источнику музыкального сигнала параллельно предусилителю и перед усилителем мощности.
попробовал сначала собрать на TDA2822М собрать схему(просто такая микросхема у меня была), результат:
усиление стало независимо(или мало зависимо) от того, каков уровень сигнала на входе, НО - теперь как бы "переусиление" мерцает но хочется чтоб чувствительнее была установка к музыке. Поставил параллельно предусилителю по одному каналу резистор подстроечный на 3,3кОм(какой нашел) - да, регулирует, но плохо. Как на этой микросхеме уменьшить усиление??? или как настроить один раз и все??
Эта микросхема обеспечивает 100 кратное усиление. Поставьте перед входом сопротивления, если поставите например на 100кОм то общее усиление схемы убавится до 10.
Подстроить один раз скорее всего не выйдет...музыка разная, записана с разным уровнем.
Надо поставить на входе переменник, как это сделано в регуляторах громкости и пользоваться им.
ну тоесть регулировать каждую музыку?kentgaryk писал(а):Подстроить один раз скорее всего не выйдет...музыка разная, записана с разным уровнем.
и подключить на входе последовательно входу??
еще вопрос: нашел такую схему - но где вход аудиосигнала? а есть еще одна схема с АРУ по НЧ пойдет ли она??? только она "маломощная" до 0,3Вт хватит ли мне для управления транзисторами?
Склоняюсь попробовать вот эту схему: потянет она мою ЦМУ? уровень 0,7В достаточен, чтоб открыть КТ819??
Последний раз редактировалось Colibr89 Чт апр 28, 2016 10:28:38, всего редактировалось 1 раз.
Под каждую или нет это жизнь покажет.
Регулятор включить в потенциометрическом включении как обычный регулятор громкости.
На схеме по ссылке вход там где написано - АУДИОВХОД, а выход там где написано АУДИОВЫХОД!
kentgaryk писал(а):Под каждую или нет это жизнь покажет.
ааа)) спасибо, не разглядел!)))))))))))))
Дело не в уровне даже, не один маломощный опер нормально работать на нагрузку 100ом (а она у вас даже меньше) не будет. Там по хорошему надо поставить дарлингтоны типа КТ827, для термостабилизации в эмиттер им 0,5ом, база-земля 1ком, с коллектора на базу 10-20ком (подобрать чтобы транзистор был на гране открывания), все это должно работать при очень небольшом уровне сигнала. А потом уже морочиться с предвариловкой и всякими компрессорами.
Но вообще эта схема пионЭрская и хорошо она работать не будет, вам уже писали надо делать на ШИМ.
А после этого, если не хватит уровня выходного сигнала, можно доработать схему так:
и резистором подстроить выходной уровень сигнала.
- (50.33 КБ) 1759 скачиваний
попробовал собрать но пока что без дополнительных(выделенных красным) элементов. на выходе амплитуда сигнала 2,7В !!!! транзисторы на основной схеме не дергаются вообще. в чем м.б. причина???\Vladlog писал(а):А после этого, если не хватит уровня выходного сигнала, можно доработать схему так:
тоесть уровень намного выше! чем надо, чем обещано схемой в 0.7 вольт
Последний раз редактировалось aen Сб май 14, 2016 18:20:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[quote="Vladlog"]...нашел ошибку.
1) Не бейте сильно: транзистор не так припаял. в даташите не ясно было вид тр-ра КП303 снизу или сверху, оказалось вид снизу.
2) куплю новую микросхему. спалил скорее всего. начал паять паяльной станцией, не отключив питание 12вольт. теперь на выходе с микросхемы те же 12 вольт питающих....
купил новую микру....толку ноль.... на выходе +11.65В и все....в чем м.б. дело?? скажите, а может питание двуполярное надо???????
В средней точке между резисторами 13 кОм есть половина питающего напряжения?
Резистор обратной связи 1 МОм не отвалился?
Нет, однополярное надо.Colibr89 писал(а):питание двуполярное надо???????
