Приставка цифрового эфирного телевидения
Teh-nick
Сообщение Teh-nick »
Поломалась приставка цифрового эфирного телевидения (DB-TB2) СИГНАЛ HD-200
При включении только моргает индикатор питания с периодом 1с.
Подозреваю, что что-то коротит блок питания, но смутила сама схема БП
БП импульсный. После трансформатора стоят два параллельно включеных диода. За ними электролит "С105" на 16 В. После кондера идет боченок, видимо индуктивность (звенит в обе стороны) "L23". Потом электролит на 10 В "C107" и маленький керамический кондер "С137". Дальше схема разветвляется, но одна дорожка уходит на разъем помеченый "5V".
Что мне не понятно, так то как напряжение с 15 В на "С105" должно спустится до 5 В на "C107" Без схем стабилизации.
Сейчас на всей схеме питания пилообразный сигнлал напряжением от 1.8 до 1.5 В с периодом 1 с.
Если удаляю индуктивность "L23" то на кондере "С105" накапливается 15 В.
Делаю вывод, что коза где-то в нагрузке (после "С107"), но резать дорожки боюсь. Т.к. непонятно за счет чего напряжение в нагрузке должно удерживаться на уровне 5 В. Может за счет самой нагрузки?
Воспользоваться котосхемом не получилось, у меня после ввода логина и пароля открылся только какой-то HTML-код.
Martin76
Re: Странная схема
Сообщение Martin76 »
Конденсатор "С105" поменять нужно для начала в выпрямителе на новый, low ESR, хорошего производителя и не нужно ничего отключать, если не понимаете, чем это может закончиться...
Teh-nick писал(а):Если удаляю индуктивность "L23" то на кондере "С105" накапливается 15 В.
Этим разрывается цепь обратной связи и ШИМ работает на максимальном заполнении. Напряжение контролируется после дросселя.
Teh-nick
Re: Странная схема
Martin76, спасибо за разъяснения!
Кондер поменял на новый, результат тот же
Martin76
Re: Странная схема
В БП какая микросхема стоит?
Teh-nick
Re: Странная схема
Samwin
SW2604A
13M31
Martin76
Re: Странная схема
Мелкий электролит по питанию ШИМ, 2я нога, попробуйте заменить.
Teh-nick
Re: Странная схема
Стоял 47мкФ 25 В, заменил на 100 мкФ 50 В.
Сразу заработал.
Большое спасибо!
Тема закрыта
