Proteus: вопросы и ответы
Сообщение sphincs »
Halex писал(а): А что тогда советы давать?
Ну хотя бы потому, что у человека могут сроки гореть и ему нужно проверить работоспособность какой-то схемы именно в симуляторе. Ответа же порой можно и не один день ждать. Костыль? Костыль. Но позволяет проверить схему здесь и сейчас? Позволяет.
Сообщение reg33 »
доброго времени!
Знач история следующая начал симулировать схему с темп датчиком в протеусе и вот незадача протеус отказался после очередного дописания кода(точно не понял почему) пошагово отлаживать код. Ставлю точки останова он не останавливается а останавливается в непонятных 5-6 точках и цикл повторяется при нажатии "продолжить програму бегущий человечек" но при этом в логе ничего не происходит. При загрузке файла .hex прога симулится Грешил на ОС у мня 8.1 оновился до 10ки и установил уде proteus 8.4 ничего не поемнялось. При пошаговой ходьбе он идет не построчно а перескакивает на несколько строк! при этом лог не двигается.вот не знаю что сделать
Сообщение sphincs »
выложите исходники, а то лечение по фотографии получается)
Сообщение reg33 »
sphincs писал(а):выложите исходники, а то лечение по фотографии получается)
выкладываю собственно проект. Скажу сразу код до конца не отлажен. Интересует на данном этапе получение данных с датчика температуры. Ну собственно я еще новичек в програмировании. Если еще что то надо я поясню
с уважением!
test_dev.X.zip
(122.33 КБ) 217 скачиваний
Сообщение юраc »
привет народ кто-нибудь ставил протеус 8,1 как работает ?
Сообщение sony_1 »
(34.95 КБ) 826 скачиваний
Друзья, подскажите пожалуйста что за ошибка выскакивает при попытке симулирования и как от неё избавиться? У меня Вин7 Профешинал, Протеус указан в первой строчке
Сообщение Enigm »
юраc писал(а):привет народ кто-нибудь ставил протеус 8,1 как работает ?
Работает .
Но мне он неудобен.
Быстрее работать не стал.
Так что сижу на стабильной 7.10
Сообщение Enigm »
Случайно учетная запись винды не на кирилице ?
Протеус не любит русских букв в путях , папках и названиях.
Если да, то 3 варианта.
1) создать пользователя с инглиш названием и работать из под него. (естественно установив протеус заново в новом пользователе)
2) переустановить винду и пользователя писать на инглише.
3)в настройках винды, перенести папку ТЕМП в корень диска или туда где в путях не будет кирилицы.
Как в винде настроить положение папки ТЕМП есть куча видео на ютуб.
Сообщение Nemo78 »
Так то уже есть 8.4. Работает нормально. И с кирилицей почти дружит.
Сообщение Enigm »
Halex писал(а): Ну, и раз пошла такая пьянка... по поводу крякозябров в диалоговых окнах русифицированного Протеуса. Конечно, хозяин-барин, но я б такого на своём компе не потерпел, а уж тем более такие кривые скриншоты выкладывать на всеобщее обозрение. Проблема ведь давно известная, и способы борьбы с ней тоже. Про права админа и обязательные перезагрузки винды после каждого "хода" в этой "шахматной партии с Мелкософтом" не забываем!
PS Вот потому сам никогда и не пользовался русификатором Протеуса. Мало того, что приходится с косяками винды бороться, так ещё и обратным переводом с русского на аглиЦкий надо владеть в совершенстве. Help - весь на инглише, форум самого Лабцентра и многочисленные ресурсы в сети - тоже. Сопоставить то что советуют там (особенно при отсутствии картинок) с часто "корявым" русским переводом диалоговых окон программы иногда просто невозможно.
Эту проблему уже решили в нормальном русике.
Вот нормальный русик https://yadi.sk/d/gqHRvWujTLA6d
Вот полный комплект 7.10 https://yadi.sk/d/1BSrl7oFoqbQx
Сообщение Enigm »
Nemo78 писал(а): Так то уже есть 8.4. Работает нормально. И с кирилицей почти дружит.
Его так же отучать от инета нужно, что бы лекарство не слетело ?
Сообщение reg33 »
добрый день!
чет я затупил.....и выложил исходники собственно без файла proeus. и щас только это увидел перзаливаю исходники
с уважением, reg33.
test_dev.X.zip
(156.46 КБ) 209 скачиваний
Сообщение Nemo78 »
Лекарство от интернета вроде бы не портится. Так то файервол установлен, который не дает ему туда (в инет) лезть, но несколько раз разрешал, не скис, работает.
Сообщение Enigm »
Спасиб попробуем.
Просто уже привык даташиты прям с протеуса открывать.
Сообщение sony_1 »
Ничего не получается. И учётную запись изменил, установил протеус из под новой уч. записи - тоже самое. Может надо ручками какую папку почистить? Подскажите какую, если кто знает. Или может нужна другая версия винды? Может в проф. винде 7 он не работает?
Сообщение Enigm »
Папку ТЕМР перенесите в корень диска.
http://useroff.ru/windows-7/win7-nastro ... -disk.html
И не создавайте проекте в папках и с названиями самого пректа на кириллице, только инглиш.
Все ваши файлы должны лежать в папках и путях к ней на инглише.
Если и это не поможет, попробуйте комплект протеуса что я выше давал.
Не поможет, сносите винду ставте новую.
У меня 7 винда ултимейт 64 битная, полет нормалный проблем нету.
Сообщение sony_1 »
ОК, проблема решилась. Создал нового пользователя , всё на латинице строго по феншую, переустановил протеус и всё заработало.
CB1
Сообщение CB1 »
Пользовался ли кто Proteus 7 и Proteus 8 ? Чем 8 версия лучше 7 ?
Все гениальное - просто
Сообщение viktor.m »
Здравствуйте. С proteus работаю недавно и столкнулся с проблемами. Помогите, пожалуйста, понять, как исправить эти ошибки:
MMC.DLL failed to create DSIM model for primitive type 'MMC'. [M1]
mixed model AVR2.DLL failed to authorize - Missing or invalid Customer Key.. [U1]
Real Time Simulation failed to start.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
Тема дубль.
Сюда перенес.
CB1
Сообщение CB1 »
Было бы проще разобраться в чем дело, если бы вы скинули архив с проектом.
