Дозиметр Ликвидатора 2
sx386
Re: Дозиметр Ликвидатора 2
Сообщение sx386 »
6 часов уже конвертируется видео :( ... ещё полчаса осталось.
Настраивать ничего не нужно. Высоковольтная чатсть должна работать сразу. Выложи фото. Скорее всего что-то неправильно припаял.
Предположу, что неправильно вставил трансформатор в маленькую платку.
Galizin, третья версия будет. Но скорее всего без трансформатора и умножителя. Я смотрю в сторону маломощных высоковольтных полевых транзисторов (видел такие в драйверах для неоновых подсветок дисплея).
Я на днях закажу 1ГОм резисторы и пошаманю с этой схемой (так, чтобы плату не переделывать), да и алгоритм чутка подправлю.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Verydeep
Сообщение Verydeep »
Собирал опираясь на схемы, которые были вложены в набор.
На видео ток в работе и при спячке.
https://rutube.ru/video/afc44f61dd98ad1 ... a87b51df4/
https://rutube.ru/video/14e2c911f72c86f ... 0aca725ce/
П.С. Насчет транса - возможно... не подумал, что там 2 варианта. Дайте инструкцию по трансу - как надо его впаивать...
Фотки транса:
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
sx386
Сообщение sx386 »
Verydeep, так и есть. Трансформатор перевёрнут. См. в видео как правильно ставить.
Verydeep
поздно вышла инструкция... после перепайки транс сдох.
чем заменить? на кольце можно намотать? какие намоточные данные?
sx386
Сообщение sx386 »
Трансформаторы от фотовспышки должны быть на радиорынках.
В мыльнацах они раньше ставились тоннами, но в некоторых расположение ног другое. Пройдись по барахолке, я уверен их там вагон должен быть за копейки.
http://licrym.org/index.php/Фотоаппарат
http://wasp.kz/articles.php?article_id=755
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=28&t=45
Также можно поставить трансформатор от любой зарядки, но он по размерам больше.
Ещё, как вариант, могу отправить парочку новых (оплатишь только доставку). Кстати "наша почта" значительно снизила тарифы на пересылку. Я во вторник поеду узнавать.
Verydeep
завтра на барахолке поищу.
Verydeep
На барахолке был куплен старый фотик и из него извлечен близнец погибшего трансформатора. После запайки по прежнему счета нет...Да, потребление около 14 ма - видимо что-то еще не так. На праздники буду дальше разбираться.
sx386
Сообщение sx386 »
Посмотри в системном меню сколько импульсов накачки.
sx386
Сообщение sx386 »
Внимание! Новость!
Многие видели, что товарищ Shodan обвинил меня в плагиате. Более того, он утверждал что я ничего не умею, кроме того как только копировать. Вчера он начал новый проект: Ультра-Микрон 6.
В ответ ему я начинаю свой новый проект: " Дозиметр Ликвидатора 3 " и я утверждаю, что мой проект на порядок будет лучше ! До 1 сентября 2016 г. будет полностью готов и отлажен.
:kill: посмотрим кто победит: опыт или сила молодости. Я вызываю товарища Shodan на дозиметрическую дуэль !
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если он будет дешевле, в чем я почти не сомневаюсь, то уже будет на порядок лучше! :beer:
Да и вообще лучше не гнаться за маленькими габаритами, тем более что например уже выпущенные дозики в наручных часах по размеру обогнать нереально, а полноценный, недорогой, а главное чувствительный дозик на 1-2 СБМ-20 более чем нужен.
Остальное - игрушки.
Чем могу - помогу. :beer:
Fishler
Сообщение Fishler »
На мой взгляд, человек под ником sx386 уже, как минимум сравнялся с конструкциями других авторов, а в чем то и превзошел. Раз вызвал у них такой резонанс.
Глупо приписывать себе авторство стандартных, типовых схем. Будь-то схемы высоковольтных умножителей или каких либо делителей.
А те, кто обвиняет данного автора в плагиате пусть проведут независимую экспертизу и далее в суд, и делов то. А, так взрослые дядьдки просто машут своими ленточками.
Verydeep
sx386 писал(а):Посмотри в системном меню сколько импульсов накачки.
как зайти в системное меню?
sx386
Сообщение sx386 »
Войти в обычное меню и 2 раза зажать правую кнопку. https://youtu.be/cuP5MJyA2nk?t=1m47s
И резистор вот этот проверь. Должен быть на 20 Ом.
(14.12 КБ) 697 скачиваний
Verydeep
sx386 писал(а):Войти в обычное меню и 2 раза зажать правую кнопку. https://youtu.be/cuP5MJyA2nk?t=1m47s
Возможно буду завтра на доме - проверю - если нет - то на выходных. О результатах отпишу. Видимо глупая ошибка какая-то ... вся счетная часть работает и вроде правильно. Если пальцем корочу измерительную цепь - счет идет. Грешу на высокое. Проверю еще раз.
Verydeep
Транс запаян вроде бы правильно. Количество импульсов накачки скачет от 0 до 7000..... пошел искать кз. Если еще что-то подскажете - пишите. Кстати, а у всех этих трансов одинаковая цоколевка? Как проверить?
Verydeep
Автор, отзовитесь.
sx386
Сообщение sx386 »
Проверь:
1. R15 должен быть 20 Ом (см. пост выше) .... на фото не чётко, но мне кажется у тебя там не то стоит. По крайней мере на 20 Ом я ложил размера 1206, а у тебя явно там что-то на 0805 стоит.
2. правильность установки стабилитронов
3. попробуй без счётчика гейгера (бывает такое когда он разгерметизирован)
4. транзистор T7
5. транзистор Т6
(2.06 КБ) 769 скачиваний
Verydeep
Заработало.
https://rutube.ru/video/9b9a6df7449dcba ... bfa1d1606/
Дело было в трансе.
Другое расположение выводов первичной обмотки (в моем случае 2 крайних, а средний не используется). Все остальное было без ошибок.
Поправлюсь... почему-то не идет зарядка аккумулятора через USB... Буду разбираться.
Последний раз редактировалось Verydeep Вт май 03, 2016 07:21:28, всего редактировалось 2 раза.
Verydeep
Вопрос: Это нормально, что отображаемый фон скачет от 0.08 до 0.22 мкЗвт?
Использую счетчик СБМ-20. Константа - по умолчанию. Может имеет смысл увеличить время счета?
Еще одна странность: Оставил прибор работать на ночь - утром оказались выключены световая и звуковая индикация, хотя счет продолжался. (автоматическое отключение было мной выключено тоже). Хорошо бы сохранять настройки в ЕПРОМ.
Verydeep
sx386 писал(а): И резистор вот этот проверь. Должен быть на 20 Ом.
Резистор 20 ом в размере 0805. Еще в наборе были 2 резистора 0603 по 20 МОм (Маркировка 206). Я правильно понял, что из них нужно спаять резистор 40 МОм для измерительной цепи?
