...сколько лап??? у ЭТОГОчто за хадость -- JF6
Опознание SMD радиоэлементов
сколько лап???
прямоугольная, по три вывода с двух сторон.
может ещё под брюхом чо есть...
спасибо.
спасибо.
mitya
ты же сказал что схему срисовал, а в архиве только фотки
Здравствуйте.
Не получается распознать компонент D41 2H5.
Что это за диод? Не получилось в инете найти его. Корпус DO-214AA(SMB) (если верить размерам).
Это плата защиты RS485 от перенапряжения.
http://img.radiokot.ru/files/104606/y3zjjoyj0.jpg
2H5
2 -2A Forward Current
H - 700V Volts
5 - 10mA Rewerse Current
как то так.
H - 700V Volts
как то так.
liv2009
Спасибо, а не трудно источник скинуть? На будущее пригодится.
А лучше конечно производителя узнать.
Т.к. уже знаком с широким набором компонентов, замечал, что маркировка на них довольно часто не имеет смысловой нагрузки.
Не хотелось бы ошибиться.
О, нашел.
Вот оно:
http://www.willas.com.tw/img/product/HF ... 8(SMB).pdf
За попытки помочь, спасибо.
Вот оно:
Сейчас модератор придёт и опознает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=11560
vlasovzloy- разве там нет схемы??? Ну по большому счету я ЗУ сделал, но надо схему до конца закончить - народу может пригодиться. Какой ссылкой пользовались??, скиньте пожалуйста.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насчет конденсатора С1. На схеме изображен полярный конденсатор,а на фотографиях собранной схемы - неполярный. Как быть? Еще известно что размер конденсатора с1 0603. Помогите, какой ставить полярный или неполярный?
- (35.32 КБ) 382 скачивания
- (30.73 КБ) 309 скачиваний
любой. тантал, керамику. даже не обязательно 10мк, можно 1мк или даже 0.1
Всем привет! Есть дохлая видюха,перепаял ШИМ,поменял ключи.Есть два горелых СМД предохранителя,маркировка X и R. Сколько не искал,не нашел в интернетах,какой номинал соответствует этой маркировке. И еще вопрос - можно ли как-то рассчитать медные перемычки на этот номинал? Детальки стоят в углублениях сплошной алюминиевой пластины,никакие мне известные предохранители туда не влезут.
ну насчёт маркировки X не скажу, а вот просто R скорее всего это нулевой резистор, аналог предохранителя, если уверен, что после него всё исправно, то можешь просто оловянную перемычку повесить, но лучше всё-таки перепаять на такой же резистор, ккторый подходит по размеруask3t писал(а):Всем привет! Есть дохлая видюха,перепаял ШИМ,поменял ключи.Есть два горелых СМД предохранителя,маркировка X и R. Сколько не искал,не нашел в интернетах,какой номинал соответствует этой маркировке. И еще вопрос - можно ли как-то рассчитать медные перемычки на этот номинал? Детальки стоят в углублениях сплошной алюминиевой пластины,никакие мне известные предохранители туда не влезут.
Это именно предохранители. Обозначения F3 и F4. Видеокарта GTX 780, жрет 240 Вт,так что,по идее, предохранители должны быть ацкие
вовсе необязательно, в какой цепи эти преды? быть может они по измерительной части, по слаботочной части, просто подбери нулевики такого же размераask3t писал(а):...предохранители должны быть ацкие
ну это довольно крупный, по размерам ближе всего SMD2512, можешь вместо них перемычку прилепить, но если сильно мощную поставишь, то можешь спалить всё остальное, а так резисторы, если нету, то покупай
