Мрут AVR-ки, непонятны причины.
xDevs
Сообщение xDevs »
Прошивальщик AVROSP2.
Частоты разные, от встроенного RC до внешнего клока, или кварцев 6-16МГц.
galex1981
Сообщение galex1981 »
Попробуйте AVR Studi -ей прошить - может проблема в драйвере программатора, в студии по крайней мере проблем не видел
alex2103
Сообщение alex2103 »
Сегодня тоже столкнулся с проблемой: устройство на мега8. Успешно работало около суток. Решил обновить прошивку... Перепрошил...работает. Включил BOD... Работает. Выкл/вкл питание - и тишина.
Впаял вторую мегу из той же партии. История на 100% повторилась.
Впаял 3-ю мегу выпаяную из другого устройства. Прошил, включил БОД...работает. :shock:
Мега тактируетьсяот внутреннего RC на 8мгц...
galex1981
А он чего писается твоя конструкция? (просто я как то МК запорол тем что пользовался китайским блоком питания а похоже что в нем параметры просто гуляют - теперь делаю только свои блоки питания)
alex2103
мой глюк был при питании от БК компьютера...
Pooher
Сообщение Pooher »
От БП ПК питать МК крайне не рекомендуется! Тут можно не только МК спалить, а ещё и квартиру, например. :)
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
alex2103
:shock: как это так? :shock:
объясните почему :idea:
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
мк для бп, так, песчинка в глазу, есень пень шо буде КЗ бп и он может тюду
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
alex2103
Э... БП использовался РАБОТАЮЩЕГО компьюьера. К нему же подключен и программатор. В устройстве стоит 7805 и питал я его от +12В компьютера. Всегда так делаю...
так что мне вообще непонятно что тут из-за этого можно спалить...тем более
Вот еще у меня идея...
BODLEVEL = 1 is not applicable for ATmega8.
а что будет если BODEN=0 и BODLEVEL = 1?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Если BODEN = 0, то BODLEVEL ему ваще фиолетово! :))
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
alex2103
Вы чего? :shock:
The BOD circuit can be enabled/disabled by the fuse BODEN. When the BOD is enabled (BODEN programmed), and VCC decreases to a value below the trigger level , the Brown-out Reset is immediately activated.
BODEN programmed соответсвует BODEN = 0! :lol: Мы же о АВР говорим! А в них запрограммировано = 0, незапрограммировано=1...
maglev
Сообщение maglev »
Igor_67 писал(а):Если BODEN = 0, то BODLEVEL ему ваще фиолетово! :))
Неверно. Значение 0 для AVR (мы о нем?) активирует BrownOut, тут BODLEVEL-таки важен.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А, ну да! Извиняюсь. Просто я прошиваю программатором "Стерх - 011", а у него все наоборот. Еще раз извините! :oops:
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Вот сейчас специально включил программатор и посмотрел конфигурацию для меги8.
Е сли бы так было нельзя сделать, то программатор не дал бы изменить BODLEVEL, однако дает при любых комбинациях, значит это тоже имеет какой-то смысл? :roll:
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
Igor_67 писал(а):Е сли бы так было нельзя сделать, то программатор не дал бы изменить BODLEVEL, однако дает при любых комбинациях, значит это тоже имеет какой-то смысл? :roll:
А вы смотрите не на возможности программатора, а в описание микроконтроллера. При питании МК от 5В установка BODLEVEL=1 не имеет смысла.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Значит при питании, допустим, от 3 вольт той же ATMega8L, BODLEVEL=1 имеет смысл? Тогда непонятно, в чем прикол?
Student_X
Сообщение Student_X »
... "умирание" кроме скачков напряжения питания может зависеть от конфликтов на выводах - т.е. вывод настроен на выход и выдает лог. 1, а линия тянется с GND. ... исходник то проверял?
... какая гадость, эта ваша заливная рыба!
Закрыто
