Мелкие вопросы по питанию.
domrustika
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение domrustika »
пришел вот такой измеритель тока.
подключил все как у продавца.
показывает потребляемый ток, РОВНО в половину меньший реального. сравнивал с мультиметром!
это китайская "погрешность" или пришел брак?
P.S подстроечник, сзади на калибровку тока крутил, не помогло.
что скажете? может подключение не правильное?
еще пробовал на + линию блока питания вешать, вообще показывал ток около 10А сразу, без нагрузки... походу на + линии он не работает.
PPS уэтого преобразователя нет защиты от переполюсовки! случайно перепутал полярность , вылетел один из 2х транзисторов, которые на радиаторе!
не подскажет кто что это за транзисторы??
корпус разлетелся остались только надписи XLS
X
5
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Может кто-то уже установил этот блочок Изображение поделитесь опытом, что к чему. Может возможны какие-то усовершенствования...Спасибо за совет
Инвалиды, тоже люди
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Бурабат Фото довольно не качественное ;(
Такие модули выпускаются на трех различных микросхемах. Смотреть какая именно у тебя, читать даташит, прикидывать режим использования, и наверно приклеивать радиатор. Вольтметр обычно врет безбожно... Как-то китайцы умудряются делать вольтметры с нелинейной ошибкой.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Имхо покупать эти китайские примочки, без возможности проверить при покупке...выброшенные деньги.
musor
Сообщение musor »
kentgaryk писал(а):покупать эти китайские примочки, без возможности проверить при покупке...выброшенные деньги.
зря вы так из прищедших мне и тем кому дошло брака(тоесть вообще нерабочего) не было
что до метрологии -так поверка ТАМне заявлена и точность не гарантирована-это показометр
калибруй поверяй-а четы хотел по цене 3банок пива?
повереное стоит на порядок дороже и имет паспорт поверки-тоже приходило колегам -причем даные поверки соотвествуют заявленому!
domrustika писал(а):PPS уэтого преобразователя нет защиты от переполюсовки! случайно перепутал полярность , вылетел один из 2х транзисторов, которые на радиаторе!
ну чтож вы такие криворукие :shock: :cry: там схема включени цветным фото зделаная :idea: даже неграмотный китаенок спаяет! там по моему не транзистор а какойто вариант 7833 стоит-стабилизаторна 3в3
мерит ток он в МИНУСЕ-тоесть если корпус"- "корпус- землить после ШУНТА АМПЕРМЕТРА а схему БП от него изолировать -вы коротили щунт корпусными дорощками! вот ПОЭТОМУ И ИМЕЕЩЬ
domrustika писал(а):показывает потребляемый ток, РОВНО в половину меньший реального. сравнивал с мультиметром!
Бурабат писал(а):Может кто-то уже установил этот блочок
мне такой так и не дошел...2раз невезет
1раз лоткончился в2...потерялся гдето...
ППС не надо пенять на зеркало (читай китайцев ) коли рожа(читай РУКИ) кривые(с) Народная мудрость
kentgaryk
Ну эт конечно показометры, я согласен, но показометр тоже должен в 10-15% укладываться и главное иметь повторяемость результата иначе какой в нем смысл та???
Я когда у на митьке вижу эти показометры продаются, на стенде висят сеть мерят - одновременно от 210 до 230В показывают :))) спрашиваю продавцов, а че так кажут то? Так фазы говорят разные! :))) Когда говорю им какие фазы? Вы че бля гоните???...Обижаются!
Хотя эти сетевые показометры укладываются в 10% примерно, но и стоят подороже. Смысл их установки явно близок к нулю, я и по настольной лампе 210В от 230В неплохо отличаю. Тут ведь проблема в другом, люди неискушенные доверяют этим приборам и начинается у них головная боль! :)))
domrustika
musor писал(а): ну чтож вы такие криворукие :shock: :cry: там схема включени цветным фото зделаная :idea: даже неграмотный китаенок спаяет! там по моему не транзистор а какойто вариант 7833 стоит-стабилизаторна 3в3
ну изначально по МИНУСУ и стоял он подключен и мерил ток. потом я подумал сравнить с мультиметром и оказалось китайская приблуда врет в 2 раза, потом поставил на + и походу да замкнул!
НО изначально то стоял ПРАВИЛЬНО! почему тогда мерил в 2 раза меньше?
P.S Уважаемые коты , посмотрите пожалуйста мою ссылку преобразователя выше! очень нужно узнать что за транзисторы стоят в нем! хочу заказать и перепаять!
СПАСИБО!!!
Vladlog
Сообщение Vladlog »
domrustika, покажите Вашу схему, как Вы все подключили?
Покупал такие, показывают достаточно точно, менее 10% отклонения. Уж точно не в 2 раза.
При подключении, обратили внимание на схему продавца?
В той части, где говорится, что питать этот модуль надо отдельным, изолированным источником питания? Возможно, для этой версии измерителя, это важно.
Можно попробовать подключить так:
domrustika писал(а): вылетел один из 2х транзисторов, которые на радиаторе!
А где тут 2 транзистора, да еще и на радиаторе?
Если тот, что по стрелке, то это стабилизатор напряжения на 3,3-3,6В.
(25.09 КБ) 549 скачиваний
(11.19 КБ) 552 скачивания
(40.84 КБ) 846 скачиваний
kentgaryk
Как я понял транзистор у него взорвался вот в этом ИП
Vladlog
Сообщение Vladlog »
А... Не обратил внимания. :))
domrustika, судя по плате, там не 2 транзистора, а транзистор и диодная сборка.
Если смотреть на фото платы, какая деталь взорвалась, верхняя или нижняя?
На оставшейся целой, что написано?
(13.23 КБ) 1097 скачиваний
musor
Сообщение musor »
если там попутана полярность то 100% кроме ключа мертва шим какая там кстати 3843? если да то наверно ролевик стоит 30-50а там в то220
kentgaryk
Менять микру, полевик, диодные сборки прозванивать, посмотреть внимательно нет ли горелых резисторов....и пробовать включать, но возможно это выйдет дороже чем новый ПН :dont_know:
musor
Сообщение musor »
ага выкрасить :idea: выбросить :))) купить новое как раз в духе времени 1 разовых устройств :beer:
kentgaryk
Особенно если енто устройство взорвалось! :)))
ВиП
Сообщение ВиП »
Раньше не вдавался в проблему, брал на радиорынке и вставлял, а сейчас поумнел... начитался и получил вопрос. :)
Чем различаются IR21531PBF, полумост с генератором 600В 200мА http://www.chipdip.ru/product/ir21531/ и IR2153PBF, самотактируемый полумостовой драйвер http://www.chipdip.ru/product/ir2153/ ?
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
korob
Сообщение korob »
IR21531 отличается от своего "родителя" IR2153 вдвое уменьшенным "мёртвым" временем (0,6мкс. против 1,2мкс.). В остальном всё тоже самое.
domrustika
Vladlog писал(а): судя по плате, там не 2 транзистора, а транзистор и диодная сборка.
взорвалась верхняя, та что пятиножечная микруха в ТО -220 корпусе. оставшаяся целая напротив нее - Y2010DN
а шим как выглядит на этом преобразователе?
блин выкидывать жалко же и покупать еще, как никак он стоит недешево почти 400 р :cry:
я питал да, от этого же блока питания ...
Vladlog
Сообщение Vladlog »
domrustika писал(а):взорвалась верхняя, та что пятиножечная микруха
Это XL4016. Datasheet на нее.
domrustika писал(а):напротив нее - Y2010DN
Это диодная сборка. Datasheet на нее. По нему можно проверить целостность диодов, может быть потребуется предварительно выпаять.
Перед заменой, убедитесь, что не погорела остальная обвязка ШИМ-контроллера, там вижу LM358 8ног, 78L05, транзистор, диод и внизу, скорее всего, TL431.
ВиП
Сообщение ВиП »
korob писал(а):IR21531 отличается от своего "родителя" IR2153 вдвое уменьшенным "мёртвым" временем (0,6мкс. против 1,2мкс)
А с какого ж бодуна отличаются названия? Мож ещё что-то не так?
kentgaryk
Vladlog писал(а):Перед заменой, убедитесь, что не погорела остальная обвязка ШИМ-контроллера, там вижу LM358 8ног, 78L05, транзистор, диод и внизу, скорее всего, TL431.
Опер и стабилизаторы вряд ли реально проверить не выпаивая, а если выпаивать то лучше сразу заменить они не дорогие иначе имеете шанс пережигать все по очереди. А вот по какой цене удастся приобрести XL4016 это вопрос, она не дешевая.
На круг похоже те же 400руб и выйдет :(
