Лабораторный БП PSL-3604
Vingrad
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Vingrad »
Установил вытяжной вентилятор. Теперь внутренний объём хорошо охлаждается и особенно резисторы токового шунта, так как вентилятор расположен над ними.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А чем отверстия сверлил? Очень аккуратно и красиво получилось. Или крышку согнул из боковины от системника? :))
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Крышка родная, от этого корпуса - мягкий алюминий. Сверлил на самодельном станочке, сделанном на основе механизма от микроскопа. Кстати питал его уже от PSL-3604. :)
Нарисовал рисунок на миллиметровке, приклеил её скотчем и накернил. Сначала тонким сверлом, потом нужным диаметром рассверлил и снял фаску большим.
Это нужно, чтобы не увело в сторону, что обычно происходит на мягком материале. Краска держится крепко. В СССР тоже умели красить порошком в электростатическом поле. :solder:
Goblin
Сообщение Goblin »
Хорошо получилось, поздравляю!!!
В моём варианте получается задержка - второй раз заказал толкатели для кнопок... без них пока ступор :(
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Спасибо. Пол дня сверлил. Вентилятор оказался шумный, можно поставить послабее и потише. Гонял на мощности 90 Вт - конденсаторы и корпус холодные. Заказал на Али карлсона потоньше, жду. :)
Задняя панель с правой стороны горячая, но не было дюраля потолще, только 4,5 мм нашёл и то горбатый. Долго шлифовал.:(
Хочу ещё попробовать повоевать с возбудом увеличив ёмкость С42, чтобы убрать конденсатор с выходных клемм. Ещё токовый шунт сделать планарный из 8 штук SMD резисторов размером 2512. :solder:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Vingrad писал(а):Ещё токовый шунт сделать планарный из 8 штук SMD резисторов размером 2512. :solder:
Это шунт золотой получится. На 2512 даже с 5% допуском цена заоблачная. А 1%, или 0,1%, что для шунта желательно, вообще даже и подумать страшно.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Не такая она и заоблачная. Нашёл на Али за 100 штук примерно 5$. Резисторы 2512 0,15 Ом 1%. Ещё останутся для других поделок. :))
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 06274.html
Goblin
Сообщение Goblin »
Дюраль - это хорошо, я смог найти только кусок старой алюминиевой шины... тоже гнутый и побитый к тому же :( но основной косяк с ним был другим - не знаю что за марка металла, но резьбу троечку нормально нарезать не удалось, да и сверлилось отвратно - моментально налипала на свёрла стружка... пробовал и масло и жидкое мыло - всё один результат :( В конечном итоге с обратной стороны рассверлил и запрессовал гаечки. Радовало только, что по ширине подходило и толщина шины 10 мм.
Тоже думал на SMDшках шунт собрать - закупал по 0,1 Ома на плату стабилизаторов, и оставалось вполне достаточно для двух шунтов, но потом решил всё же использовать «большие» советские С5, переделывать это не думаю.
Вопрос с охлаждением мосфетов в синхронном выпрямителе пока отложил, но общая идея пока такая: прижимать общий радиатор пластинкой выше конденсаторов фильтра, благо место позволяет :)
UPD: у меня, после скрутки проводов, возбуд полностью ушёл и подбирать ёмкости не пришлось :))
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Кто собирал данное устройство, как оно вам? Сложно ли в повторении?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
В повторении не сложно, если доступны все детали.
А вот если в процессе сборки будет допущена ошибка, то с наладкой прибора вряд-ли кто поможет.
Attenyuator
подскажите, схемы которые лежат в первом посте темы - Вы по ним собирали. Иили где то в теме имеются какие-нибудь исправленные или доработанные?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Насчет первого поста не уверен. Поскольку редактирование сообщений через некоторое время отключается, автор выкладывал обновления в последующих сообщениях. Надо искать печатку rev.3 - она вроде последняя. Вместе с ней и соответствующая ей схема.
Хотя певый блок я собирал на печатке rev.1, доработки вносил согласно указаний автора. Работает без нареканий.
Alex3101
Сообщение Alex3101 »
Attenyuator писал(а):подскажите, схемы которые лежат в первом посте темы - Вы по ним собирали. Иили где то в теме имеются какие-нибудь исправленные или доработанные?
На первой странице в архиве есть платы rev. 3. По ним собирал, все нормально...
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Кто-нибудь пробовал ОУ LM833 вместо TL082 ? У ЛИ первоначально в схеме были такие.
Интересует с точки зрения устойчивости, может с ними не будет возбуждения без добавочного конденсатора на выходных клеммах.
amv2000
Сообщение amv2000 »
Vingrad писал(а):Кто-нибудь пробовал ОУ LM833 вместо TL082 ?
Эти не пробовал у меня стоят AD8512.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Эти лучше и дороже на порядок. Как они в смысле возбуда?
dmirrr
Сообщение dmirrr »
У 833 довольно большой входной ток и возникает дополнительное смещение, потому и были заменены на TL082
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Интересно попробовать в качестве U8 - там резисторы по входам небольшие и не вызовут заметного смещения на выходе.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Внимание! При зарядке аккумуляторов обнаружилось возбуждение PSL на частоте 5 МГц . Видно осциллографом во многих местах ( кроме выходных клемм ). На коллекторе VT8 амплитуда порядка 1 В
Появляется в конце заряда, после перехода из режима CC в режим CV. На индикаторе тока при этом высвечивается DnP и идёт уже разряд аккумулятора током 300 мА.
:shock:
Дефектов монтажа и неисправных деталей не нашёл. Генерацию удалось победить конденсатором ёмкостью всего 3 - 10 пФ между базой и коллектором VT8 BCP56 платы out stage board. :))
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Захотелось поставить более точные ОУ типа ADTL082A и заодно измерить у них некоторые параметры, чтобы отобрать лучшие. Из 5-ти купленных на Али, такой оказался один! :(
И у всех на донышках разные оттиски: TAIWAN, PORTUGAL и буквы с цифрами. :o
Проверил TL082C, которые были запаяны в PSL, и тут чудеса! Напряжение смещение нуля у всех менее 1 мВ, но входные токи 10 - 20 нА, то есть в 100 раз больше, чем им положено. :shock:
Это говорит о том, что на входах этих ОУ стоят не полевики, а биполярные составные транзисторы, как у LM358. А может это они и есть? Но и с ними PSL-3604 работает и отлично.
В качестве U9 желательно поставить всё-таки ОУ с полевиками на входе. :solder:
