Александр, печатка будет?Little Jimmy писал(а):Вот окончательно домученый вариант печатку фотки по желанию форумчан
Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
будет конечно просто времени сейчас совсем нет на 2 работах
Ну вот в благодарность за теплые слова выкладываю следующий шажок в развитии схемотехники лабораторных блоков питания
Диапозон регулировки от 1 до 30 вольт , регулировка защиты от 0.1 до 2А - резистор R4
- (18.47 КБ) 852 скачивания
Непонятно почему у вас стабилитроны обозначены как диоды Шоттки, и на какое они напряжение, без этого не возможно просчитать схему.
Непонятно зачем вы всё это делаете, такие стабилизаторы были в моде в 80х годах прошлого века, сейчас куча доступных микросхем стабилизаторов с лучшими характеристиками.
Про обозначение это вопрос к Микрокапу
Стабилитроны D1 - 2.7v D3 - 15v D7 - 9.1v
Делаю это по любви собирать на разсыпухе - возможность полной настройки схемы, в микросхему не залезешь
Видел такую в журнале только без лишних деталек, как для начального уровня пойдеть
не всем же таких монстров плодить как я
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2675647Телекот писал(а):Непонятно зачем вы всё это делаете
Троллей не кормите.
Очень плохая схема, её трудно назвать стабилизатором. Там в качестве опорного напряжения используется эмиттерный переход транзистора смещённый в прямом направлении, который сильно плывёт от температуры.sergaasg19 писал(а):Что скажете про вот такую схему
А что предложитеТелекот писал(а): который сильно плывёт от температуры.
Смотря что вам надо.
напряжение до 40 вольт ток до 10-14 ампер чтобы и ЛБП и ЗУ для автомобильных АКБ
P.S. но при этом простая как и то что я предлагал вашему обзору
А вы представляете, КАКОЙ трансформатор должен быть у вашего БП?sergaasg19 писал(а):напряжение до 40 вольт ток до 10-14 ампер чтобы и ЛБП и ЗУ
40 вольт*14 ампер- это уже 560 ватт, то есть, трансформатор на киловатт нужен..
А регулирующий транзистор тоже на киловатт должен быть рассчитан..
Ну, или "импульсный БП", но там уже четырьмя транзисторами не отделаешься..
У меня есть "фирменный" ЛБП ТЕС-15, 15 вольт 10 ампер...
http://zapadpribor.com/tes-15/
Он весит килограмм 20, наверное..
трансформатор есть да можно и ATX приспособить это не проблемаАлександрЛ писал(а): А вы представляете, КАКОЙ трансформатор должен быть у вашего БП?
нужна надежная схема и не обязательно те параметры которые я написал но не ниже 6 ампер и 30 вольт
Ну вот скажем так , трибьют Телекоту, схемка моего стабилизатора с тригерной защитой по току
- (17.29 КБ) 765 скачиваний
Не понятно зачем R14. Да и зачем этот стабилизатор тока? микросхема ТЛ431 отлично справляется без него.
Не понятно зачем весь это огород на транзисторах Q4-Q10?
Подсоедините катод ТЛки к базе Q11 и сделайте регулируемую ОС на управляющий электрод. R18 можно заменить стабилизатором тока, и вы получите схему с более высокими характеристиками чем эта. Но на много проще.
Можно если не сложно показать, буду очень благодарен вам
А что здесь показывать, стандартное включение микросхемы.
А диапазон регулировки какой будет?
2,5-35в
