расчет обвязки MC34063
Armageddon
Сообщение Armageddon »
falkonist писал(а):
Armageddon писал(а):...не владея ихним языком, их мыслей в тонкостях не понял...
Ню-ню... Мои соболезнования. Можно, конечно, и на объедках (сикось-накось переведенных) отрастить брюшко, но IMHO лучше питаться со стола... Для чего "их" язык - не роскошь, а необходимость.
Ну понятно,что столичные крали пожрали,то в губернии уже не попало.
Зато я уже метнулся на рынок и купил пяток микрух,таких вот 34063А,проверил-все работают.Так что можно утюжить плату!
falkonist
Сообщение falkonist »
Armageddon писал(а):...что столичные крали пожрали,то в губернии уже не попало.
В этой фразе вижу только ленность и нежелание что-либо делать. Михайло Ломоносов тоже был из "провинции", но отнюдь не "провинциалом".
Знания - такая штука, что добываются только при наличии собственного желания... А списывать на "провинцию" - миль пардон, нехорошо-с.
Armageddon
Сменим тему,а точнее-вернёмся к нашим баранам.
dgin
Сообщение dgin »
по ссылке http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
если завести входной и выходное напряжение 5В, то он пишет, что так нельзя делать.
Это как понимать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dgin..
Это схема инвертирующего преобразователя.. пиши выходное напряжение с минусом..
dgin
Сообщение dgin »
какой еще инвертор? Если я на вход подаю 4,9В, а на выходе хочу получить 5В
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ты на схему посмотри.. На полярность выходного кондёра и включение дросселя и ключа..
Это схема инвертирующего преобразователя...
vgg60
Сообщение vgg60 »
Это как бы нулевое приближение. Задаёте нужные входное и выходное напряжение, ток нагрузки, минимальную частоту и допустимые пульсации и схема очень быстро перерисовывается.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
vgg60
Сообщение vgg60 »
dgin писал(а):по ссылке http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Это как понимать?
Похоже на то, что схема работать не будет , если входное напряжение в точности равно выходному. Нужно, чтобы хотя бы на пару вольт они отличались. Или выходное выше на пару вольт - тогда схема будет повышающим преобразователем. Или на пару вольт ниже - тогда получится понижающий преобразователь.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vgg60..
Прикольно.. попробовал - перерисовывается... :)
Migray
Сообщение Migray »
Автор "проги" не знает про SEPIC
Такое включение может работать при любых диапазонах, и равенстве входного и выходного тоже :)
vgg60
Сообщение vgg60 »
Не исключено, что знает. Но он написал программу, которая считает простейшие стандартные варианты и больше ни на что не претендует. И спасибо ему за это. А обвинять человека, что он что-то может не знать - пустое дело.
Migray
Сообщение Migray »
Кто-то обвиняет? Ругает?
Автору "проги" безусловно респект, но ключевое слово я не зря выделил.
Кому будет интересно, наберет его в поисковике и получит ответ, как сделать преобразователь и понижающий и повышающий одновременно.
Например то, что нашел раблер
Неплохая статья для начала, "Разработка импульсного преобразователя напряжения с топологией SEPIC" (третья ссылка в найденом :) )
dgin
Сообщение dgin »
Так будет MC34063 на выход давать 5В при входном 5В, если обвязку сделать, как для повышающего преобразователя?
В Радио №6 2009г. вообще пытаются на этой микросхеме из 3В получить 3,3В, утверждая что схема будет работать при снижении входного напряжения до 2В. Хотя по даташиту MC34063 работает от 3В и выше.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Можно в коллектор выходного транзистора микросхемы включить через резистор PNP транзистор так, чтобы коллектор его заряжал затвор силового транзистора, а его эмиттер был подключён к шине +5 вольт. Тогда на затвор будет поступать почти 5 вольт (за вычетом падения напряжения на переходе КЭ). Нужно, естественно, предусмотреть ещё и схему разрядки затвора.
P.S. Похоже, я не совсем понял, ЧТО нужно автору вопроса. Мне показалось, что его интересует, может ли выдать микросхема 5 вольт на управление силовым полевиком, когда напряжение питания тоже равно 5 вольт. А его, оказывается, волнует совсем не это. Видимо, тогда только SEPIC, как здесь советуют...
Последний раз редактировалось vgg60 Ср ноя 25, 2009 16:13:18, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Схема SEPIC-а тут: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF рис.18..
А вот ещё: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN954-D.PDF
А в принципе, SEPIC можно сделать на основе практически любого понижающего
преобразователя, включив транзистор по схеме на рис.16 в документе: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8588.pdf
falkonist
В апноуте AN920-D схемы SEPIC нет как класса. Есть только конфигурация step-down/step-up. А это, как говорят в славном городе Одессе, "две большие разницы и обе разные"...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу falkonist..
С уточнением - согласен..
Но в свете решения задачи, когда значение выходного находится между мин/макс. входного - разницы нет..
А вот тут SEPIC есть: http://www.ti.com/litv/pdf/slua158 :) :tea:
Migray
Сообщение Migray »
В конце статьи есть список литературы.
Там ссылки на еще 2 интересных документа, с сайтов ТехасскихИнструментов и Максима :)
Но для начинающих русские варианты приятнее читать.
Для профессионалов хватает апноутов и даташитов.
elfavr
Сообщение elfavr »
А что нужно изменить в расчетах при использовании внешнего регулирующего транзистора?
