Нужна ваша помощь pt2272-m4 нужно прикрутить сухой контакт.
theridiidae
- Родился
Есть приемник pt2272-m4, на выходах получаем управляющее питание +5V, как правильнее реализовать сухой контакт?
Хочу к старенькому MP3 плееру сделать радио управление.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Нужна ваша помощь pt2272-m4 нужно прикрутить сухой конта
такие страшные вещи спрашиваете
http://www.chipdip.ru/video/id000290626/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30846
theridiidae
- Родился
Установка 4 реле это излишки, в МП3 плеере на кнопках думаю смешной ток коммутации.Maykill писал(а):такие страшные вещи спрашиваете![]()
Я правильно понимаю, там где J между диодом, ток отсутствует и работает как кнопка?
- Maykill
- Друг Кота
я подозреваю, что в квадратиках- это РЕЛЕ
theridiidae
- Родился
Что, без реле нельзя обойтись? Странное обозначение реле [J] разве "K" не общепринятое обозначение?
- AL.EX
- Друг Кота
Вы хотели "сухой контакт", а это и есть реле.
"К" общепринятое,... но бывают и не общепринятые обозначения.
Семь бед, один Reset.
theridiidae
- Родился
Через реле есть готовые решения =)
А мне бы, что-то ввиде электронного ключа.
Тут то и так по логике тоже ключь, только цифровой 0 и 1 на выходе.
А вот как беспотенциальный контакт без реле получить я не знаю, поэтому и спросил тут.
- Maykill
- Друг Кота
чесать левой ногой за правым ухом дано не только-лишь всем
это я к тому, что не ищите окольных путей
можете на парах опторезистрных сделать- ежели найдёте
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 2cRHerBEKM
в частности
http://esxema.ru/?p=1025
в частности
theridiidae
- Родился
Такой оптрон DS PC847 подойдет?
Как правильно рассчитать резистор?
- Maykill
- Друг Кота
зачем вам диод-транзисторный....шо вы как дитё...
обычный с фоторезистором и лампочкой внутри...или светодиод-фоторезистоный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резисторная_оптопара
- AL.EX
- Друг Кота
Да собсно пофиг что там ставить,... ведь человек до сих пор не определился что он там коммутировать будет.
А пока, это телега поперед лошади.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Для начале в плеере надо измерить напряжение на кнопках и принцип управления (встречал модели где была цепочка последовательная резисторов и проц по двум проводам все кнопки определял) и параллельно кнопке крепите оптрон и засвечиваете светодиод. Или например можно полевик с изолированным каналом Р типа, так я тоже делал. Когда заработает тогда уже и думаете как с декодером связать.
theridiidae
- Родился
Да вроде как определился и даже озвучил. Нужно имитировать нажатие кнопки у МП3 плеера но по радио кпналу. А для этого я сабирался подпоятся паралельно кнопкам Дмитрий М именно так. Плеер только не под ногой, замерить пока не могу. Вопрос встал только в исполнительном механизме, реле изначально не хотел ставить, так как это уже не плеер получится, а целая "радиола", а вот чем заменить спросил тут, так как я радио чайник, пояльник только держать умею + любопытство. Радио модуль лежал без дела, от ардуинки, решил его и задействовать.AL.EX писал(а):Да собсно пофиг что там ставить,... ведь человек до сих пор не определился что он там коммутировать будет.![]()
У меня, что то пазл не складывается, PC817 описывают как оптопару, поясните пожалуйста?Maykill писал(а):зачем вам диод-транзисторный....шо вы как дитё...
- Maykill
- Друг Кота
ОПТОПАРА- общее название ( излучатель+приёмник)
резистоная даст вам на выходе сопротивление, зависяшее в широком диапасзоне от освещённости
тоесть практически готовую бесконтактную кнопку, вправляемую напряжением
Чито непонятно?
PC817- транзисторная
Чито непонятно?
- AL.EX
- Друг Кота
Пока что вы озвучили только абстракционизьм.theridiidae писал(а):Да вроде как определился и даже озвучил. Нужно имитировать нажатие кнопки у МП3 плеера но по радио кпналу.
Так как похоже пока и сами не знаете, как работают кнопки в вашем плейере, а уже хотите куда-то там подпаиваться.
Определите для начала, как устроены те кнопки, которые вам нужны.
Какой сигнал идёт при их нажатии : единица, ноль, резистивная или диодная матрица,...
А уже потом и смотрите что вам за схему надо, для реализации эмуляции нажатия.
