Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Re: Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Этот материал не любит:
1) температуру более 100 гр (стареет), со временем индуктивность изменится и ....
2) работать на частоте более 100кГц (греется), ( только на небольших амплитудах можно на 150 кГц) см.п.1
3) 40% амплитуды (греется) см. п1.
По кольцу написал в личку.
- Gisteresis
- Друг Кота
По другому не получается расчет на 1.5кВт не говоря уже о 2кВт.
Вот начиная отсюда, несколько сообщений.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2733058
Как вы считаете?
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 7694064253
Вот например, страница 10
Или вот
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 3598093648
страница 12,13
Во, чего нагуглил
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html
Там где подзаголовок Phase Correct PWM, та же идея выдвигается.
Как вы считаете?
Почему тогда я вижу именно его на всех диаграммах 3х фазного ШИМа?Starichok51 писал(а):режим Phase Correct не имеет никакого отношения к синхронизации и к фазе между каналами.
Или вот
страница 12,13
Во, чего нагуглил
- Gisteresis
- Друг Кота
А радиатор не мешало бы сверху засверлить регулярной сеткой из отверстий.
- Starichok51
- Модератор
в общем-то, можно работать и несколько дальше по напряженности поля, чем позволяет моя программа. но Магнетикс дает данные на зависимость магнитной проницаемости от напряженности всего до 30% от начальной проницаемости. и в виду отсутствия данных по зависимости проницаемости для менее 30% от начальной, мои программы не могут сделать расчет дросселя. поэтому программы и предупреждают о превышении напряженности поля, когда расчет провести невозможно.
то есть, твой удавшийся расчет на 1,5 кВт можно применить и на 2 кВт. просто ток будет больше, а индуктивность (проницаемость) меньше. но для 2 кВт и требуется индуктивность меньше, чем для 1,5 кВт...
- Gisteresis
- Друг Кота
Мотал литцендратом (гибкий ,удобно), чтобы меньше грелся дроссель, (сечение 2,4 мм\2) ,Кольцо 77089, 51 вит.(470 мкГн).
Работает дроссель и с 66вит (800 мкГн) ,но на 150В уже на гране срыва..
Мотал и на нашем МП140 -все работает.
Ваш вариант на 2 кВт 350-400мкГн (сечение провода от 3 мм/2) меньше не желательно (ключ работать будет на больших токах).
По последнему расчёту:
С трудом понимаю разброс выхода 320-400В ( для меня этот ККМ не работает, тк. в основе своей его функция повысить и держать без изменения вых), а так вариант 100% рабочий.
ККМ на 2 кВт будет работать и от 100 мкГн, и от 1мГн. Вопрос в ТЗ, в КПД, комплектации ,размере дросселя (его материале) , надёжности и т.д..
500Вт ККМ ,кольцо 77585
- Gisteresis
- Друг Кота
т.е. насыщения.ANDREY D писал(а):на гране срыва..
Т.е. вы экспериментально эти значения подобрали или это секрет фирмы как получились эти цифры?
Разброс для того чтобы программа могла выдать расчет. Иначе уже не считает. Поэтому и пришлось завысить частоту, завысить пульсации, увеличить разброс... иначе она просто 1.5кВт не выдает на 1ом кольце.
Но я вполне верю, что 1.5кВт на этом кольце возможно. Просто не хочу с потолка, что то мотать, а хочу понять как получить эти цифры а потом уже мотать. Плюс иметь возможность рассчитать для других разработок.
Скорее запасённой энергии не хватает дросселю .
Никакого секрета: нагрузка , латр и вольтметр.
Можно к книжным расчётам обратиться (с ними ,как и с программой всё работает).
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
я прекрасно понимаю что все местные коты читали тему на чип мейкере о ПЧ,
но всетаки я очень рекомендую посмотреть и почитать внимательно посты написанные одним из частотостроителей "Виктор Петрович"
-- например http://www.chipmaker.ru/topic/5529/page ... p__1267166
по поводу сердечников - цена на них с учетом дорогой доставки всеравно вполне терпимая вот в этом лабазе http://ru.aliexpress.com/store/group/T3 ... .25.vg8sLt в том же магазине в описании к колечкам есть таблички помогающие определиться с выбором материала и частоты на предварительном этапе расчета.
- Gisteresis
- Друг Кота
Прочитал от и до, и как раз руководствовался разработками Виктора Петровича, Богдана, Данко, электровоза, Джоя и Юрия Кимборовича.
Вот, еле нашел.
Эта таблица похоже взята из журнала Chip news. К сожалению другие номера не нашел для скачивания. А она похоже в других номерах. (2005-7, 2005-8, 2005-9)
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&id=38219
Но как я вижу эта статья повторяет вот это
http://padabum.com/d.php?id=7750
Вообще таблицы определяющие число витков есть у всех фирм
Вот от micrometals
http://www.micrometals.com/parts_index.html
http://www.micrometals.com/pcparts/PC_L.pdf
От magnetics
https://www.mag-inc.com/products/powder ... l-mu-cores
Расчет необходимой индуктивности можно производить и по апноте.
magnetics 089 - 125 = 178 AL nH/T2
Для 1.5кВт нужно 150мкГн
Значит sqrt(150000/178)=29 витков
Не знаю нормально это или нет
sqrt(800000/178)=67 витков
Тайна разгадана, цифры получились исходя из таблиц производителя.
Вот, еле нашел.
Вот от micrometals
От magnetics
sqrt(470000/178)=51 витокМотал литцендратом (гибкий ,удобно), чтобы меньше грелся дроссель, (сечение 2,4 мм\2) ,Кольцо 77089, 51 вит.(470 мкГн).
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
что то тема зависла в цикле ККМ - вещь конечно же крайне полезная и интересная..
но хотелось бы послушать мнения о программной части
- помогите найти точку опоры и начать двигаться в этом направлении -
ничего кроме протеус симуляции синуса пока так и не разыскал - относительно обычных атмега
может я плохо искал ? если кто встречал исходники не для спец контроллеров - киньте ссылкой плиз.
\\ps сегодня прикупил несколько мертвых блоков питания разного достоинства 600-650-700 Вт -
завтра припарирую их и попробую использовать запчасти оттуда -ломает меня дроссели в китаях покупать - если только совсем прижмет ,тогда уж ничего не поделать, так- так у меня пока ирамки все равно худосочные 10ки и из ATXхов должно хватить надеюсь ..
- Gisteresis
- Друг Кота
Я открыл дачный сезон. В эти выходные например чинил бойлеры и ставил УЗО...
Так, что с реализацией, к сожалению, еще замедлился.
Тем не менее занимаюсь сбором недостающих деталей. Много деталей все еще в пути.
ANDREY D выручил с кольцами, правда они еще не приехали ко мне. А тот магазин который вы, Energizer-A, показывали я там смотрел. Там космические цены.
Ссылку на исходник для AT90PWM3 я кидал в теме.
Точка опоры для меня наверное начнется всеже с программной релизации Phase Correct PWM на ATMega328.
AT90PWM3 стоит около 250р что тоже не очень то дешево.
Как задействовать железные ШИМы и синхронизировать их, смотрел, но пока не понял как это сделать.
Точнее, видел одну идею. Нужно блокировать предделители, таймеры останавливаются, потом нужно все раймеры инициализировать и после разблокировать предделители. Все ШИМы должны запуститься синхронно.
SFIOR бит TSM — остановка всех предделителей 1 заблокировать, 0 разблокировать.
Но! Тут нет мертвой паузы.
А те контроллеры где она есть и есть 3х фазный ШИМ стоят относительно дорого. Дешевле, чем MC3PHAC но все равно...
Поэтому решил поэкспериментировать с программной реализацией.
На ATMega32U4 есть ардуина. Но про синхронность и остальные плюшки не вкурил... Незнаю, может не там читал...
Хотя AT90PWM3 не списываю со счетов.
- Sanchogus
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если делать ШИМ ручками, то в чем проблема между переключением ключей вырубить ШИМ на пару мкс (или 100% заполнение при инверсной логике), потом врубить?
Вот и dead-time.
Вот и dead-time.
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
да уж посевная вносит коррективы .. - та же фигня..
расковырял несколько БП АТХ что прикупил - пока в удивлении при похожей мощности но разных производителях стоят разноцветные кольца в ККМе черные, желтые, голубые.. если учесть что черный не сильно отличается от голубого - то вот как там могли получить 700 ватт в fsp на бело-желтом в упор не вкурил пока.. может частота другая- позже пристально гляну на мелкосхему которая качает - в этом блоке она стоит на отдельной плате вертикально и номинала совсем не разглядеть -придется выпаивать модуль.
в остальных высоковольтный огород собран на fan4800(1)(пин 2 пин cm6800)65> <85 Kгерц -сижу курю что можно путного на нем исполнить-блок схема из датащита вроде не сильно мороченная , в дежурке стоит TNY278PN с обвесом -может тоже пригодиться если её транс прокачать до 15 вольт .. мост gbu1005 ключи ккм -в паралель два fca 20n60 размеры сердечников во всех блоках T130 .. на эту часть очень похожие схемы в инетах есть. - хочется халявных деталек хоть чуть
очень надеюсь что прикупленный зверинец из этих АТХов пойдет в дело хоть от части - внутри деталюх полезных наблюдаю множество.. входные фильтры конденсаторы диоды-мосты ключики качающие дроссель тоже походу пойдут , итд.. попробую вкурить схемотехнику - может вообще удастся вырезать полезное вместе с платой
-для прототипа может очень даже пойти. + радиаторы и вентилятор.. можно и корпус в принципе использовать если не загоняться по эстетике--а пульт управления сделать выносным..
к слову дохлетуру покупал по 200 рублс.- не дорого вобщемто .. еще вывод могу сделать - самые приличные по деталькам Чифтеки в то время как FSP - даже большей мощи смотрятся подделкой относительно компового применения , хотя высоковольтная часть собрана ничуть не хуже .
ps // сам сижу жду остатки заказа из китая - как получу попробую начать быдлокодить - а там посмотрим куда приду ..думаю что без помощи мне не поднять ношу-это ведь не лампочкой мигать- по этому и оказался в Вашей теме..
- Gisteresis
- Друг Кота
Sanchogus, вы имели в виду приостанавливать железные ШИМы? Это будет еще хуже чем полностью программный. И сложнее, потому что их нужно в разное время останавливать. И тут прощай синхронность, алгоритм сильно усложняется...
FSP... хммм а я наоборот от туда больше деталюх вынимаю... Сравниваю с реал павер, ин вин, повер мен что то еще... Видать разная сборка.
Проблему деад тайма можно решить внешним драйвером. Тогда можно любым синхронным ШИМом рулить. Но я хочу попробовать от этого отказаться.
Я на дросселях ГДС как ни прикладывался никак расчетно не получил более 500Вт (правда и все кольца были из БП до 500Вт).то вот как там могли получить 700 ватт в fsp на бело-желтом в упор не вкурил пока..
- Sanchogus
Для приостановки генерации ШИМа просто заносим в регистр значение, при котором на выходе постоянный уровень, соответствующий состоянию транзистора "закрыт".Gisteresis писал(а):Sanchogus, вы имели в виду приостанавливать железные ШИМы? Это будет еще хуже чем полностью программный. И сложнее, потому что их нужно в разное время останавливать. И тут прощай синхронность, алгоритм сильно усложняется...
При этом таймеры будут всё также работать в синхронизме.
- Gisteresis
- Друг Кота
Не получится. Как вы будете отслеживать когда закрывать а когда открывать?
- Sanchogus
В моём случае есть конструкция видаGisteresis писал(а):Не получится. Как вы будете отслеживать когда закрывать а когда открывать?
switch ( iteration )
case 1://135
TIM4->CCR1 = PWM_MAX; t_delay(3); //вырубить ключ 4 и чуть подождать
TIM1->CCR1 = PWM_arr[1]; //задать ШИМ ключа 1
TIM1->CCR3 = PWM_arr[6]; //задать ШИМ ключа 3
TIM4->CCR2 = PWM_arr[7]; //задать ШИМ ключа 5
t_delay(sw_time);
break;
case 2://135
TIM1->CCR1 = PWM_arr[2];
TIM1->CCR3 = PWM_arr[5];
TIM4->CCR2 = PWM_arr[8];
t_delay(sw_time);
break;
case 3://135
TIM1->CCR1 = PWM_arr[3];
TIM1->CCR3 = PWM_arr[4];
TIM4->CCR2 = PWM_arr[9];
t_delay(sw_time);
break;
и так далее меняя ключи.
Причем в случае, когда один ключ закрывается и открывается новый введена доп задержка.
для довольно высоких частот она очень сильно сжата. Если подать на кондер, то можно увидеть полуволны синуса.Частота ШИМа в данном случае 10 кГц
В живую выгядит чуть лучше.
- Gisteresis
- Друг Кота
Да я тоже не мега спец.
t_delay - это команда заставляет МК просто ждать и ничего не делать. А нужно именно выключать ключи на это время.
Кроме того
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2635735
В протеус можно загружать программу и смотреть осциллом. Лично я так буду отлаживать.
Кроме того
