Плохой контакт в аудио разъемах TRS Mini-jack (3,5 мм)
Сообщение Upgrader »
Бывает что в старых разъемах TRS Mini-jack (3,5 мм) плохо контачит (не от слабого прижима) - и это крайне распространенное явление.
Если папин конец прочистить легко ластиком, то вот на счет мамы возникает большой вопрос.
Помогает ли спец.жидкость, или нужна механическая чистка? Как справиться с досадной проблемой? :dont_know:
Сообщение otest »
Маму надо чистить чистым папиным концом.
Не выходит. :( Сколько не перетыкаю - это не помогает, или помогает лишь на время. Все равно контакт ненадежный. Но втыкается жестко, чувствуется что пружины не ослабли.
Замена разъема не выход, потому что именно такого какой там стоит - можно не найти, кроме того иногда сложно разбирать технику.
Сообщение Андрей Бедов »
У меня уже на уровне рефлекса проворачивать два-три раза по оси, после того как поместил штекер в гнездо.
У меня тоже. Но наступает момент, когда этого становиться мало. Иногда капля спирта помогает (не знаю как, но факт на лицо), но далеко не всегда и не на долго.
Пока не представляю, что бы этакого туда сунуть шершавого чтобы почистить контакты механически... Совать надфиль не хочется :)))
Сообщение Peach Cat »
Upgrader писал(а): Помогает ли спец.жидкость, или нужна механическая чистка? Как справиться с досадной проблемой? :dont_know:
Попробуй WD-40, мне помогло, правда джек на 5мм был.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Mix2r@ »
Убираем часть ваты с ватной палочки, оставшуюся часть смачиваем изопропанолом и чистим.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение idushy »
Мне кажется, это проблема конструкции. Тонкие жестяные контактики очень быстро ослабляют свою пружинистость. Может кто видел такую мамку с пружинками?
...не прошло и двух лет.
Сообщение idushy »
Беспокоюсь о тебе. 32272 это же 7E10. Скоро будет отрицательно число. Ниче не замкнет?
Сообщение musor »
А ТЕМА АКТУАЛНАЯ КСТАТИ У МЕНЯ В НОУТЕ ЧАСТО пропадает контакт на калонки начиается треск
лечу туда суда обратно и снова работает до поры -менять там гнеда не предлагать уж ято заю что там за гнезда стоят...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
ПС 32272 это же 7E10 это не вкурил
Сообщение idushy »
я разочаровался в конструкции. перепаять есть на что - так ведь через пол года будет все тоже самое.
А помните такие старые советские розетки 220 с правильными пружинками). Вот надо подобное, но али выдает одну и туже картинку и при дорогих и при дешевых джеках.
Сообщение Zyklon-B »
В таких телефонных разьёмах часто образуются кольцевые трещины пайки их выводов на плате, а кажется что плохой контакт в гнезде.
Сообщение idushy »
Последний раз запаял новый и сразу стало плохо контачить. Маловероятно что из за такого
Такие разьёмы разные по качеству, по жёсткости контактов, на совсем китайских контакты как будто из консервных банок сделаны и уже плохо контачат новые.
