Вентилятор с анимацией
Давно я не заходил сюда, автору с возвращением, очень хочеться все таки увидеть конечный результат и опробовать самому верю в то что вы поделитесь с нами.
Прикольная тема давно не заходил но всеравно в ожидании конечного результата .
Есть печатная плата в LAY 6
держите
- 1.lay
- (502.76 КБ) 376 скачиваний
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
Всех приветствую. Решил собрать этот вентилятор с анимацией. Купил двухцветные диоды, а они с общим катодом, а в схеме с общим анодом применены. Ребята, подскажите- если поставить эти диоды и полевик н-канальный - схема будет работать?Если да, то как? есть предположение что вместо рисунка будет затенение.
Ваше предположение верное, поэтому еще надо инвертор перед сдвиговым регистром поставить.
Приветствую автора. Перед каждым регистром??? Это слишком усложнит схему. Насколько сложно будет самостоятельно не зная программирования поправить код чтобы работало не по low, а по high уровню? Вместо atmega 48 подойдет atmega 48PA(есть только они)? Порыл интернет и не нашел чтобы использовали эти сдвиговые регисторы на выходе с низким уровнем. Везде вых сигнал high. Тем более этой микрухе по барабану.
Инвертор нужно будет только перед первым регистром.
Код будет поправить несложно, более того, насколько я помню, есть отдельная строка, которая инвертирует данные, т.к. диоды с общим анодом. 48ра тоже пойдет, только перекомпилировать прошивку под нее.
Во вложении исходники поправленного софта под светики с общим катодом, оттуда нужен только экзешник. Если что, цикл в 425 строке отвечает за инверсию данных
- Программа.rar
- (418.43 КБ) 201 скачивание
Спасибо Вам огромное. А то думал придется RGB ленту распаивать на диоды и плату править.
