Конденсаторы и с чем их кушают коты )
ShadowDragonX
Зарядка конденсатора, помощь новичку!!!
Сообщение ShadowDragonX »
Знаю что тема старая, но всё же... (Сразу я говорю, что новичок) Вообщем нужно зарядить пусковой конденсатор (нет, не для запуска двигателя) 220V. Вопрос: можно ли делать это от переменки из розетки (вроде какие-то конденсаторы кроме электролитов можно заряжать от переменки)????
Хар-ка конденсатора: 500мкф, 300V, и ссылка на чип и дип, где я его собственно и преобрел - http://www.chipdip.ru/product0/9000239390/
Читал, тут у вас, что возможна зарядка следующим способом: на одну из ног конденсатора вешается посделовательно подключенный диод 1N4007 (катодом к конденсатору) и со стороны розетки резистор на 300 Ом и 1Ватт. Нужно ли это делать в моем случае? Или можно сразу от розетки?
Буду очень благодарен ответам, ибо уже задолбался :)))
Света
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Света »
Конденсаторы можете и без диода заряжать (только не электролитические), но в момент отключения от сети, конденсатор может оказаться заряженным по-разному, или совсем слабо, или посильнее....
Поэтому нужно заряжать через диод. Если конденсатор не электролитический, всё равно как ставить диод, если же электролитический, то обязательно катод диода нужно подключать к плюсу конденсатора.
И ещё, рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 450 В, а электролитических лучше 500 В и выше.
Резистор ставится для ограничения тока при больших ёмкостях.
ShadowDragonX
Спасибо!!!
noise1
Сообщение noise1 »
Диоды лучше лавинные( выдерживают большие импульсные токи).
Misha119
Сообщение Misha119 »
приветствую, как можно посчитать за какое время разрядиться конденсатор на 1 вольт определённым током?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ток в 1А заряжает конденсатор в 1Ф на 1В за 1сек. Если поделить ёмкость в фарадах на ток в амперах, то найдёте для вашей задачи врем в секундах.
И ты врёшь!!! © Vladisman
noise1
Сообщение noise1 »
Стабилизатор тока не забудьте сделать. :))
Martel-
Сообщение Martel- »
Заказывал на Али СМД конденсаторы.
Обманули, гады. Прислали набор, а там заявленные номиналы не соответствуют реальным. Например вместо заявленных 10 мкф, на малютке-крошке 0,2 мкф.
Я и проверил из-за того, что не поверил, как туда можно 10 мкф вложить?!
Остальные номиналы тоже под вопросом. Схема с ними не работает.
Так что, вот такой облом может быть с каждым.
И ещё вот что. Я взял для сравнения разные типы конденсаторов, чтобы померять и проверить точность моего цифрового мультиметра VICTOR VC9805A+
Погрешность оказалась огромной. Вместо 0,1 мкф (простая коричневая керамика) 0,2 и остальные тоже боьше-меньше.
Я решил, что прибор врёт (Китай блинн)
Но тут взял старый советский МБМ 160 V 1mF и прибор четко показал 0,99 - 1 мкф.
Вот и фиг его знает....как сейчас верить номиналам.
(хоть и есть вариант, что прибор завышает, а МБМ утратил часть емкости)
Надо как-т опроверить прибор. На сколько он врет. Наверное надо поискать прецензионные (и слюдяные) кондёры и проверить.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это щас часто бывает. :tea:
Кризис.
Китайцам лишь бы чего послать, а там сами разбирайтесь.
Martel-
Сообщение Martel- »
Вот и надо уже, в полной форме, взять себе за правило - проверку.
aletdin
Сообщение aletdin »
подскажите ламеру. вопрос такой: вот к примеру имеются два совершенно одинаковых электролита 470/63в. при проверке мультиметром первый начинает набирать сопротивление намного быстрее чем второй. вопрос: КАКОЙ из них рабочий , а какой скоро умрет?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
CATяра
Сообщение CATяра »
aletdin писал(а): первый начинает набирать сопротивление намного быстрее чем второй.
А выводы вы закорачивали, перед измерением мультиметром? (чтоб разрядить полностью)
И ещё подержите их под напряжением от БП (или АКБ) с часик, а затем разрядите и снова измерьте :)))
aletdin
Сообщение aletdin »
ну дык не до такой степени я ламер))). поставил на БП
Андрей Бедов
aletdin писал(а):первый начинает набирать сопротивление намного быстрее чем второй. вопрос: КАКОЙ из них
При прочих равных условиях - ёмкость больше у того, который медленнее "набирает сопротивление".
Misha119
CATяра а что даст подсоединение кондёра к питанию на некоторое время?
Андрей Бедов
Так называемое "формование/формирование/формовка" (кто как называет).
По сути - тренировка и восстановление оксидного слоя обкладок.
Martel-
Сообщение Martel- »
Обнаружил у себя непонятный элеткролит, без полюсной метки .
И без метки BP, что обозначает - неполярный.
Какой же это?
что обозначает - значок Омега и RND ?
Андрей Бедов
Martel- писал(а):без полюсной метки.
Буква (М).
Martel- писал(а):что обозначает значок Омега?
Логотип предприятия-изготовителя.
Martel- писал(а):и RND?
:dont_know:
Скажу одно - это неходовая часть.
Technik79
Сообщение Technik79 »
Добрый день. Кто подскажет, какая электроемкость у этого конденсатора? Интернет говорит, что 20мкФ, но берут сомнения...
Андрей Бедов
20 пФ.
Вернуться в «Теория»
