Форум РадиоКот • Просмотр темы - 12f683 энкодер
Текущее время: Пт апр 03, 2026 02:04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: 12f683 энкодер
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 10:06:44
Помогите, пожалуйста ,понять, почему не работает процедура опроса энкодера. Переписал код для JAL с ардуиновского скетча. На ардуине все работает. На JAL и 12f683 яркость светодиода регулируется только в одну сторону. Весь мозг сломал..
Скетч ардуино:
Код:
** Энкодер
** Для управлением яркостью LED используется энкодер Sparkfun
int brightness = 120;       // яркость LED, начинаем с половины
int fadeAmount = 10;        // шаг изменения яркости LED
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
const int pin_A = 12;       // pin 12
const int pin_B = 11;       // pin 11
unsigned char encoder_A;
unsigned char encoder_B;
unsigned char encoder_A_prev=0;
void setup()  {
  // declare pin 9 to be an output:
  pinMode(9, OUTPUT);         // устанавливаем pin 9 как выход
  pinMode(pin_A, INPUT);
  pinMode(pin_B, INPUT);
  currentTime = millis();
  loopTime = currentTime;
void loop()  {
  if(currentTime >= (loopTime + 5)){ // проверяем каждые 5мс (200 Гц)
    encoder_A = digitalRead(pin_A);     // считываем состояние выхода А энкодера
    encoder_B = digitalRead(pin_B);     // считываем состояние выхода B энкодера
    if((!encoder_A) && (encoder_A_prev)){    // если состояние изменилось с положительного к нулю
      if(encoder_B) {
        // выход В в полож. сост., значит вращение по часовой стрелке
        // увеличиваем яркость, не более чем до 255
        if(brightness + fadeAmount <= 255) brightness += fadeAmount;
      else {
        // выход В в 0 сост., значит вращение против часовой стрелки
        // уменьшаем яркость, но не ниже 0
        if(brightness - fadeAmount >= 0) brightness -= fadeAmount;
    encoder_A_prev = encoder_A;     // сохраняем значение А для следующего цикла
    analogWrite(9, brightness);   // устанавливаем яркость на 9 ножку
Мой код на JAL:
Код:
-- target PICmicro
include 12f683
pragma target CLOCK    4_000_000
pragma target OSC      INTOSC_NOCLKOUT
pragma target WDT      disabled
pragma target MCLR     internal                  -- reset on pin A3
pragma target WDT      DISABLED                  -- watchdog
pragma target BROWNOUT DISABLED                  -- brownout reset
pragma target FCMEN    DISABLED                  -- clock monitoring
pragma target IESO     DISABLED                  -- int/ext osc. switch
enable_digital_io()                              -- make all pins digital I/O
--OPTION_REG_NGPPU = 0                           -- pull-ups ON
OSCCON_SCS = 0                                   -- select primary oscillator
OSCCON_IRCF = 0b110                              -- 4 MHz
-- setting pins
alias   enc_b           is pin_A5
 pin_A5_direction = input
alias   enc_a           is pin_A4       --энкодер на 2 и 3 ноге
 pin_A4_direction = input
-- configure PWM
pin_ccp1_direction = output
include pwm_hardware
pwm_max_resolution(1)              --включили ШИМ на 5й ноге
pwm1_on()
-- timer setup
const TIMER0_ISR_RATE = 1000  -- 1 kHz isr rate
const DELAY_SLOTS = 1         -- support slots
include timer0_isr_interval
timer0_isr_init()             -- теперь мы можем отслеживать миллисекунды
--setting variables
var byte pwm
var bit old_a
pwm = 0
pwm1_set_dutycycle_percent(pwm)   --светодиод не светится
forever loop
if check_delay(0) then       --если таймер нащелкал 5мсек
 set_delay(0, 5)                --устанавливем новый интервал
 if old_a & !enc_a then          --если старое значение А высокое а новое низкое,тогда проверяем В
   if enc_b then
    if pwm!=254 then pwm = pwm + 1 end if    --если В в высоком, то увеличиваем яркость
   end if
   if !enc_b then
    if pwm!=0 then pwm = pwm - 1 end if           --если В в низком, то уменьшаем яркость
   end if
 end if
old_a = enc_a       --запомнили значение входа А
end if
end loop
Код Ридико видел,но в АВР не силен совершенно, не смогу перевести в JAL, не понимаю, что он там делает, синтаксис совершенно непонятен. Если можно, объясните на пальцах алгоритм. Насколько я понял, в коде Ридико запоминаются предыдущее и предпредыдущее состояния?
Собственно, код:
Код:
//! Файл     : button_enc.h
//! Авторское право (с)  :
//! Разработка     :
//! Дата создания  :
//! Описание
#ifndef __button_enc_H__
#define __button_enc_H__
typedef enum {NULL_ENC=0,PLUS_ENC,MINUS_ENC}REZ_ENC;
extern void Encoder_Init(void);
extern REZ_ENC  Encoder_Exe(void);
#endif // __button_enc_H__
//! Файл     : button_enc.c
//! Разработка     : Ридико Л.И.
//! Модифицировал       :
//! Разработка     :
//! Дата создания  :
//! Описание
#include "button_enc.h"
#include "hard_config.h"
//---------- Константы: ----------
enum { State0, StateA, StateB, StateAB }; //состояния энкодера
//---------- Переменные: ----------
static char EncPrev;      //предыдущее состояние энкодера
static char EncPrevPrev;  //пред-предыдущее состояние энкодера
//---------- Инициализация энкодера: ----------
 EncPrev = State0;       //инициализация предыдущего состояния
 EncPrevPrev = State0;   //инициализация пред-предыдущего состояния
//---------- Обработка энкодера: ----------
 char EncCur = 0;
 REZ_ENC cRezEnc=NULL_ENC;
 if(!Pin_ENC_F1) {EncCur  = StateA;} //опрос фазы 1 энкодера
 if(!Pin_ENC_F2) {EncCur |= StateB;} //опрос фазы 2 энкодера
 if(EncCur != EncPrev)             //если состояние изменилось,
   if(EncPrev == StateAB &&        //если предыдущее состояние StateAB
      EncCur != EncPrevPrev )      //и текущее и пред-предыдущее не равны,
      if(EncCur == StateB) {cRezEnc=PLUS_ENC;}
      else{ cRezEnc=MINUS_ENC;}
   EncPrevPrev = EncPrev;          //сохранение пред-предыдущего состояния
   EncPrev = EncCur;               //сохранение предыдущего состояния
 return cRezEnc;
Энкодер китайский с Али,в промежуточном состоянии обе ноги "в воздухе"
 Заголовок сообщения: Re: 12f683 энкодер
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 21:54:00
Разобрался. Увеличил частоту процессора до 8Мгц и уменьшил частоту опроса до 1мсек, все закудахтало. Очевидно,не хватает ресурсов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:22:56
Я бы сделал прерывание (external interrupt) на эту ногу (по ниспадающему или возрастающему фронту, ХЗ какой энкодер), чтобы просто в главной было while(1). Можно ещё код немного оптимизировать. К примеру, вместо ф-ций
Код:
записывать просто PORTXbits.RXY=1;
с
Код:
аналогично. Про асм не говорю, это уже совсем хардкор.
Ну и кварц до 20Мгц внешний этот МК поддерживает.
Ваще я бы немого иначе сделал обработку.
Как-то так.
Состояние энкодера изменилось-->ext_int прерывание-->сбросить флаги-->определить направление-->счётчик крутилки-->крутилку не трогают, навскидку, 20мс?-->изменить яркость.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 15:51:17
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
http://www.microchip.su/showpost.php?p= ... stcount=32
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 18:08:16
Тут обнаружилось,что в Джале фигово реализованы прерывания =( всю работу по сохранению регистров и прочий лабутенах предполагается делать программисту в блоках, написанных на асме. Понятно, что первое, что я сделал, когда горшок таки начал варить, это попробовал провернуть тот же алгоритм, используя прерывания,для меня это новая непознанная тема. Как ни плясал,ничего не получается. Отладки как таковой не предусмотрено, прерывания работают(проверял с режимом сна), если есть forever loop с какой-либо полезной нагрузкой, ничего не пашет,значение переменной заполнения ШИМ не изменяется.
Код с прерываниями:
Код:
-- target PICmicro
include 12f683
pragma target CLOCK    8_000_000
OSCCON_IRCF = 0b111                              -- 8 MHz
-- setting pins
alias   led           is pin_A2
 pin_A2_direction = output
led = off
OPTION_REG_NGPPU = 0   --\
WPU_WPU4 = 1           -- подтяжка
WPU_WPU5 = 1           --/
IOC_IOC5 = 1 --разрешаем прерывание
OPTION_REG_INTEDG = 0      -- прерывание по переходу в низкий уровень
INTCON_GIE = on          -- глобальное разрешение прерываний
INTCON_GPIF = off         -- снимаем флаг прерывания по GPIO
--setting variables
var byte pwm_cnt, pwm = 10
procedure interrupt is      -- обработчик прерывания по нажатию кнопки
pragma interrupt
 if INTCON_GPIF then         -- снимаем флаг прерывания по GPIO
  INTCON_GPIF = off
  INTCON_GPIE = off         -- запрещаем  прерывания по GPIO
  if enc_a then
   else
   end if
 INTCON_GPIE = on         -- разрешаем  прерывания по GPIO
 end if
end procedure
forever loop
  pwm_cnt = pwm_cnt + 1   --когда дотикает до 255,само станет нулем
  if pwm_cnt < pwm then led = on else led = off end if
end loop
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 07:30:27
ask3t
Меняйте компилятор :) . Если в этом не отладки, то он и даром не нужен. Тут помочь проблематично, т.к. похоже грабли именно в нём.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:10:04
Посоветуйте что-нибудь. Лично я склоняюсь к Микропаскалю, потому как есть кое-какой опыт программирования в Делфях. АСМ не осилю, слишком жестко. По Си нужна хорошая обучалка, потому как конструкции этого языка вгоняют меня в ступор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 14:24:08
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 77
В защиту С, C++
Учился на фортране, на перфокартах.))))
Спустя много лет, может и не оптимально, но пишу на С микроконтроллеры.
И кажется все очень просто.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 14:45:20
const1105 писал(а):
В защиту С, C++
Есть какое-нибудь толковое руководство для нубаса? По идее, в МК нет ничего сложного в плане программирования по определению, ибо почти все заточено под дерганье ногами. Но синтаксис...синтаксис мне кажется очень специфическим,так скажем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 16:39:44
гугл в помощь. на паскале народ тоже пишет весьма прилично. просто найти нормальный компилятор с отладкой и другими няхами.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 21:38:04
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 447
Спойлер... а в поддержку асма : ИК-приемник RC5/RC6 с энкодером для регулятора громкости + эмулятор PS/2-клавиатуры.
Все это влезало в память старого PIC12F629 и нормально работало на 4MHz.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 03:58:39
Карма: 139
Вы заблуждаетесь про "дерганье ногами".
Это все равно как говорить про любое человеческое умение. Дело не в дерганье. А в РЕЗУЛЬТАТЕ этого дерганья.
Можно дергать пинами разъема HDMI и получить на экране тупую заставку, можно вращающуюся фигуру, а можно блокбастер с миллионными просмотрами.
И все это можно свести к "дерганью".
Си и его синтаксис легко осваивается и ПОНИМАЕТСЯ, если понимаешь АРХИТЕКТУРУ микроконтроллера.
Понимаешь почему она именно такая, а не иная.
Тогда, кстати и АСМ становится родным.
ЗЫ. Чуть выше по теме я привел ответ на Ваш вопрос. Завершенный ответ.
Откройте ссылку и получите Си код и его прототип в АСМе.
Это даже не потребует знания Си.
Конструкции там очень простые.
ЗЗЫ. Подключение механического энкодера не требует использования прерываний. Как и подключение кнопки. Это все интерфейсы НЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 07:14:28
Согласен,с упрощением перебрал. Буду изучать Си, что ж еще поделать. Спасибо, что тратите свое время на разъяснение прописных истин нубасам =)
