блок питания для ноутбука
Сообщение хотаб 022 »
Сдох блок питания для ноутбука, проблема состоит вот в чём есть два диода которые идтут к шим, шим стоит после резистора так вот эти деоды и стреляют, убирал их, силовой диодный мост нормально работает
Сообщение Vladlog »
хотаб 022 писал(а):эти деоды и стреляют
Значит надо смотреть после них, где-то КЗ.
Хоть бы название блока написали или платы сфотографировали с обеих сторон.
Chicony model CPA09-004A фото с нета
(112.39 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Да уж... Фото... Если у Вас плата так же выглядит, то Вы не сможете проследить дорожки до этих диодов, а значит и определить проблемное место. В общем, надо все аккуратно счищать и смотреть. Какие контроллеры там стоят?
Всё нормально. Поставил более мощные диоды и он заработал на ура. Она выгледила тагже пришлось долго убирать эту фигню
Сообщение Vladlog »
:))) Выходит, диоды заменяли не на те, что надо было.
Ну, хорошо, что хорошо заканчивается! :beer:
