H-мост
Сообщение Gisteresis »
Не. Там надо его отключить и как то замыкать. Чтобы он эдс в режиме генератора жрал на торможение. Как то так.
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-ma ... -toka.html
Инвертировать полярность, это слишком круто. Все сгорит.
San40, протеус часто показывает какие то идеализированные вещи. Некоторое у него в моделях просто отсутствует. Может быть чего то нет в моделе 555 по питанию.
Я вам показал как надо мостом управлять.
Чтобы еще минимизировать токи, можно попробовать на верх поставить PNP вниз NPN. Базы замыкать мелким транзистором.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Да, вот я и говорю, что его замкнуть надо. Мож через резистор какой низкоомный, чтобы в тепло превращать энергию. Только хотелось бы занять как можно меньше места, а значит проще. Просто плата уже распаяна, там места вообще нихрена нету, чтобы еще что-то городить. :dont_know:
Станислав
Примерно, надо выключить мост и от одного вывода мотора к другому поставить этот самый тормозной резистор, который можно включать еще одним транзистором, чтобы он коротил его.
Но теорию эту я не знаю, это мои примерные домыслы.
Когда разберетесь точно, пожалуйста скажите.
http://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D0 ... &fyandex=1
Вот гугль выдает
http://electricalschool.info/main/elect ... elejj.html
Сообщение СЦБист »
Gisteresis писал(а):Не. Там надо его отключить и как то замыкать. Чтобы он эдс в режиме генератора жрал на торможение. Как то так.
вспоминайте как работает электровоз в режиме реостатного торможения.
:) Ну. я тоже так думаю, что транзистор надо. Однако, дело в том, что в мосте полярность в обмотках меняется, то один транзистор в одну сторону по сути справится, а в другую надо уже другой транзистор... А это уже два транзистора!
Есть еще одно условие. Чтобы не было такого, что Н-мост сгорел (один из транзисторов) и мотор начал крутиться сам, в схеме будет предусмотрено реле, которое отключает мотор от моста совсем. Думаю, если оно и будет отключать, то пусть само и замыкает его через резюк мощный. :dont_know:
Тогда другой вопрос. ))) как проверить, перед включением, что Н-мост целый (исправный)?.
Агрегат, который будет крутить этот мотор - ответственный и дорогой. Что-то типа коробки передач в машине. И переключать его до остановки самого механизма нельзя. :)
Станислав
Сообщение СЦБист »
СКАЗОЧНИК писал(а)::)
Тогда другой вопрос. ))) как проверить, перед включением, что Н-мост целый (исправный)?. :)
проверить целостность проводника можно только динамическим способом.
к примеру на транзистор подаем сигнал на открытие. светодиод должен включится.
потом снимаем этот сигнал. светодиод должен выключится.
Сообщение San40 »
Gisteresis писал(а): San40, протеус часто показывает какие то идеализированные вещи. Некоторое у него в моделях просто отсутствует. Может быть чего то нет в моделе 555 по питанию.
Уверен Вы не по наслышке знаете, мы радиоКотята жутко упертые По хорошему вообще надо было на полевиках строить, но комплиментарной пары нет, пока что едет с Китая))))
Видимо протеус и в правду глючит, добавил резистор на 5 вход таймер для изменения опорного напряжения и всё заработало как надо))
(253.15 КБ) 829 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
СЦБист писал(а):вспоминайте как работает электровоз в режиме реостатного торможения.
Если было в голове, что вспоминать :)))
Почитал, что то получается много комутаций. В двигателях тем более нет выводов отдельно статара и ротора...
СКАЗОЧНИК писал(а):А это уже два транзистора!
Согласен, как вариант реле. Может быть симистор?
СКАЗОЧНИК писал(а):Тогда другой вопрос. ))) как проверить, перед включением, что Н-мост целый (исправный)?
У меня получается транзистор тестером определять исправность деталей прямо в схеме. Попробуйте может покатит.
Ну а раз такая ответственность на этом узле то можно во первых исключить возможность одновременного отпирания плеч моста. Для этого можно ввести по дополнительному транзистору в плечо. А во вторых придумать и самопроверку... или же ее упростить как то.
Q17,Q18 блокируют мост если подано оба сигнала исключая сквозняк.
Данный мост у меня работает в качестве регулятора для стеклоподъемника авто через ШИМ.
Если присмотреться, такой блокиратор есть практически во всех микросхемах для управления двигателями.
San40, я не говорил что он глючит. Хотя и такое бывает. У него в моделях, например в логике, нет питающих цепей например. А зачем они в симуляции с другой стороны? Поэтому некоторые пляски иногда помогают.
Про полевики это так сказать стереотип. Читайте ветку. Прекрасно работают и биполяры, с ними и мороки меньше.
Сообщение Walera_S88 »
Всем привет! Решил сделать автоматический кран для воды. Вся механика готова и работает. Дошло дело до электроники, а именно управления двигателем. Всей автоматикой, по задумке, управляет мега32. В качестве схемы реверсирования двигателем была найдена, на мой взгляд, не сложная в нэте http://img.radiokot.ru/files/103763/100nsukomf.gif. А, сразу скажу, что двигатель 12 Вольт, от стеклоомывателей старого ваза. При работе кушает около 1 А, но это без нагрузки.
Была вытравлена и собрана электрическая плата, но увы она не заработала, даигатель не крутил. Проблема заключалась в том, что транзисторы КТ940А, что в схеме, не могут дать большого тока для двигателя. Поставил КТ829А, что были в наличии. Заработало, конечно не зразу, не много поигрался с резисторами базы, но двигатель вяло крутил. Замеры показали, что на него подается не 12 В, которыми питается схема, а около 8 В. И это понятно, ведь на каждом переходе транзистора падает около 2 В.
Так вот прошу вашего совета какие транзисторы можно поставить в корпусе TO220 и какие резисторы поставить им на базу, чтобы было минимальное падение напряжения, что бы сильно не грелись, ну и с запасом вообще.
Ах да, когда поднял напряжение с 12 до 14 В, и покрутил двигателем в разные стороны, транзисторы начали плавиться, а потом дорожки на плате перегорели. Так и не понял почему (может диоды нужны).
Сюда перенес.
Сообщение Барсик »
Walera_S88 писал(а):В качестве схемы реверсирования двигателем была найдена, на мой взгляд, не сложная в нэте
Эта схема неудачная. Почитайте эту тему сначала и выберите правильную схему. Их здесь есть. Лучше на полевиках.
Сообщение forfrends »
Добрый день!
необходимо подключить моторчик к микроконтроллеру, что бы от мог вращаться в обе стороны. Нашел такую схему:
Подскажите, какими транзисторами можно заменить приведенные в схеме? У меня есть BC557, BC547. Они подойдут или нет? Еще есть S9014. Есть еще где выпаять по 2 штуки C8050 и C8550
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение SERJ »
forfrends писал(а):ДУ меня есть BC557, BC547. Они подойдут или нет?
Если мощность мотора больше киловатта, то не подойдут.
SERJ писал(а):Если мощность мотора больше киловатта, то не подойдут.
Моторчик - обычный, от игрушки. Уже успел попробовать на макетке - моторчик работает заметно медленнее чем от прямых 5 вольт :(
Попробую в устройстве - если скорость вращения будет нормальной то оставлю, а если нет то буду искать что-то взамен.
Добрый день! Нужна помощь. Делаю радиоуправление для игрушки. С Н-мостом, кажется разобрался, мотор вращается в обе стороны. Хочется добавить регулятор скорости через ШИМ. Собирал все по схеме:
Мосфет: K0358 (с ноутбучной батареи). На мосфет на схеме не ругайтесь, он там неправильный, взял первый попавшийся для примера, так как K0358 в Протеусе нет.
Пишу в АРДУИНО IDE, и потом прошиваю АТмегу8. Немного по коду: передатчик передает 1 байт, в котором 4 младших бита отвечают за управление (направление движения, повороты), а 4 старших бита передают значение скорости от 0 до 15. Программа конвертирует их в значения 60 - 255 для ШИМ. Так вот этот ШИМ таки и не работает. При низком значении скорости на порту PD5 стоит "0", а если скорость увеличивать, то PD5 просто переключается в "1". ШИМа нет. Можете подсказать в чем ошибка?
Так же буду благодарен если глянете на схему и если там есть ошибки или можно как-то оптимизировать, то буду благодарен за подсказку!
Код прошивки:
#include <avr/io.h>
//#include <util/delay.h>
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
RF24 radio(10, 9);
const uint32_t pipe = 123456789;
byte data[4];
byte speedBtnS;
int SPD = 0;
void setup()
  DDRD |= (1<<5);
  DDRD |= (1<<6);
  DDRD |= (1<<7);
  PORTD &= ~(1<<6);
  PORTD &= ~(1<<7);
  myservo.attach(8);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  //Serial.begin(57600);
  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
  radio.openReadingPipe(1,pipe); // открыть канал на приём
  radio.startListening(); // приём
  myservo.write(90);
void loop()
  if(radio.available())
      radio.read(data, 1);
      //Serial.println(data[0]);
      speedBtnS = (data[0] & 0b11110000) >> 4; // Берем старшие 4 бита для ШИМ (скорости)
      //speedBtnS = map(speedBtnS, 0, 15, 63, 255);   // не работает на МЕГЕ8
      analogWrite(5, (speedBtnS*13) + 60);  // устанавливаем значение ШИМ
      if (data[0] & 0b00000001){ // чтение конкретного бита
        if (data[0] & 0b00000010){ // чтение конкретного бита
          myservo.write(120); // налево
        else
          myservo.write(60); // направо
      else
        myservo.write(90); // прямо
      if (data[0] & 0b00000100){ // чтение конкретного бита
        if (data[0] & 0b00001000){ // чтение конкретного бита
          PORTD |= (1<<6);
          PORTD &= ~(1<<7);//// вперед
        else
          PORTD |= (1<<7);
          PORTD &= ~(1<<6); //// назад
      else
        PORTD &= ~(1<<7);
        PORTD &= ~(1<<6); // стоп
К схеме еще подключены серва, nrf24l01 и AMS1117 3.3 для нее, но я все это не рисовал в схеме.
Ответ сам нашел: ATmega8 only support analogWrite() on pins 9 (PB1), 10 (PB2), and 11 (PB3). Ссылка на источник: https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
Перекинул с 11 пина (PD5) на 9-й (PB1). Результат тот же - на порту формируются только 0 и 1, ШИМа нет. Не подскажите как это можно исправить?
____
Ошибка была банальная: изначально планировал ШИМ брать с PD5 (ардуино pin5), но оказалось что этот пин не поддерживает команду analogWrite(), а только ардуино пины 9-11 (PB1-PB3). Я по схеме перекинул с PD5 (pin5) на PB1 (pin9), а в коде вместо DDRB |= (1<<1); написал DDRD |= (1<<9);
Ошибка была в том что я неправильный порт указал и не настроли порт с шимом на выход. Пять минут манипуляций в Протеусе помогли найти ошибку.
Сообщение roman.com »
forfrends писал(а):в коде вместо DDRB |= (1<<1); написал DDRD |= (1<<9);
Ну чтож ты так... регистры же 8 битные...
forfrends писал(а):только ардуино пины 9-11 (PB1-PB3)
Ясно. Походу там всё на таймерах собрано...
PB1и PB2 - таймер 1, PB3 - таймер 2.
Кинь лучше свой проектик (целиком)... просто хочу сравнить со своим)) Может что интересного и себе добавлю... ))
Сообщение Phaeton »
Приветствую всех!
Извините за долгое отсутствие, не до хобби было=)
Опять я запутался в трех соснах, собрал схему как на прикрепленном файле. Транзисторы BDX34C, BDX33C, мост рассчитывался на 8 А. Взял в расчетах коэффициент усиления 750. Верхние транзисторы как я понимаю открываются напряжением питания, нижние открываются управляющим напряжением 5 В. Посчитал резисторы, собрал схему, и впал в ступор. Подал питание +5 на мост, провода управления на землю подключены, а моторчик крутится...
Схему прилагаю, вместе с расчетами. Где косяк может быть?
Заранее благодарен.
(64.17 КБ) 762 скачивания
Сообщение divisоr »
Можно использовать питание 24 Вольта, а управление с микроконтроллера в 4.5 Вольт, или напряжение упадет - на нагрузке будет 4.5 Вольт?
Сюда перенес.
Сообщение oleg63m »
divisоr писал(а):Можно использовать питание 24 Вольта, а управление с микроконтроллера в 4.5 Вольт,
у меня дежавю? нет конечно. нужно согласовывать уровни управления
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Hand-Maker »
Можно использовать питание 24 Вольта, а управление с микроконтроллера в 4.5 Вольт... ?
Ну блин!!! стопиццот раз уже всплывала такая-же схема и столько-же раз отвечали, что НЕТ, ТАК НЕ РАБОТАЕТ. Потому что один из транзисторов в плече моста оказывается эмиттерным повторителем, и на его эмитере напряжение ВСЕГДА НИЖЕ, ЧЕМ НА БАЗЕ
Идите читать про принципы работы транзистора!!
Вернуться в «Практика»
