А какой у вас компьютер?
AL.EX
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение AL.EX »
Немного изменил хронологию, но похоже всё равно придётся пояснять "на пальцах" на примере...
Андрей Бедов писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Подсистема памяти инициализируется при процедуре POST, и в конфигурационные регистры чипсета заносятся соответствующие значения.
...которые потом "сами по себе" (или ещё чем либо) - уже не изменить.
Для этого нужно выполнить перезагрузку.
Андрей Бедов писал(а):Либо у меня до этого были неправильные представления, либо приведите где про это почитать.
Нет, не правильные. А читать там => https://www.overclockers.ru/softnews/49 ... ridge.html
Семь бед, один Reset.
rus084
Сообщение rus084 »
в распоряжении образовался IBM PC 300GL . нет жесткого диска , всё остальное на месте .
при включении издает 1 длинный и 3 коротких писка ; потом начинает работать floppy дисковод , затем 2 коротких писка .
1 длинный три коротких я так понял он мне сообщает об отсутствии монитора , затем пытается загрузить ос ? т.е. он полностью рабочий?
usb клавиатуру к нему можно подключить или только ps/2 ?
Меня зовут Димон .
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Если я пошлю другому лицу файл .rdp (удалённое подключение к рабочему столу) с сохранёнными в нём логином и паролем - он сможет подсоединиться к моему компу?
Посмотрите кто разбирается.
Файл в прикреплении к посту (убрать расширение .txt).
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Не подключается. В настройках по моему даже IP адрес не указан :shock:
Он должен быть белым, с открытым портом 3389.
Удаленному рабочему столу не удалось найти компьютер "DURON". Это не удивительно :))) Никаких названий, только IP.
sstvov
Сообщение sstvov »
Удалённое управление можно через программу TeamViewer сделать. Я правда не пробовал.
Запускаешь программу она выдаёт ID и пароль, сообщаеш кому нужно. И всё, пипец твоему компьютеру :wink:
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):Это не удивительно. Никаких названий, только IP.
Каким же тогда образом подсоединяюсь я с другого компа, с помощью щелка на этом файле?
nds
Сообщение nds »
так в одной сети же а не через инет
2B OR NOT 2B = FF
Андрей Бедов
Понятно.
sstvov писал(а):через программу TeamViewer сделать.
Им там надо доверять все данные для входа.
Поэтому не буду ей пользоваться. :evil:
Сейчас качаю "2X RDP", будем её посмотреть.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Им там надо доверять все данные для входа.
Какие ?
sstvov
Сообщение sstvov »
При запуске программы она генерирует случайный ID и случайный пароль, которые действуют лишь до окончания сеанса, при следующем запуске программы они будут не действительны. Так что никто не попадёт на твой компьютер, Про пипец компьютеру я же пошутил :))
Андрей Бедов
nds писал(а):так в одной сети же а не через инет
А каким тогда образом работает "Удалённый помощник" через интернет?
Тоже с помощью встроенной в Windows этой RDP.
Upgrader
RDP работает через интернет. Повторюсь: белый ip адрес сервера и открытый доступ к порту.
Если это невозможно (нет ip адреса, или порты закрыты), используется виртуальное VPN соединение, чтобы оба компа оказались в одной локальной сетке. Например с помощью hamachi.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Никаких данных там никому доверять не надо.
Единственный практический совет => НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ эту программу после запуска.
=> При старте, вам предложат либо инсталляцию, либо портативный режим - выбирайте портативный.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Сейчас качаю "2X RDP", будем её посмотреть.
Вечно пользуешься какими то дремучими способами :)
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
AL.EX писал(а):Единственный практический совет => НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ эту программу после запуска.
Дополню, не знаю что там намутили в новых версиях но при работе портативки около 15 минут прога автоматом и в тихом режиме инсталлируется на комп :roll: Так что свежими версиями лучше не пользоваться, хотя вполне возможно что засада будет и на старых версиях.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
У меня 11-я версия, "криминала не замечал".
При старте, надо выбрать "Только запустить" и "Личное/некоммерческое использование"
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
У меня на разных версиях было, начиная с 8, устанавливается и процесс постоянно висит в памяти.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Так то будет если выбрать режим установки.
Если выбирать режим запуска, она вообще никуда не прописывается и "хвостов" после себя не оставляет.
Режим выбирается при первом пуске проги, при "щёлканье" на иконку скаченной проги.
Вот так :
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
При длительной работе (полчаса и более) автоматом устанавливается.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
У мя не. :dont_know:
Пользуюсь частенько, сеанс обычно часа полтора... два,... с перерывами на пыво.
Вернуться в «Умные мысли»
